Параметризация в SW
Если плоскость эскиза, из которого вытянута втулка при всех перемещениях остаётся параллельной плоскости расположения кромки, на которую ссылается данный эскиз, то в этом случае я с вами согласен. Но если вы повернёте втулку относительно оси отверстия, получите ошибки. Применение уравнений в этом случае позволяет избежать ошибок.
Для того, чтобы при работе в контексте сборки получить "движущиеся" детали существует функциональность "Создать сборку на основе компоновки". Правда и этот способ имеет множество неудобств.
С этим согласен. Но что интересно, при копировании втулки её (вторую втулку) можно располагать как угодно.
:biggrin: Эвон куда забрались!
Давайте создадим тему типа "Взаимосвязи сборки" - "Как правильно создавать".
Уважаемые! Не путайте студента! А то его за всеми этими теориями уже и не видно!
А в чём сложность?
Редактировать эскиз в сборке и сопрячь две окружности.
:smile:
Здесь gif-анимация с построением
огромное спасибо!
suic
А диплом именно с применением формул???
Вот <noindex>тема</noindex>, где обсуждаются подобные штучки (сам обхожусь без формул)...
Поищите по форуму - формулы часто обсуждались...
Да в хелпе Солида эта тема раскрыта хорошо...
да,да нужно именно сборку параметризовать,и формулы вставить в диплом. спасибо
ребята, я все понял,сегодня буду разбираться, всем спасибо,очень помогли)))
Изменено пользователем suic
Не вижу никакой беды.
Беды начинаются с появлением версий изделия, а особенно по мере замены компьютеров с последующим переименованием каталогов/структур каталогов/логических дисков. Кроме того не надо сбрасывать со счетов и подсознательного стремления людей к сепаратизму, ведь экспорт /импорт геометрии не всегда идёт строго сверху вниз, но бывает и горизонтальным, а иногда и снизу вверх.
По крайней мере для себя я чётко определился в преимуществах контекстного проектирования и отказываться от этого метода не собираюсь. Да, он не всегда уместен, но часто экономит кучу времени.
А кто сказал что от контекстного проектирования нужно отказываться?
Напротив, именно в эту сторону и следовало бы развивать SolidWorks, ИМХО, да знать у DS SolidWorks Corp иное мнение по этому вопросу. Например, мне ну очень не хватает возможности перебрасывать без всякого программирования произвольный набор параметров из модели в модель минуя все уровни сборочных вхождений, либо даже из модели в какое ни будь самодельное приложение и обратно. А где в SolidWorks такой шлюз? Думаете за минувшие 10 лет про это ни разу не говорилось по всем реально доступным лицензионному пользователю каналам?
И даже без PDM, выделенного сервера и API-приблуд.
Так вот, раз DS SolidWorks Corp не испытывает желания развивать SolidWorks в сторону дальнейшего приближения к Hi-End, то стало быть пользователю без API ну никак не обойтись. Так же в крупом проекте не обойтись и без PDM, ибо на самом деле контексты более всего нужны именно для коллективной работы. Если проект не велик, то в принципе можно обойтись и просто выделенным сервером, но только при условии наличия очень хорошего сисадмина.
А это каким образом сказывается? Хотите сказать если будет другая структура папок, вложений, то SW уже не откроет? Или может быть беда в том, что некоторые не привыкли давать уникальные имена файлам моделей?
Модель то откроется, но контекст будет потерян. То есть не будет ассоциативного обновления, а будет мёртвый слепок. Если все модели изначально лежали в одном каталоге то ещё куда ни шло, но ежели в различных папках или хуже того - на других компьютерах, то всё. :blink:
Ну да. В большом коллективе без грамотно работающей PDM и сервака никак. Я то забыл упомянуть, что у меня КБ маленькое, а для разработки очередной версии изделия я использую только свои проекты. Только в этом случае даже на больших сборках у меня есть определённая уверенность в правильности построений и изменений деталей в контексте. Что касается переноса архива на другой диск или компьютер, то лично у меня проблем с этим не возникало. Главное, чтобы ВЕСЬ электронный архив находился в ОДНОЙ папке. А менять структуру папок в электронном архиве - нив коем случае нельзя.
