CREO 1.0
botrox
Подскажите куда делась в Creo 1.0 заветная кнопочка "Опции чертежа"?
Сочетание верхнего меню, панелей и ленты в чертёжнике ProEW5 было намного удобней.
Специалист по эргономике в PTC либо вообще отсутствует, либо далёк от проектирования.
Некоторые кнопки по решению одной какой-либо узкой задачи расположены на разных вкладках,
да и запрятаны так...
Изменено пользователем persona1980_1
Где-то в меню Файл. Там вызывается окно, а уже в нем можно вызвать опции чертежа.
Сейчас точнее сказать не могу.
А по мне фейс стал намного лучше. Чертежник вф5 убогая хрень.
Да и настроить его можно почти как угодно.
Единственное что не настроить так это панель, которая внутри окна. Что мешало сделать настройку этой панели как для панели быстрого доступа...
Я тоже не нашел, как только не искал. Но, что самое смешное,- запустил этот Creo вообще без файла настроек чертежа и создал новый чертеж. Так он откуда-то берет все-таки ВСЕ мои чертежные настройки. Ни фига не понимаю.
Берет от туда, от куда и раньше брал.
На вкладке Компоновка, есть Опции чертежа. Плюс есть в Коммандах, можно вытащить на риббон.
Что такое вкладка Компоновка? Как она называется по-английски? Можешь сделать скриншот?
В бете 010 Creo 1.0 появилась возможность программного доступа
к функционалу через Object Toolkit.
А где можно достать дополнительный help для Object Toolkit? В Creo Help Center я ничего не нашел на тему ToolKit'a :(
Или плохо смотрю?
Не забыли.
Просто в релизе убрали.
В меню файл точно есть. Дома только точно посмотреть смогу.
Там еще в окне этом про стандарт допусков есть что-то ISO/DIN.
Ищите.
Не забыли.
Ищите.
Если в релизе убрали, то что я могу найти :smile: ?
Try File-Prepare-Drawing Properties-Detail options-change
or drawing_setup_file path in config.pro
Точно! Я ведь и открывал это тоже, но почему-то решил, что это config.pro :rolleyes: .
Кто-нибудь разобрался, как применять исправления в конфигурации, т.е. в config.pro?
Не понял вопроса. В чем суть проблемы?
В чем может быть проблема: при запуске Simulate выдается предупреждение "Программа Creo Simulate не установлена"
На самом деле все установлено, лицензия присутствует.
Всегда было достаточно сохранить конфиг и перезапустить ПроЕ.
В пятёрке, насколько помнится, даже сохранять не надо - он автоматически сохранялся после редактирования, что не очень удобно на самом деле.
Я не нашел кнопку "Применить" (или как она должна звучать по-русски :) ). Если просто выйти, то ничего не запоминается.
Немного потестил я это Creo, вроде так ничего. Во всяком случае, действительно не сравнить с чертежником WF5. Верхний риббон совсем не напрягает- из-за того, что можно создавать свои закладки и комплектовать их по желанию. Единственное- я не понял, почему, когда находишься внутри скечера, нельзя этот риббон свернуть или развернуть. Эта опция в этом случае- мертвая. Т.е. если пришел в скечер со свернутым риббоном, то нужно каждый раз его открывать для выбора новой команды.
  • SHARit открепил тему
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет?
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
