НАСТОЛЬНЫЙ ЛИТЬЕВОЙ СТАНОК СВОИМИ РУКАМИ.
2 IBV.
Я и не обижаюсь, даже наоборот. Будет время - нарисуй тот самый шприц, изучу. Взрослые то машины я видел, но вот на их основе что-то не получается представить насьтольный станок.
TO IBV
Электромоторами осуществлять впрыск и подвод сопла к форме - это просто не реально, усилия не хватит.
На последних термопластах Demag подвод сопла осуществляется именно электромотором. Правда это не простой электромотор, а их патентованная разработка. Насчёт впрыска не уверен, но помоему также электромотором.
Dave
:smile: Ну ты нашёл с чем сравнить!
Нам как-то давненько (лет 7...8 назад) шведы привозили проспекты настольной литьевой машины. Она была сделана по абсолютно"взрослой" схеме. Так там абсолютно всё было электрическое: подвод, впрыск, смыкание. Но это же совсем другой уровень исполнения и комплектующих.
TO IBV
В прынципе согласен, что сравнивать надо одинаковые уровни.
Но я так, в имел ввиду, что вообщем-то это возможно.
Видел, вернее чтал где-то в сети, что давить мона гидропрессом настольным, 10-ти тонником. Такой то вариант наверное пройдет?
А если попробовать что нибудь вертикальное от Пушкинского опытного завода типа СО 228 (63 см куб.) по моему на глаз по высоте в квартиру встанет. Кстати стоит такая машина по моему дешевле 1000 баксов.
ZANDERFISH
Впрыск можно делать и руками. На ручных прессах движение плунжера осуществляется через рычаг длиной около метра. Диаметр плунжера ну так 20 мм. Можешь пересчитать усилие.
2 IBV.
Так если руками такое давление создать можно, неужели электродвигателем не создашь. Пусть через редуктор, например.
Термопласт-автомат на кухне видел своими глазами, у приятеля стоит, размером с микроволновку, 5-граммовый, полнофункциональный, с толкателем и пр. Он застёжки к противоблошиным ошейникам сейчас делает. Я сильно смеялся, ну что за работа - 1 рубль за деталь. Пока не понял, что делает он их 30-40 тыс. в месяц, без всяких там налогов. Вернее, делает автомат, а он только в бункер приёмный гранулы засыпает. Аппарат он построил сам.
<{POST_SNAPBACK}>
А нельзя ли с этим твоим другом как-то списаться-созвонться? Очень интересно глянуть на его машинку. Буду признателен.
Ну почему уже не Хобби. Моё Хобби - рыбалка. В рыболовных приманках есть куча унифицированных деталей. Поэтому берем ту же 1000 штучек и делим на, например 5 типоразмеров приманки. Получаем, 200 приманок каждого типа. Не будем говорить, скорлько приманок просто обрывается и теряется на дне водоемов, не говоря уже об откусах хищника. Так что 1000 однотипных деталюшек вполне Хоббийный объем.
Теперь вернемся к 1500 тысяч долларов за пресс-форму, которая поступает в твое безграничное владение. Формы я буду делать сам. Значит 1500 уже экономим. Из этих полутора тысяч 500 долларов выделим на литьевую машинку, а остальные средства на сырье для литья и другие насущные вещи. Вот так примерно.
Поэтому то и интересно, насколько реально построить за такие деньги Машину для литья. Если я собрался использовать гидроцилиндр от автомобиля как основную рабочую часть. Может поставлю туда обычный поршень-толкатель, судя по форумам самодельщиков-моделистов его вполне хватает для домашней работы с нормальным качеством. Или попытаться запихнуть  в цилиндр Шнек и поставить электропривод толкателя-шнека. И попробовать варианты с нагревательным элементом из спирали от плитки или утюга. Пусть это звучит для кого то нелепо, но ведь делают же люди что-то подобное. Там же и регулятор температуры можно позаимствовать.