Короче: Студенты! если вы рассовали свои модели из сборки в разные папки - пользуйтесь "Копировать проект"/"Найти ссылку"/SWExplorer.
Есть, конечно и более продвинутые способы, но ваш домашний компутер их не потянет. да и смысла нет их там держать.
Есть вообще-то продвинуты вуз-ы. даже распределяют лицензии на домашние компы студней через и-нет (через Тимцентр).
приплыли...
ржака...
Странник
ну это уже ни в какие ворота не лезет... вы сами-то проверяли своё утверждение?? Я соглашусь с вами только для случая конверта, и то при копировании проекта, но не при работе с текущим проектом
Странник
К сожалению, но это так, если менялась структура проекта при копировании, переименовании, даже с помощью SW Explorer-a или его аналогов....
Наверняка Странник проверял иначе бы не писал, извиняюсь. Но на счёт "рассыпания" проекта при реструктуризации папок и прочего не соглашусь. Если бы имели место формулы, то да. Но для случая контекста не наблюдал бага.
Maze, при всём уважении, в данном случае вы сильно неправы.
Вы, как помнится, утверждали, что не получается из верхней сборки сослаться на геометрию стоящего в нижней сборки конверта? Так что же мешает вам взять деталь привязок и забросить её с тем же самым статусом конверта в любую сборку где только нужна её геометрия? Это настолько азбучный приём работы в SolidWorks, что я даже было дело постеснялся указывать вам на него прилюдно.
Вы утверждаете что переименовании/переносе ссылочных каталогов ваши контекстные стрелочки не обзаводятся ещё и знаком вопроса? Вот вам сценарий для видеоролика:
1. Создаёте на диске D: каталог ДЕТАЛЬ ПРИВЯЗОК
2. Рисуте в каталоге ДЕТАЛЬ ПРИВЯЗОК многотельную деталь произвольной формы, например, АБВГ.00.00.000ГЧ
3. Производите сохранение тел многотельной детали АБВГ.00.00.000ГЧ в расположенные прямо на D: новые детали АБВГ.00.00.001, АБВГ.00.00.002... АБВГ.00.00.00N с образованием там же на D: одноуровневой сборки АБВГ.00.00.000.
4. Вставляете деталь АБВГ.00.00.000ГЧ как конверт в сборку АБВГ.00.00.000.
4. Закрываете SolidWorks и просто переносите средствами WINDOWS папку ДЕТАЛЬ ПРИВЯЗОК на диск C:, либо E:, либо на другой компьютер в локальной сети/интернете.
5. Запускаете SolidWorks, открываете АБВГ.00.00.000 и демонстрируете отсутствие предложения самостоятельно найти детал АБВГ.00.00.000ГЧ, наличие значков ->, а не ->? и ещё успешную попытку применения команды редактировать в контексте.
Странник
А Инструменты - Параметры - Месторасположение файлов - Пути поиска не для этого разве? Не тоже самое что и в ПроЕ, когда не важно где находится файл, лишь бы имя было уникальное и путь поиска прописан?
Странник
Сколько себя помню кроме времём основной рабочей папки от SWR-PDM потеря контекста имела место всегда, вне зависимости от этой настройки. Но для пущей важности в понедельник поиграюсь и отпишусь, хотя у кого SW под рукою может и прямо сейчас поэкпирементировать.
Вот что в справке:
Поиск связанных документов
Во время открытия документа ссылки система SolidWorks выполняет поиск документа. Например, этот поиск может выполняться при открытии чертежа, когда не удается найти сборку ссылки, а также при решении сокращенного компонента в сборке.
После нахождения документа ссылки программа обновляет путь на документ ссылки в родительском документе. При сохранении родительского документа обновленный путь также сохраняется.
В столбце Правила ниже описана процедура поиска, которую использует программа для поиска недостающего документа ссылки.
