Вопросы новичка...
1 час назад, Udav817 сказал:
...И второй вопрос про подложки.
Графа "Название". Как сделать текст автоматически масштабируемым под размеры графы, чтобы было так:
- если название из одного слова - оно пишется по центру шрифтом 7 мм.
- если название из нескольких слов, то происходит автоматический перенос слов, автоматическое сужение текста, автоматическое уменьшение размера шрифта до 5 мм и автоматическое центрирование текста?
Пример: в Компасе это работает почти идеально (иногда он неудачно слова переносит).
Здесь же постоянно нужно лезть и чуть ли не в каждом втором чертеже править название...
Можно попробовать открыть шаблон чертежа и заменить графу название. По умолчанию, графы сделаны инструментом "Обозначение", а можно сделать инструментом "Текст". Разница в том, что рамку текста можно менять по ширине и высоте.
А, я не совсем понял, думал про спецификацию... Просто ни когда не было проблем с длинными названиями в рамке..
9 минут назад, Konstruktorius сказал:
...Просто ни когда не было проблем с длинными названиями в рамке..
А я, вообще, никогда длинных названий не давал. :-)
Вопрос про штриховки.
Чертёж сборки. На виде сделал местный разрез. Штриховки в одну сторону (уныло, как всегда - мало какой CAD в этом вопросе лучше). Но если в том же компасе штриховку можно выделить и поменять угол (и другие параметры штриховки) у каждой отдельно, то здесь выделяется весь вид.
Как можно сделать адекватную штриховку в ST8?
Вопрос про радиусный размер.
При постановке размера на дугу большого радиуса размерная линия, начинаясь от центра дуги, может пересекать весь вид, выходить за границы чертежа и в целом выглядит это неэстетично (как на рисунке, см. красную стрелку).
Очень интересно, что в других САПР есть возможность отключить "хвост", идущий к центру дуги, оставляя лишь необходимую для стрелки длину, если стрелка изнутри дуги (показано в синей рамке), либо убирая линию с внутренней стороны дуги совсем (показано в зелёной рамке). При этом обнаруживается ещё одна тупость - размерная линия под значением размера не доводится (синей и зелёной линией в соответствующих рамках указано, как должно быть).
Итак, вопрос. Это я не докопался до тридевятых настроек, косяк старой версии (у меня ST8) или в целом "дезайнерский" подход разработчиков?
P.S.: Чем дальше, тем больше меня начинает бесить деревянность ежа в плане оформления чертежей - видов, простановки размеров и прочего.
деревянность ежа
в компасе поинтереснее оформлялка, но 3D на уровне paintа..
смотря каких, все зависит от того : готовы ли осваивать другие САПР, а так есть конечно.
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Тогда я бы задал вопрос в разделе "сравнение САПР".
А так я работаю в том, что предоставляет компания. Ради одного меня даже новую версию не купят.
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
3D на уровне paintа
3D без чертежа вообще смысла не имеет. Т.н. легенды про "бесчертёжное производство" - это фантазии дизайнеров. В реальности возможен только отказ от бумаги.
4 минуты назад, Udav817 сказал:
Надо же. А я-то много лет без чертежей работаю. И по моим моделям выпускаются серийные изделия.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Ну если какие-нибудь "болты", то вполне возможно.
А нервюру крыла самолёта как можно представить без чертежа?
У вас какие изделия, если не секрет? И какова наукоёмкость производства?
18 минут назад, Udav817 сказал:
А я не представляю как можно представить нервюру на чертеже. Там же одни сплайны. Как их образмеривать?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А как ОТК контролировать качество?
И вообще тема во флейм превращается. Задаёшь вопрос - всех цепляет совсем другое. Начинают другие САПР советовать... Какого... штуцера тут происходит?!
Изменено пользователем Udav817
Я не утверждаю, что надо всё делать без чертежей. Я лишь опровергаю Ваше категоричное утверждение. Не надо говорить за всех. Есть разные изделия и разные технологии.
3 минуты назад, Udav817 сказал:
Вообще-то, качество можно контролировать измерительными машинами по модели, а не по чертежу. Это так, для полноты картины.