<{POST_SNAPBACK}>
а зачем вообще так париться всё это можно сделать за копейки
есть такая вещь как литьё в силикон
цены копеечные
я занимаюсь этим не первый год и поверьте для небольших тиражей самое оно
оборудование можно конечно и сильно наваченное за 1000$ купить ,но можно и самоделом обойтись цена будет примерно в районе 300$
размер любой, в зависимости от вашего желания
форма в районе 30-50$ правда она не вечная будет, но на ваш тираж хватит
вообщем для домашнего производства лучше не придумать, весь процес правда ручной, зато изготовить форму можно за час не прибегая к дорогостоящим станкам
2 Балу.
А поподробнее можно?
Литьем в силикон я тоже пробовал заниматься, но только не пластиков,а свинца. Честно говоря не та технологичность у силиконов. Кроме хорошей повторяемости свинцовых отливок. Да и хороший сиикон стоит тоже хорошо, в районе 30-50 долларов за килограмм. Правда я не знаю какой пластик можно лить в ручную. Если подскажешь, буду очень благодарен за рекомендации.
2 Балу.
<{POST_SNAPBACK}>
это не совсем пластик , это смола , но по конечным свойствам не хуже поастика
насчёт дороговизны не согласен
Прикинь сам,сколько нужно на пластмассу
1)термопласт , никак не меньше 1000-2000$
2)форма, если будеш сам резать , то ещё станок и куча гемора,если заказывать на стороне ,тоже не меньше пары тон $
3)время на закупку, освоение и прочее
в этоге имеем примерно 5000$ (это если скромненько)
а на смолу
1)300-500$ на оборудование
2)30$\кг силикон
3) смола примерно столько же
если самому париться лень есть куча фирмочек или частников (как я например) , которые налепают тебе этого добра завались
А теперь прикинь, ну не пощёл бизнес, ну бывает такое.
в варианте пластика ты попадаеш на 5000$ что согласись,обидно
а в варианте смолы на 300-500$
остальные 4500$ можно грохнуть в кабаке :smile::smile::smile::smile:
если
2 Балу.
Так мне нужно, чтобы деталюшки были именно пластиковые, скажем больше - прозрачные. А какая смола может конкурировать с акими характеристиками, как прозрачность и прочность (относительная, есно)?
2 Балу.
<{POST_SNAPBACK}>
да их много впринципе
та что я видел прозрачная как стекло
прочность точно не помню (надо документы смотреть ),
а так примерно нечто среднее между ПЭТ и огрстеклом
2 Балу.
Так ты можешь поподробнее расписать все эти характеристики. За марки смол и координаты приобретения также буду благодарен.
2 Балу.
<{POST_SNAPBACK}>
так я вроде то что пользовал расписал, про остальные ничего не могу сказать не пробовал, но говорили что все примерно одинаковы , разница незначительная
по любому что либо конкретное Вам порекомендовать трудно ,не зная что за детали и какие к ним требования
насчёт координат не помогу точно
мне материал доставался так сказать не совсем с парадного входа (от хороших знакомых), посему о координатах позвольте умолчать
2 Балу.
Спасибо.
Расширенный и подробный ответ. Просто исчерпывающий. Неужели народу трудно как-то более человечески ответить? Выходит ведь типа Пойди туда не зпомню куда, Брал то то не помню что, по чем не знаю - они сами вынесли с черного хода. Если бы я тебе в таком стиле ответил. как бы ты отреагировал!?
В Москве фирма "АБ Универсал" 118-20-77. Они все расскажут и привезут под заказ. Прозрачный вроде называется РХ-521. Но будь готов, что все это не дешево, евров 70 за кг ...
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
что знал то сказал
<{POST_SNAPBACK}>
1)если я и скажу где я брал, тебе это не поможет, причину смотри выше
2)называется - полиуретановая смола, марку ну хоть пристрели не знаю, они её сами не знают потому как их дело её пользовать ,а как называется и откуда берётся ,это отдел снабжения знает
3)цены тоже не знаю, мне её выносили по 50$
<{POST_SNAPBACK}>
с пониманием
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
