Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Поднимаю картинку по просбу stas@
Уточняю : ето дело stas@ а не мое !!
<{POST_SNAPBACK}>
Необходима простая модель камаза, просто шасси
lantan-t@rambler.ru
To: dimazan
3D модель не могу дать...правов таких не имею...)
но..могу в Автокаде...ГЧ...на любой КамАЗ, кроме последних с EURO2 движком...
а с него сам сделаешь 3D модель в течении дня...
To: dimazan
<{POST_SNAPBACK}>
Сбрось пожалуйста на lantan-t@rambler.ru cамое распр шасси Камаза, а ты модель объедини в единую деталь без права редактирования, мне нужно на него навеску нацепить, этим то ты не нарушишь ни чььи права... Изменено пользователем dimazan
У меня при попытке подсоединить к этой теме файлик в 118кб появляется сообщение:
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста уменьшите число или размер загружаемых файлов.
Хотя снизу сообщается, что "Максимально допустимый объём всех файлов: 1.31мб"
Почините, пожалуйста галерею !
  • 8 месяцев спустя...
Не в тему.
Судьба заставила заниматся спецавтотранспортом.
Ищю модель шасси МАЗ 5551 или что нибуть похожее, в замен могу дать модель КрАЗ 7133 или КрАЗ 63221
отливки корпусов вентилей
DN32PN40; DN40PN40; DN50PN40,160; DN65PN40;DN80PN16; DN150PN40; DN200PN40
строил в sw2001...2007
один из первых моих вентилей.
морду накрасили - фотоворком обработали - в "поддержке". да прибудет им...
Изменено пользователем ALASK
КрАЗ 7133Н4
<{POST_SNAPBACK}>
Чо так секретно, что ничего не видно.
Как сюда картинку вставить?. Пошагово,плзз?!
Изменено пользователем COOLMASTER
1-й шаг. Сделать еще восемь постов.
2-й шаг. Почитать несколько избранных глав здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3905
Это картинки с солидовского форума?. Я когда здесь нажимаю Вставить изобр., он меня просит URL. а картинка в моих док-тах
И еще. Темы лучше не перебивать, а создать свою с вопросом. Чтобы не получалось, как у финских лесорубов. Которые, как известно, "в лесу - о бабах, а с бабами - о лесе".
Я нарисовал Вашу фигуру ("полуокружность, еще полуокружность, еще прямая линия"...). Получилось нечто неожиданное... :doh: Ну и шутница же Вы, COOLMASTER! :blink:
Реальный объект. Лестница, двери, мебель (мебель пока не вставил). Стены скрыты для лучшего обзора.
Гидрорез.установка гидроабразивной резки, Модель УГР-1.
Рабочая модель.Реальный станок
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