посадить сюда бабушку с колумбиком и пусть с картинкой сверяет =)
2 часа назад, Udav817 сказал:
Извините, но все что вы просите в ежике есть, тут не еж виноват, а недостаток знаний у пользователя.
Не помню точно как в 8 версии (по моему и в ней нет проблем), но манипуляции с размерными линиями обычно можно проводить с нажатой кнопкой Alt, попробуйте. Вообще по работе с простановкой размеров, есть много и в хелпе программы (в последних версиях нужно подключение к интернет для его прочтения или установка локального сервера и хелпа, идет отдельным модулем, можно закачать на сайте если есть поддержка.), а также есть довольно много видео на ютубе, некоторые актуальны и из более ранних версий, просто в более поздних могут немного отличаться названия команд и они могут немного в другом месте находиться. Для поиска команд у ежика есть встроенный поиск. Более того есть пару книг на русском по ежу в свободном доступе, тоже актуальны для новых версий, просто в более новых версиях есть больше возможностей чтобы делать чертежи по ГОСТ.
53 минуты назад, Konstruktorius сказал:
Или опыт использования более удобных инструментов.
Первой игрушке ребёнок радуется, второй забивает гвоздь, а третью разбирает на части.
Я уже не в той стадии, чтобы бездумно радоваться, что оно хоть как-то коряво, да работает. Я хочу разобраться в деталях и получить желаемый результат.
52 минуты назад, Konstruktorius сказал:
Видел. Куцая информация. В том числе и на сайте сименса. И в томах для самообучения (типа SPSE00000).
Смотреть 10 минут ради двух секунд триумфального открытия новой функции? Бред бред и ещё раз бред. Неимоверная трата времени. Равно как и на эти очевидные объяснения.
Видео - для демонстрации чего-то неделимого. Например, проектирование зубчатого колеса. А размеры... текстом с парой скринов и быстрее и проще. либо видео должно быть секунд 10 максимум. Но так мало кто делает. Всем же нужны лайки, подписчики, нужно куда рекламу впихнуть. А значит эфирное время надо увеличить.
1 час назад, Konstruktorius сказал:
Такого, что я ищу - нет.
Или же вот ещё: полка у вынесенного линейного размера всегда смотрит в одну сторону. Её нельзя повернуть на другую сторону. Получается дребедень. Лезть в "Атрибуты - Текст - Ориентация" вместо того, чтобы поставить пару управляющих маркеров - это дебилизм. К тому же результат непредсказуемый. Можно уже видео снимать по ляпам СолидЭджа.
Из наиболее распространённого:
"Основы конструирования..." от Шахнова, Зинченко, Соловьева и Курносенко - это для тех, кто за компьютер впервые сел уже на пенсии. Там разжёвано и размазано так, словно букварь составлял Толстой.
"Основы моделирования..." Зиновьева из Vertex - у него дизайнерский подход. И опять же азы, без нюансов.
У Хохленкова в "Синхронных технологиях" - где-то между ними, некоторые моменты лучше, чем у Зиновьева. Но тоже кратко.
Пока самыми информативными являются сборники типа spse01545 "Создание чертежей", но и там половина функций лишь упоминается и не описывается как это делается. Просто информируют, что это можно сделать. Так вот в плане оформления чертежей - во всех вышеперечисленных материалах - уровень "детский сад".
20 часов назад, Udav817 сказал:
off topic
Более удобные инструменты те к которым привык. Согласен, что с наскока не освоишь ни одну программу. Оформлялка чертежей не самая лучшая, по скольку Под ЕСКД ее подгоняют очень медленно и не очень охотно, так как Большинство официальных пользователей находиться за пределами СНГ. Но достигнуто уже не мало, и к этому просто нужно приспособиться. Ежик изначально создавался как 3D Система. Компас наоборот создавался как альтернатива забугорного 2-х мерного Автокада С полным симбиозом с ЕСКД, который позже перевели на 3D моделирование, отсюда просто фантастические возможности по правильному и удобному оформлению чертежей.
По Ежу мало хороших обучалок, потому, что те кто работает, им некогда писать книги, тем кто программирует и пишет книги не умеют работать как оформители чертежей. Поэтому мы здесь пытаемся друг другу помогать разобраться.
