Чертеж/разрезы
Alex-daisy
37 минут назад, IgorT сказал:
Похоже что нету способа менять толщину линии границы вырыва.
Границу ВЫРОВа обычно не было проблем поменять (по умолчанию в старых версиях была толстая линия, в последних версиях вроде изменили на тонку.).
Может вы опять в определениях запутались и имеется ввиду другой инструмент? Например, ОБРЕЗАННЫЙ ВИД или ВЫНОСНОЙ ВИД.
В 01.12.2017 в 15:17, IgorT сказал:
Похоже что нету способа менять толщину линии границы вырыва. У мня тоже не получается. Даже так: одна часть линии позволяет меняться, другие части нет. Мракобесие какое-то!
Как минимум с SW2012 способ указанный  @Атан работает. Но бывает глюк, толщина визуально не меняется, т.е. все линии тонкие , а отображается толстыми. Иногда после перезагрузки солида или чертежа пропадает.
В 02.12.2017 в 22:14, LeninSW сказал:
В том то и прикол, что иногда не все линии рывыва на чертеже удаётся выбрать. Если выбралась, то пожалуйста, меняйте толщину. Но как выбрать то, что не выбирается?
Изменено пользователем IgorT
3 часа назад, IgorT сказал:
Можно встречный вопрос: зачем менять на чертеже толщину линии разрыва, если это можно настроить в стилях и забыть? Или в солидворкс нет такой настройки?
Только что, niksasa сказал:
по личным наблюдениям SW считает линию разрыва на вырове вида "основной". Может я заблуждаюсь, кто в теме, поправьте pls
1 час назад, IgorT сказал:
Да же, если настроить её тонкой, он всё равно воспринимает её толстой? Такой глюк?
такой приём пока не применял...
я про вот что говорю:
левую часть ринии разрыва можно выбрать и менять свойства, а правую не удаётся выбрать. Хотя эскиз для построения вырыва один и тот же
А зря, 90% (если не все 99%) комфорта в работе заложены в настройках программы, с них нужно начинать.
PS раз нравится всё править вручную то тогда вопросов нет :smile:
Изменено пользователем niksasa
попробовал сделать стиль линии для видимы контуров тонкой. Всё стало тонкими. в том числе и линии справа на рисунке.
А зря, 90% комфорта в работе заложено в настройках программы, с них нужно начинать.
Ещё раз, поясните а то туплю, что предлагаете сделать?
Совсем другое дело :doh::smile:
PS как говорится респект и уважуха.
1 час назад, niksasa сказал:
Зачем менять на чертеже толщину линии разрыва, если это можно настроить в стилях и забыть? Или в солидворкс нет такой настройки?
Если поменять качество изображения, на другой тип, не получается выделить?
@IgorT Какой солид?
Тема уже была
Изменено пользователем LeninSW
На SW2012 линии вырыва определяются толщиной тонкой линии. Я помню была проблема, что при сохранении в pdf эти линии отображались основными.
Какая у вас толщина тонкой линии?
 Так и не понятно, как бороться с невозможностью выбора линий разрыва?
1 час назад, LeninSW сказал:
В 01.12.2017 в 16:14, Ljo сказал:
1) Вряд ли кто-то ещё таким извращением занимается, поэтому опытом скорее всего не поделится. И тут первое, что можно посоветовать, так это работать нормально.
2) А без вырыва нельзя обойтись?
3) Смените версию Солида, вы её не указали, но подозреваю 2015-ую. Там с вырывом чудес было много.
Спасибо за ответ!
С Солидом вы правы 2015 SP.5.
Т.е. в 2016 проблема решена?
С каких пор работа согласно ГОСТ "Извращение"? Есть проблема я спросил, обойтись без вырыва можно. Но есть случаи когда это очень удобно.....
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
