Как изогнуть одно тело по другому?
3 часа назад, Tiopli сказал:
@Tiopli , не могли бы вы выложить ваш проект исследования? У меня не получается адекватно деформировать мое тело.
3 часа назад, inko сказал:
  Показать содержимое
SW2018
gib.7z
Изменено пользователем Tiopli
В 08.02.2019 в 14:39, Tiopli сказал:
Спасибо, @Tiopli. Более менее адекватный результат. Но ваш случай видимо существенно проще. И даже в этом случае нет полного контакта поверхностей тел после деформации.
Я, вроде бы, делаю аналогично, но приемлемого результата нет.
Либо что-то вроде
но это в принципе неправильный подход.
Либо, как мне кажется, при правильной схеме:
вообще при расчете выдает ошибку.
@inkoя бы ещё поигрался с силами, точками приложения и креплениями, может получится. Ошибка, вероятней всего,  связана с неправильной фиксацией деформируемого тела.
9 минут назад, Tiopli сказал:
Пробовал по-разному. Не получается. И какая фиксация вообще может быть у деформируемого тела в данном случае? Условно, конечно, мы можем зафиксировать одну из кромок, но это мне не помогло.
Почему же молчит уважаемый @soklakov ?
2 минуты назад, inko сказал:
потому что обсуждение вышло на уровень обсуждения кнопок в SW, а тут я вряд ли подскажу.
Если я правильно понял, то Вашу деталь гнут, и Вам нужно иметь промежуточное положение. В этом смысле лучше повторять этот же процесс. Не разгибать из конечного положения, а взять начальную форму и гнуть в промежуточное.
Ну а задача обработки металла давлением не то чтобы легкая, начинать с нее знакомство с CAE - довольно лихо. Но кто ж запретит)
13 минуты назад, inko сказал:
В настройках включите "большие перемещения".
17 минут назад, inko сказал:
Любая адекватная.
1 час назад, soklakov сказал:
Тогда за начальное состояние нужно брать плоский лист. Т.е. сделать из имеющейся 3D модели развертку. Но данную деталь нельзя развернуть в SW.
Добавлю, деталь скорее не гнут, а деформируют.
54 минуты назад, AlexKaz сказал:
Любая адекватная.
1. Большие перемещения включены.
2. По моему у деформируемой детали в процессе изгиба ни одна грань не остается на месте. Поэтому, что значит "адекватная" фиксация?
Изменено пользователем inko
скорее нарисовать с нуля.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Я пока так и сделал - сделал 3D модель промежуточного положения вручную. Но поскольку деталь деформируется (растягивается), то сделал это с погрешностью. В данном случае меня это устроило. Но ведь может быть другой случай...
Только что, inko сказал:
это самое главное.
решать проблемы по мере поступления (с)
у Вас вообще странный процесс какой-то. то ли решение обратной задачи, то ли реверс-инжиниринг. цели расплывчаты и, вероятно, надуманы. не очень хочется вникать в беспорядок.
7 минут назад, soklakov сказал:
Почему-то на форуме часто пытаются не ответить на поставленную задачу, а как-то очернить ТС. Мне казалось, что в посте 48, я все понятно описал.
Вы написали, что это можно сделать в Simulation, а вот как дошло дело до конкретного примера - "я кнопок не знаю" и "не хочется вникать".
1 час назад, inko сказал:
Адекватная - это исходя из физических соображений. Из физических соображений - это исходя из жизненного опыта, полученного в окружающем Вас мире.
Для простоты, представим Ваш случай как твёрдый письменный стол и мягкую полураскрытую тетрадку.
Жёсткий стол можете зафиксировать по всем степеням свободы (по трём или шести - как хотите). А с мягкой тетрадкой всё просто: фиксируете одно единственное ребро у тетрадки, которое пусть не скользит по столу. Можете потренироваться с тетрадкой на столе для наглядности.
В симулэйшене включаете контакт между столом и тетрадью.
На всю тетрадь прикладываете давление. Профит!
Если тетрадь в закреплённой ребре начинает странно гнуться - отключаете фиксацию по поворотным степеням свободы.
Только что, AlexKaz сказал:
@AlexKaz Я писал уже:
2 часа назад, inko сказал:
52 минуты назад, inko сказал:
как-то очернить ТС
Ну е-маё, сопромат нада читать. Если лень - справку к симулэйшену.
Я писал уже:
Выше написал:
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Значит фиксации нет вообще. Поэтому и не решается.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Я тоже уже писал:
Я так понимаю, вы сопромат читали и справку к симулейшену тоже? Так можете помочь? Или помочь можете только "тетрадкой"?
У меня нет этого софта на рабочем компе. Я предложил нормальный рабочий вариант - почему он не пашет? Ну я не Ванга, на расстоянии галки в менюхах не вижу.
Выберите другой вариант закрепления. Есть же всякие скользящие контакты...
типа ребро-поверхность.
Попробуйте грузить не давлением или силой, а перемещением.
А если силой - приложите меньшую нагрузку.
А то гадать без логов несколько бессмысленно.
