Как правильно делать шаблон чертежа?
Атан
Докажите (и что понимается под полуавтоматическим режимом?)...
Ну элементарных же вещей не знаете, а спорите.
Вот Вам, "полуавтоматический" режим. Это не так удобно, в плане администрирования, как правка pax-файла, но уж гораздо лучше Вашего "пересохранить\переподставить".
Если бы я знал эти вещи, то эту тему не создал бы. Да, это то, что мне было нужно. Хранить шаблоны можно в любом месте (не зависимо от местонахождения палетты), Pax-файлы не нужно ковырять, а имена шаблонов менять (в палетте) очень просто. Кроме того, в этом варианте есть возможность перейти в режим Моделирование в самом файле и править модель. В том ("моём") варианте модель не отображается в самом файле (править конечно можно разными способами, но неприятно психологически), потому что это шаблон чертежа...
паллета может создаваться разными способами, в т.ч. и полуавтоматическом режиме)
в этом контесте нет программирования!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! говорим о разных вещах
все достаточно просто)
Да паллеты очень удобная весч, пока пользуюсь своими шаблонами через них, пока еще PAX не победил, но все в процессе.
Раз уж речь зашла про них, хотел спросить:
Как сделать чтобы при падтягивании шаблона чертежа с палеты, добавлялся новый лист а не создавался новый документ с переносом него исходной детали? возможно ли такое?
Я тоже, в свое время, столкнулся с данной проблемой (если я Вас правильно понял).
Если создавать шаблон в палете через Новая Запись > Не мастер шаблон чертежа, то при перетаскивании его в файл, все листы которые были в файле удаляются, а если создать шаблон через
Новая Запись > Шаблон поверхности, то этого не случается.
Получается, что это перевод кривой?
Изменено пользователем BIPF1
...Как сделать чтобы при падтягивании шаблона чертежа с палеты, добавлялся новый лист а не создавался новый документ с переносом него исходной детали? возможно ли такое?
Т.е. вставить шаблон для второго листа...
Выбираете Новый лист и вставляете любой шаблон из любой палетты (в т.ч. из окна дерева построения).
Не понятно. Новая запись это новый лист?
Спасибо, сегодня проэксперементируем
я все больше и больше убеждаюсь, что нужно переходить на английский интерфейс, это скорее всего проблемы локализации (перевода)
встречный уточняющий вопрос-чертеж делается в модели? придерживаетесь ли вы принципа разделения мастер и не мастер моделей?
Детали и сборки совершенно все разные, от военной промышленности до "куханной", мне не требуется использование мастер-модели, да и если по чесноку то я плохо этим владею...
переключился на английский интерфейс, многие вопросы сразу удалось решить...
Шаблон для нового документа
Шаблон поверхности
Новый лист из шаблона
Как то так по логике смыслового перевода
Выложите пожалуйста кто нибудь шаблон форматки по ЕСКД для ознакомления. Он реализован у вас как активный эскиз? Возможно ли это скрыть с той целью чтобы уберечь от редактирования? Каким образом задаются атрибуты наименования, массы и т.д. в основной надписи и возможно ли добиться того чтобы значение атрибута автоматически поджималось под размер ячейки?
перенести на другой слой и "заморозить" (запретить редактирование)
На GRIP делается элементарно.
Это можно сделать если использовать для основной надписи таблицу, тогда в свойствах ячейки можно указать, чтобы текст сжимался
Коль у вас в описании написан Тимцентр, то вам надо эту информацию хранить в атрибутах части, которые можно/нужно синхронизировать с ТС
люди правильно сказали-надо через тим делать:проще синхронизировать и управлять
РОМ схему и маппинг атрибутов пусть администратор тима подкручивает.
продумайте как вы будете хранить обозначение материала и передавать его в нх.
но тема уже выходит за рамки NX
если текста не много то можно аппроксимацию в ячейке покрутить. он будет менять коэф. сжатия текста
Изменено пользователем ra99
Спасибо за ответы. Разобрался чуть сам. Шаблон форматки можно делать двумя способами эскизом или "линиями" , во втором случае получаться шаблоны как в стандартной поставке Nx. Для поджатия в ячейки действительно удобно пользоваться таблицей, а значение атрибутов отчасти будут приходить из Тима, отчасти будут забиваться вручную в свойствах и часть управляется в самом NX например количество листов и масштаб.
Поищите по форуму были всякие приколюхи для этих вещей, типа переменные масштаба листа и т.д.
По мне самый эффективный способ форматки это эскиз + таблица привязанная к эскизу.
Спасибо, но вроде все переменные в справке описаны. Еще вопрос по символу шероховатости по ЕСКД, проще всего как понимаю сделать через символы пользователя, а текст под полкой сделать управляемым из файла, а вот каким размером чертить символ? Или это не важно при возможности масштабирования?
Если NX8, то там шероховатость сделано по лучше
<noindex>http://narod.ru/disk/42963974001.1b46af2e5...000004.prt.html</noindex>
народ! не пужайся) наклепать свой вариант форматок плевое дело)
изначально я взял форматок, использую утилитки для НХ.
но, спустя несколько волн доработок, сделал свой вариант с нуля (оставался только лист да пара атрибутов). все делается быстро.
главное сделать пару форматок с разной ориентацией.
в помощь вам команда "преобразование" и любимая "копи/паста")
Ну а можно как-то резюмируя выше сказанное указать последовательность создания шаблонов форматов (особенно интересует возможность менять число зон).
Может я чего-то не пойму, но в упор не вижу .pax файлы в NX8 (UGII/templates)
Изменено пользователем Рус_85
