Проектирование литого колеса со спицами
Нужно спроектировать литое колесо со спицами. При этом на чертеже заданы сечение ступицы (с литейным уклоном), обода (с литейным уклоном), а профиль спицы задан ее ступичным и ободным сечением. Плоскости сечений назначены так, что построив ее при помощи команды "по сечениям" между ступицей и спицей, ободом и спицей остаются клиновые зазоры.
Вопрос: как соединить спицу со ступицей и ободом плавным переходом (скруглением), да еще и при условии того, что радиус скругления варьируется?
Примерный эскиз прилагаю.
Заранее благодарю за помощь!
В том-то и дело, что в предложенном Вами решении новое тело опирается на известные кромки уже существующих. В моем случае, к сожалению, эта инфа отсутствует. Кромку на спице можно, конечно, получить искусственно, спроецировав контур на вспомагательную плоскость. Однако как задать границу на ободе (или на втулке) ума не приложу. Тем более, что скругление имеет переменный радиус... :-(
Строите ступицу, обод и спицу. Получаете 3 тела. Затем на ободе строите поверхность с нулевым смещением от грани, до которой должна быть продлена спица. Затем применяете команду заменить грань к грани спицы. В качестве поверхности указываете созданную поверхность. Так же делаете сопряжение со ступицей. Осталось соединить тела и добавить скругление.
Нужны размеры для пробного моделинга хочу попробовать если не затруднит
Или сразу строить поверхностями. :drinks_drunk: К примеру колесная пара паровоза.
1. Сделать 3 элемента 3 телами (снимая в элементах галку "Результат слияния")
2. Продлить торцы спицы до пересечения со ступицей и колесом. Я предпочитаю в таких случаях команду перемещения грани "Вставка-Грань-Переместить"
3. Соединить тела
4. Сделать скругление
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=36618</noindex>
alexx.99
Вариантов построения много. в том числе уже описанные выше .
но имхо. этот 2d эскиз некорректен, линии сечения спиц и необходимые радиусные переходы (пунктир) к ступице и ободу несоответсвуют друг другу.
если вам необходимо выполнить эти построения надо понимать, что не все они возможны в том виде которое задается на 2д скетчах.
Пробуйте поверхностные способы построения.
Поверхности по сечениям с направляющими сегментами (радиусные переходы).
Поверхности по сечениям, Удлинение, обрезка-сшивка поверхностей и последующие скругления с переменными радиусами.
Твердотельные элементы по сечениям с направляющими сегментами.
Комбинации этих способов.
metalloshtamp.
Информации на 2D эскизе более чем достаточно, вставьте его в эскиз в качестве картинки эскиза, отмасштабировать в SW по имеющимся размерам радиусов труда не составит.
Построить обод и ступицу вращением.
Построить "спицу" поверхностью по двум сечениям.
Удлинить кромки поверхности, чтобы они входили внутрь обода и ступицы.
Объединить обод, спицу и ступицу.
Какие кнопки для этого нажимать в Солиде, думаю разберёшься сам.
Если в Солиде нет команды "удлинить поверхность", можно построить поверхность протягиванием прямолинейного сечения по двум контурам (верхнему и нижнему). Сечение - прямая линия, концы которой выступают выше верхнего контура и ниже нижнего.
Надеюсь, протянуть сечение по двум контурам в Солиде можно.
В каком смысле варьируется? Вы сами задаете значения этого переменного радиуса или как SW "сообразит"?
построить переменным радиусом - задать два значения в указанных точках. А дальше пусть линейно соображает.
ЗЫ: В "упражнениях", кстати, есть пример такого построения. Ручка там этакая строится с переменным скруглением.
Привет Форумчане!
Прежде всего - извините за молчание - был в длительной командировке с отсутствием доступа к инету :-(
Спасибо MFS, GOLF_stream - сто раз лазил мимо предложенной комбинации клавиш, и просто протупил с продлением твердого тела (как это делать с поверхностями - без проблем).
JohnsonN - попал прямо в точку! Вопрос о построении колеса паровоза ФД по оригинальному (при том не полному) чертежу.
Aprox - цифры на радиусах - их номера а не значения.
Для metalloshtamp и всех интересующихся прилагаю чертеж.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! (Куда втыкать галочки?)
Вопрос со скруглениями пока открыт, буду пробовать строить направляющие, а по ним - вращением...
Колесную пару паровоза серии Эм строил по аналогичному чертежу, из альбома чертежей паровоза. Начинал строить тело, но потом пришел к выводу что поверхностями данную модель строить проще. Для определения отсутствующих размеров или привязок помогает вставка рисунка в эскиз.("Инструменты эскиза"- "Картинка эскиза"). Если есть возможность пересканировать чертеж, то лучше это сделать и уменьшить контраст (исчезнут разрывы линий, размеры станут читаемыми). :drinks_drunk:
Вот
Есть вариант еще: создать вращением цельное колесо без проёмов, а потом "прорезать" проёмы, так как то, что показано на чертеже это не "скругления" в понимании солида...
В случае колесной пары паровоза Эм проще сводить поверхностями (мое личное мнение). Не думаю что колесная пара паровоза ФД проще. :drinks_drunk:
Действительно, так получить скругление d20 (на фронтальном виде) проще, однако как в таком случае обеспечить точное сечение спиц?
Действительно Вы правы, что "это не "скругления" в понимании солида..." Тем интереснее задача.
To JohnsonN: если не секрет, что за альбом. Там есть что-то по ФД? Я рыл чертежи фрагментарно по нескольким книгам 20-40 годов.
Еще раз всем спасибо по самому телу, остается вопрос о "скруглениях", литейных радиусах, в общем - по сопряжениям элементов.
... проще сводить поверхностями (мое личное мнение)... :drinks_drunk:
Любуюсь работой, но, похоже, что все-таки есть отступления от оригинального чертежа, и именно в проблемных местах: сопряжение спиц и обода; сопряжение спиц и ступицы...
Основные усилия были брошены на создание спицевой области. Или это не финальный вариант?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
