Несколько старых вопросов
none
Там тоже стоит в сторону качества настройка. что еще можно сделать?
Как заставить Инвентор на чертеже не переворачивать значок шероховатости? Уже затрахал. Причём ставит то правильно, то не правильно.
  • 4 недели спустя...
Еще один дурацкий вопрос. Увидел ролик на youtube, в котором автор ролика в 2011 инвенторе рисовал линию и затем сразу переходил на касательную дугу к ней. Не могу повторить такой фокус у себя. Может для этого нужен advantage pack? Сразу можно мотать в конец ролика. <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=W6Rk9lZ_z8o</noindex>
Чтобы так сделать:
  • Ставим первую точку линии.
  • Ставим вторую точку линии.
  • Далее нажимаем на вторую точку линии(именно там где только что поставили конец прямого участка) и не отпуская кнопку мыши тащим указатель дальше.
Увидите появится касательная, и оси с центром в точке начала дуги(они потом пропадут).
Это же самое можно сделать с уже нарисованной линией, жмем на точку, и тянем указатель с зажатой кнопкой мыши - касательная готова.
Еще фишка: нарисуйте линию. И теперь пытайтесь рисовать линию с первой точкой в любой точке первой линии(но не в начале и в конце) опять же не отпуская кнопку мыши. В таком случае Inventor делает перпендикуляр к первой линии в любом случае.
Спасибо! Здорово! Удобно. Все-таки думали об удобстве...а то уж совсем было разочаровался.
длину дуги всё так же не проставить в эскизнике?
Прямо нет. Только через параметры.
И еще вопрос. В новых версиях не появилась возможность ставить отверстия с зенковкой на сложных поверхностях?
Все равно надо указывать начальную точку или плоскость, в которой отверстие начинается. Иначе никак.
Можно ли строить кривые по формулам?
Насколько я знаю - только по точкам. <noindex>В 2013 можно будет</noindex>.
Роман Грозный
Какие то миллиметры в формуле.что это?
Роман Грозный
Что тут не понятного. В уравнении могут обрабатываться разные единицы одновременно (метры с миллиметрами). Что в ПроЕ не обращал внимания на такую возможность?
Роман Грозный
Роман Грозный
Не обращал.
Интересно,в каком каде можно строить по формулам поверхности. Например так называемое седло. В свое время на паскале под дос ковырял небольшую прогу на эту тему.
Как то можно отключить наследование выносными видами местных вырезов с базового вида? Если просто скрыть лишние линии и штриховку, то придется дорисовывать кромку детали руками.
Вот как пример:
Роман Грозный
Вот как пример:
вопрос в догонку. кто-нибудь избавился от огрызочного вида линии?
центральный угол и длина дуги - жестко заданы, радиус - получаемый, я так понял. А если у меня дана только длина дуги? Углом и радиусом же можно играться, при этом длина дуги останется постоянна. Здесь же угол железно забит.
такие размеры в эскизе только через доппостроения?
Еще вопрос, есть ли сплайн на поверхности (не проецировать, а именно свободно рисовать)?
- при изгибе детали штатной функцией - меняется масса. так должно быть?
Не очень понял для чего это. Для полного образмеривания дуги одной только ее длины мало.
Для овала размеры в Inv проставляются от центральной точки. Для окружностей - да, через доп построения.
Роман Грозный
смотрел я тут видео по инв-2013. таки добавили в эскиз проставление длины дуги. дожили. сапр не сапр без такой функции. даже не чертежная программа.
ещё там по формулам кривые можно будет строить.
в торрентах доступна аглицкая версия. русской нет пока.
я нарисовал произвольный сплайн в Inventor 2012. я могу отредактировать координаты каждой точки сплайна?
Изменено пользователем outnumbad
Вы сплайн рисовали ведь по точкам. Так и таскайте точки эти или образмеривайте их положение. В чем у Вас проблема то?