Могу сразу извиниться если чем-то обидел, когда писал про недостаточность знаний, но для того, чтобы лучше понимать друг друга, не нужно писать что обна программа лучше, а другая хуже, нужно просто задать прямой вопрос как и можно ли сделать вот такой (картинка) вариант оформления.
Тогда будет просто ответ да можно (объяснение), или: к сожалению так нельзя.
А когда после вопроса идет что программа полная лажа и есть другие программы или лучшие инструменты в других программах, помогать и объяснять ни чего не хочется, хочется ответить - так и работайте в других программах.
Еще раз прошу извинения за все что сейчас написал, это не с целью обидеть, а объяснить почему иногда трудно помочь.
Я понимаю, что вы не по своей воли решили освоить Solid Edge, а потому что у вас есть начальство или заказчик, которому надо в этой программе все делать.
Давайте будем больше по существу, а не обсуждать преимущества и недостатки программ.
По оформлению у меня тоже есть много пожеланий, но приходиться работать с тем что есть.
end off topic
@Konstruktorius хорошо :) опустим "фи-комментарии" по поводу функционала. Упоминание других САПР идёт в основном для того, чтобы показать какие именно функции хочется (кто в них работал - лучше поймёт).
Если без эмоций, то повторю.
В 30.05.2019 в 08:42, Udav817 сказал:
Чертёж сборки. На виде сделал местный разрез. Штриховки в одну сторону. При попытке поменять угол и шаг штриховки на каждой детали отдельно выделяется весь вид.
Как можно поменять угол и шаг штриховки у отдельных деталей на разрезе сборочного чертежа? (нужно решение для ST8, возможности сделать на более новой версии нет. Впрочем, я будут пробовать и отпишу, какой вариант помог).
В 30.05.2019 в 11:11, Udav817 сказал:
Нужно каким-то образом отключить "хвост", идущий к центру дуги, оставляя лишь необходимую для стрелки длину, если стрелка изнутри дуги (показано в синей рамке), либо убирая линию с внутренней стороны дуги совсем (показано в зелёной рамке).
При этом обнаруживается ещё один нюанс - размерная линия под значением размера не доводится (синей и зелёной линией в соответствующих рамках указано, как должно быть).
Как убрать "хвост" размерной линии на радиусном размере?
Как сделать, чтобы размерная линия под размером доходила до конца, а не обрывалась на середине значения.
6 часов назад, Udav817 сказал:
Штриховка, как я понимаю, выбирается в зависимости от материала детали. Если обе детали из стали, то и штриховка будет одинаковой.
С размером нет никаких проблем. Просто нужно поиграться с настройками этого размера
В 31.05.2019 в 09:35, Udav817 сказал:
Есть 2-а основных варианта: Один правой кнопкой щелкнуть на рамке вида, выбрать команду чертеж на виде, в открывшемся окне щелкнуть на штриховке и в появившемся меню изменить настройки. Можно также стереть и заново заштриховать. Имеет недостаток, после изменения в сборке и обновления вида вернуться старые настройки и если делали штриховку заново будет и авто и своя, придется снова заходить и менять.
Второй вариант правильный - зайти в атрибуты вида, вкладка отображение, и там выбрать из списка деталь для которой нужно изменить штриховку (для удобства поиска нажми на кнопку с очками и на виде деталь будет подсвечиваться красным), далее с права можно поменять некоторые параметры, например чтобы разрез делался и для крепежных деталей, отображались скрытые линии, и в том числе есть про заполнение - выбираешь автоматом, или назначаешь ту которую хочешь и можешь поменять направление (угол) и т.д.
Думаю разберешься.
В 31.05.2019 в 19:50, the Devil incarnate сказал:
Спасибо. Нашёл.
Заныкано сюда:
Атрибуты - Линии и координаты - Размерная линия - Соединить (надо снять галочку).
Есть один подвох. Когда размер стоит снаружи (как на картинке) - всё нормально. А внутри дуги размер на полку не встаёт. Система игнорирует настройки над/внутри. При любой вариации размер стоит внутри, перекрывая размерную линию, меняется только угол наклона - параллельно/горизонтально/вертикально.
В 01.06.2019 в 16:10, Konstruktorius сказал:
Да, так сработало. Спасибо.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
