чтобы местный вырыв в чертежах тонкой линией
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы местный вырыв в чертежах изображался тонкой сплошной линией? Он всегда почему-то изображается толстой сплошной, причем, если для других вырезов (не местных) толщину линии можно присвоить руками, то в этом случае нельзя. В стилях линий задано для местных вырывов -"тонкая сплошная".
Мне это помогает:
Ну вот про то и речь, что для других видов вырезов помогает, а для местного нет.
(Извиняюсь, путаю людей... Точнее проблема описана ниже, см. qowa503 Сообщение #5)
Изменено пользователем Mix_
для других видов вырезов ...
Это каких таких других? Чего-то я туплю по утрам...
Ведь есть местные вырезы и вырез части детали.
Такая линия, которая у Вас основная только на местных есть.
Попробую описать проблему топикстартера. имеется какая то деталь или сборка. Мы делаем вырыв детали, и он ограничен толстой линией. Потом провдим процедуру как подсказал уважаемый Michael_Mira. А вот тут начинаетсая самое интересное. Если деталь простая (че то типа шайбы ну или нечто похожее), то все работает, а как только мы берем деталь чуть по сложнее (например у нас это некий прибор в корпусе), и все. не срабатывает данный прием, и все. Так что я, как и Mix_ весь в печали...Не хорошо как то вырыв толстой линией печатать..
Изменено пользователем gowa503
Тогда это больше на глюк похоже, раз на одних делает, а на других нет.
Не ведома нам печаль ваша
на СБ-чертеже ... далеко не "шайбочки" ...
спокойно меняется толщина линии вырыва
Michael_Mira прав- это глюк системы. Уменя компонентов на порядок больше и линию обрыва можно заменить на тонкую
  • 3 года спустя...
Это не глюк. Такое бывает в основном только в сборках, т.к. при вырыве остаются кромки вырванного контура деталей, находящихся перед плоскостью вырыва. Чтобы добраться до нужного нам контура, нужно скрыть кромки, которые наложились на контур в плоскости сечения. Иначе говоря, я делаю так: скрываю линию вырыва до тех пор пока она не скроется и нажимаю Ctrl+Z, а потом уже меняю толщину линии  вырыва.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день.
Уже давно не работаю конструктором, но помню, что вырыв детали меня жутко бесил: чтобы сделать границу вырыва тонкой линией приходилось каждый раз выделять кромки (а их несколько штук да еще и масштаб весьма мал), и менять толщину линии. Эта проблема до сих пор осталась или есть решение?
Почему то для местного вида - кромку можно сделать тонкой линией, а для вырыва - действуют видимые кромки... Может быть в 2015 появился тип: линия кромки?
Может и появился, но эта проблема давно канула в лета. Еще с 2011 версии проблему не видел.
Используем SW2011.
В качестве границы для линии обрыва - тип: видимые кромки. Толщина этой линии всегда зависит от толщины заданной в окне (См. прил.) и если на эту границу попало несколько контуров - то их все нужно выбрать и изменить толщину принудительно...
Линия кромки - неудачное название... понятнее - линия обрыва (граница обрыва)
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
