Чертеж/разрезы
Alex-daisy
1 час назад, IgorT сказал:
 Так и не понятно, как бороться с невозможностью выбора линий разрыва?
Если я правильно понял:
ПКМ на линии. Выбрать другой. В окне выбора должен отобразиться сплайн.
нету такого
это Вы говорите о переборе объектов, когда выделено несколько, возможно друг над другом. В обсуждаемом случае вообще ничего не выделяется.
54 минуты назад, Filandr сказал:
С каких пор работа согласно ГОСТ "Извращение"? Есть проблема я спросил, обойтись без вырыва можно. Но есть случаи когда это очень удобно.....
1) Если и по ГОСТу, то:
с тех пор, как вы сели за КАД-систему западного производителя.
2) "чертеж должен быть в тонких линиях кроме отверстий".
Это по ГОСТу? Укажите по какому...
Изменено пользователем Ljo
менял. не получается
Просто ради интереса, сделайте еще один вырыв рядом, как там будет с толщиной.
Наблюдаю следующее. Если оставить ту же глубину (она установлена по кромке одной из деталей), то не все линии вырыва можно выбрать. Если назначить бОльшую глубину, так что  плоскость вырова прохоит мимо этой детали, то все линии вырыва можно выбрать. Вот таки дела.
Изменено пользователем IgorT
40 минут назад, Ljo сказал:
Вы мне не очень помогли советом, но на  ваш вопрос отвечу. ГОСТ основа основ ГОСТ 2.109 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
Пункт 1.3.1
"Изделие-заготовку показывают сплошными тонкими линиями, а поверхности, получаемые дополнительной обработкой,.............., сплошными основными линиями."
Дабы не засорять тему предлагаю  это без почвенный разговор закончить, я так понял решения у проблемы нет.
5 минут назад, Filandr сказал:
Пункт 1.3.1
Так совет один, укажите глубину (т.е. дайте данные иным способом без разрезов). Но вы не хотите его использовать, ваше право.
....Дабы не засорять тему предлагаю  это без почвенный разговор закончить, я так понял решения у проблемы нет.
Сообщение №41. :doh:
4 минуты назад, Ljo сказал:
Ещё раз спасибо. Коль решение пока нет я уже вышел из положения иным способом. Я не в коем разе не утверждал, что это единственное решение.....
3 минуты назад, Filandr сказал:
Эту у Вас что-то заклинило в голове, ибо решение (которое просили) Вам показали. Но в данном (вашем) случае делать нужно несколько по другому. И тогда линии вырова будут тонкими сразу... :boff:
Продолжаю удивляться...  Линии обрезанного вида SW рисует тонкими как и ожидалось. Почему линии вырыва рисуются Основными - не понятно.
30 минут назад, IgorT сказал:
Потому что программа так работает. Вы хоть версию программы озвучьте, от версии к версии может что-то меняться.
В старых версиях ВЫРЫВ по умолчанию толстыми линиями (настройки нет) и переход в тонкие линии только вручную. Если не удаётся какие-то линии сделать тонкими, то можно попробовать установить фильтр кромок и выбирать рамкой или подвигать линию ВЫРОВа и тогда возможно по другой траектории удастся выбрать все необходимые линии для изменения толщины.
Изменено пользователем Kelny
вроде как говорил, что SW2015 SP4/
проблемная линия никак не выбирается. Я бы не парился, если бы удалось её брать рамкой. Нет. Никак не берётся.
9 минут назад, IgorT сказал:
Отредактируйте линию ВЫРОВа:
11 минуту назад, Kelny сказал:
Сначала выделить вид для редактирования (должны выделится уголки), потом фильтр кромок, а потом рамкой.
Кстати не исключено, что вы пытаетесь выбрать кромки находясь на самом деле в другом виде. Такое бывает, когда вид над видом или вы как раз зафиксировали редактирование в одном из видов (двойной клик по виду) и начали рисовать эскизы над другим видом и рамка вида накрыла другой(ие) виды.
что-то на месте топчимся, как бы друг - друга не понимаем....
Вот детали-сборка-чертёж. Кусок реальной конструкции. Правый край вырыва на чертеже не поддаётся выбору. если у кого получится выбрать и изменить линию, расскажиет как это удалось. Скажу сразу, если изменить глубину - то линия вырыва становится выбираемой. Но это не то, что желательно.
SW2015
123.7z
36 минут назад, IgorT сказал:
SW2015
123.7z
Если бы это было сделано через копирование проекта ...:clap_1:
Изменено пользователем LeninSW
15 часов назад, LeninSW сказал:
упростим сборку к такому виду. но проблема от это не исчезла.
345.7z
как выбрать невыбираемую правую часть линии вырыва?
Так, что ли надо?
Правую деталь из разреза исключили? Ну да. По ходу так должно быть.
Но вот что за невыделяемая линия была на правой детали не понятно. ИМХО нужно считать глюком и помнить об этой особенности, не забывая исправлять.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