В столбце Примеры показаны пути, по которым программа выполняет проверку, используя следующий сценарий:
Последний раз сборка была сохранена как C:\zz\a1.sldasm. Сборка перемещается по следующему пути: D:\ss\tt\a1.sldasm.
Первая деталь в сборке последний раз была сохранена как C:\qq\p1.sldprt. Эта деталь не перемещается.
Вторая деталь в сборке последний раз была сохранена как C:\zz\yy\xx\p2.sldprt. Эта деталь отсутствует из-за удаления, переименования или по причине другой ошибки работы с файлами.
Имеются два пути в списке Папки диалогового окна Параметры месторасположения файлов: D:\aa\bb\ и E:\cc\dd\
Выбираются команды Файл, Открыть, чтобы открыть файл 1.sldasm в новой папке.
Правила
Примеры
1. Используется любой открытый документ с тем же именем.
Если p2.sldprt находится в другом открытом документе, система SolidWorks использует эту версию файла p2.sldprt.
2. Выполняется поиск по первому пути, который указан в списке Папки в диалоговом окне Параметры месторасположения файлов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо установить флажок Поиск внешних ссылок в списке папок документа в диалоговом окне Параметры внешних ссылок. В противном случае система SolidWorks проигнорирует указанные пути.
D:\aa\bb\p2.sldprt
п.к. В ПроЕ нужно прописывать все папки, включая подпапки. Может для SW это тоже нужно...
Данный четвертый пункт не совсем корректен, в свете постоянных рекомендаций пользоваться SW Explorer. Да и даже, если SW предложит найти неопознанные файлы и их укажут, или скопировали с помощью того же SW Explorer-a или его аналогов, то засада может ожидать вас дальше, если выполнялись операции в контексте сборки. Внимательней смотреть на значки ->?. Такой значок может появится, если применялись, например, операции Extrude или Сut-Extrude до поверхности другой детали, Cavity, Split и др. То есть, при изменении геометрии одной детали, вторая меняться не будет.
Пользуйтесь контекстом осторожно и аккуратно, особенно при переносе, копировании, переименовании и т.д.
Когда у человека был компьютер по имени например ЦЕХ-13-01, а стал ЦЕХ-13-27 с заменою XP на 7 и исчезновением диска E:, то у всех прочих сотрудников предприятия объективно потеряются контекстные ссылки на его модели и SW Explorer тут будет явно ни при чём. Говорю же, для надёжной работы с контекстами кроме толкового сисадмина необходим выделенный сервер (который никуда не денется), а ещё лучше если и хорошая PDM-система в придачу.
Не, ну тут все-таки надо различать форсмажор: а если комп упадет со стола и HDD - вдребезги, тут что тоже SW виноват? :boff:
Можно XP и не на 7-ку поменянять, а на линух какой-нить с эмулятором WinXP - тоже с SW пробллемы ?
ИМХО, так нельзя рассуждать - на все случаи жизни.
Каждое живое существо, а тем более ПК, "обитают" в своем ареале...
Свой ареал это не слишком крупное, но и не слишком мелкое машиностроительное предприятие со своею локальной сетью, организационной структурой, набором разнопрофильных специалистов и т.д. Не редко 7 ПК приходится на 9...10 чертящих инженеров, а также имеет место классическая ситуация с КД и техпроцессами:
А на деле, нередко саботаж... Допускаю, что существует и противоположная ситуация, но лично не встречал. Поэтому, как минимум, сборки разбиваю по процессу и последовательности, в итоге на один узел 2-4 сборочных чертежа поэтапам...
То бишь структура изделий изначально оказывается сильно усложнённой в угоду производству, а ещё набегают версии компоновок, организационно-штатные мероприятия и модификации сети предприятия.
Однако ЕМНИП SolidWorks заявляется как система предназначенная именно для таких условий. Собственно потому и говорю всем новичкам желающим освоить контекстное моделирование:
прежде чем ступать на эту тропинку хорошенько подумай - надо ли оно тебе на самом деле.
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
