Creo Parametric 2.0
ychenik
В скетчере сделали удобно: при рисовании какого-либо элемента (например линии), после простановки первой точки, можно нажать Alt и не выходя из создания примитива, выбрать привязку, отпустить Alt и продолжить создание линии уже привязываясь к этому референсу. Очень удобно.
Действительно удобно. Т.е., нажимая Alt, ты как бы попадаешь внутрь команды выбора референсов.
Тоже самое можно сделать и до простановки первой точки, чтобы и её привязать к нужному референсу.
Сделать выбор размера и удерживая shift, можно сдвигать вдоль полки размера (только маркеры пропали)
Про это я писал в своем предыдущем сообщении. К сожалению это не решает проблему.
Читаем справку
Если щелкнуть Производство (Manufacturing) ▶ Сохранить файл CL (Save a CL File) ▶ Сохранить файл CL для набора (Save CL File for a Set), откроется меню НАБОР ВЫВОДА (OUTPUT SET) со следующими командами:
•Создать (Create) — создать новый набор ЧПУ-переходов.
•Изменить (Modify) — изменить существующий набор ЧПУ-переходов:
◦Наименование (Name) — ввод нового наименования набора.
◦Содержимое (Content) — добавление или удаление ЧПУ-переходов путем выбора или отмены выбора подобно созданию набора.
•Удалить (Delete) — удаление существующего набора ЧПУ-переходов (эта команда удаляет только имена наборов; не затрагивая сами ЧПУ-переходы)
•Инфо (Info) — отображение информации о ЧПУ-переходах, включенных в набор.
•Вывод (Output) — вывод данных положения резца набора ЧПУ-переходов.
Да! спасибо! нашёл!
был выключен ribbon опцией "enable_13021918_ui NO",
думал и без него можно работать... однако...
ну и никак не мог вообще найти вывод cl файла, только через дерево -> play path.
Кстати, Вам не показалось, что инструмент play path работает как-то странно?
может такое только у Меня, однако..: если во время прорисовки траектории покрутить модель,
то уже отрисованная траектория пропадает, а продолжает лишь с этого места...
Сделай Repaint.
если сделать repaint, то прорисовывается вся траектория от начала и до конца,
а не до текущего положения.
в старом-же прое (wf2) можно запустить на прорисовку play path с небольшой скоростью
и детально посмотреть в динамике как движется инструмент, покрутить одновременно
деталь, что не мешало прорисовке траектории (центра инструмента). а сейчас инструмент движется,
траектория рисуется, однако стоит чуть повернуть деталь.. и весь нарисованный контур пропадает
Сейчас специально проверил. Сделал Volume и обработку поверхностей. У меня траектория не пропадает, как ни крути деталь.
спасибо! пробовал и без cofig, по умолчанию, не помогает
значит таки дело в компе (довольно старый) video quadro fx 540
попробую может видео драйвер подобрать...
А что мешает использовать Vericut ? Контроль на порядки выше.
Частенько приходится делать электроды под едм прошивку...
Бывает проблема с выбором поверхностей. Выбираю фильтр геометрия, такаюсь в поверхность, а выделяется какая-нибудь кромка или точка с другой стороны детали :angry:. Может я тугой и не знаю каких то азов в прое , но проблему решил созданием через опции своего собственного фильтра в который добавил только "поверхности" , поставил его по умолчанию... вроде бы теперь все ок
Изменено пользователем moovi
moovi
Это известная фишка (проблема) ПроЕ. Дело в том что в предварительный выбор попадает все объекты на пути взгляда, но отсортированы они не по удалению, а по имени (типу).
Vladimir_Gorshkov
можно-бы и vericut использовать конечно...
однако ресурсов он ест прилично а памяти всего 2 gb
Vladimir_Gorshkov
Ну и что ? У меня тоже 2 Gb и ни каких проблем. Просмотр траектории практически не использую.
Vladimir_Gorshkov
вопрос привычки еще конечно... в многоосевой обработке удобно
сразу посмотреть так-ли будет ось инструмента в конкретной точке
как хотелось..
а так - спору нет vericut куда перспективнее
Установил намедни Creo 2 F000. WIN7 Max.
Если в свойствах путь к рабочей папке (там где config.pro) по умолчанию (C:\Users\Public\Documents), то Creo запускается.
Если другой путь, то не запускается... :confused_1:
Видимо проблема не в пути, а в том, что использую файл config.pro, применявшийся в Creo 1.
Для второй версии он что, не подходит?
В первом Creo всё нормуль было.
Изменено пользователем Vazovsky
Vazovsky
Подходит конечно. Путь без пробелов?
Если без конфига запускается, то надо проверять содержимое. Особенно по указанным путям.
Что в файле ошибок пишет (В стартовой папке std.out и подобные)?
  • SHARit открепил тему
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
