Фланец
Действительно, половина пропущена (сектор 90град., похожая труба). Я то думал появятся совершенно левые формы.
  • 11 месяцев спустя...
Моделирование болтовых соединений хочу проиллюстрировать своим роликом. Это типовой конический одноступенчатый <noindex>редуктор</noindex>. Представлены затяжка болтов и рабочее нагружение.
Здравствуйте. Почему в вашем ролике запредельные напряжения в стержне болта еще только на этапе преднатяга? И какие болты и какую величину Bolt pretension вы здесь используете?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
