Семейство деталей
Атан
Так понимаю, что в NX на уровне деталей - это подобие конфигураций в SW.
Пытаюсь создать семейство деталей. В результате создал таблицу переменных параметров детали. Вот фраза с форума: «а потом ВЫДЕЛИТЬ таблицу (просто левой кнопкой) после этого нажать Семейство-создание детали прямо в экселевском документе». Вроде создал (при попытке создать снова NX пишет, что уже есть). Но где искать (как открыть) таблицу (с целью редактирования и изменения размеров модели)? После вставки этой детали в сборку тоже не могу найти следы семейства.
Помогите, кто, чем может. Скрины приветствуются. Да и обсудить можно, тонкости.
если деталь не одна в семействе то в дереве сборки на правой клавише поищите - там что-то было для смены члена семейства на другого
а саму таблицу можно редактировать только в файле - прототипе
Посмотрел семейство деталей на кубиках. Конфигурацией детали это не является, ибо создаются свои (дополнительные) файлы (зависимые от одного шаблона), геометрию которых можно менять через таблицу (того же шаблона). Вносить кардинальные изменения (вырезы, бобышки) в геометрию нельзя. В SW значительно удобнее и функциональнее (на порядок)... Надежды не оправдались (в NX нет конфигураций).
У кого какие мнения?
На то оно и семейство деталей.
Позволю с вами не согласиться в семействе можно подавлять элементы построения, например, в одном исполнении есть фаска в другом нет, а не только изменять параметры. Кроме того в семействе детали (сборки) можно изменять имена компонент (групповые спецификации)
Вообщем то семейство деталей больше подходит для групповых деталей (стандарты, групповые чертежи и т.д.)
Вы бы человеческим языком написали, что надо, а то конфигурации... конфигурации... )))
А подавлять это как (можно подробнее)? Например, деталь с вырезом (выступом), их можно подавить?
Так я и говорю Конфигурации! Это значит, что я хочу иметь возможность в одной детали (сборке) практически до неузнаваемости менять геометрию и состав компонент вместе с сопряжениями (сборка). Количество файлов при этом не увеличивается. А переход между конфигурациями - три клика мыши.
добавляете в таблицу колонку с "лишним" фичером, будет "да", "нет"
а насчет редактирования семейства... в НХ4 в родительской детали "инструменты" - "семейства деталей" была кнопочка "редактирование" (на первом скрине видно, неактивная), открывается таблица, меняем параметры
ПС немного непонятна ваша цель, если вы хотите в одной сборке менять состав компонент, не проще ли воспользоваться "расположением"?
и поясните, пожалуйста, как при использовании семейства не увеличивается количество компонент? в семействе на каждую "дочку" отдельный компонент создается
ППС и все-таки... что такое "конфигурации"?)))
еще раз ПС) на мой взгляд, семейство целесообразно использовать исключительно для однотипных деталей (те же самые болты - куча типоразмеров, но все они похожи, лишь изредка возникает необходимость подавлять какие-либо фичеры)... все-таки "практически до неузнаваемости менять геометрию" лучше в отдельных компонентах
Я так понимаю, что идеологии семейства деталей должны быть файлы (части, изделия и т.д.). Вы можете изменить до неузноваемости
Какая практическая цель преследуется, когда кликами хотите менять конфигурации?
Уже по-лучше (можно менять геометрию), спасибо. Уже почти конфигурация (остались только лишние файлы).
С этим уже разобрался.
В NX - да. А в SW - это те же конфигурации.
Я говорил о конфигурациях в SW (там количество компонент не увеличивается).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40601&st=40</noindex>Сообщения #44).
С этим согласен. Но расширенный фунционал - тоже хорошо...
Речь лишь об удобстве, комфорте. Думаю, что привычкой это лечится. :smile:
Обычно тот или иной функционал должен из удобства перейти к конкретные дела (детали, чертежи и т.д.). Что вы обычно решали с помощью конфигураций в солидворкс?
В основном, стандартные изделия. Иногда просматривал варианты конструкции.
  • 3 месяца спустя...
Скажите, как нужно задавать угол поворота детали (для создания семейства), чтобы при проверке на детали он менялся?:confused_1:
она мая твоя понимает плохо, по русски говори что надо сделать....
У тебя сборка или что? при какой проверке, что менялось.... вспомнилось про Машу и медведя: а у тебя клюет, а где клюет, а почему не клюет и т.д.))))))
Ну это так, чтобы вопросов было поменьше!! :rolleyes:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=B9g454bThew</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=PMVLFfyoPY8...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=OfITKsS2NSY...feature=related</noindex>
post-28876-1309182838.jpg - проверка детали после внесения изменений в семейство.
из неё нужно сделать много таких же, но с разными размерами. Размеры выдавливания и линейные вроде бы меняются, а крутиться вокруг оси относительно основания не хочет, не знаю где меняется параметр.
Заданы линии под углом и от них всё построение верхней части... Как всё это повернуть :flush:?
PS: Спасибо за ссылки!)))))
Вы этого, насколько я себе правильно представляю, не сможете добиться в семействе!
Цель поворота в чем заключается?, если в том, что нужно получить другое расположение детали в сборке, то это реализуется другим функционалом NX, а именно функцией "Arrangment" или "Перписать позицию" и все это проделывается с тем изделием которое нужно повернуть.
Если нужно повернуть геометрию, создай в эскизе линию с угловым размером (пусть он будет 90град и т.д.), добавь этот размер в перечень переменных семейства и меняй как хочется (в пределах разумного, чтобы геометрия строилась)
Еще можно использовать "Подавить по выражению" и "Группы" если элемент детали строится несколькими операциями.
Сначала создаем группу выделив в древе построение элементы нажимаем MB3 и выбираем из контекстного меню группа. Задаем имя группы и жмем ОК. После этого в дереве появится группа с заданным именем. Затем идем в Изменить->Элементы->Подавить по выражению. Выбираем группу, жмем ОК. В выражениях появился параметр, который рулит отображением группы. Его значение 1 - отображать, 0 - подавить. Теперь это выражение можно добавить в семейство и задавать его значение для каждого исполнения. Кроме того, можно задать зависимость для этого выражение как условие, например значение выражения управляющего подавлением группы можно задать как if (hole<10) (0) else (1), тогда если hole<10 группа будет подавляться. Естественно вместо группы можно использовать любой фичер.
Возник вопрос. Как в таблицу Exel семейства деталей вставить кривые эскиза (не через размеры эскиза, а чтобы можно было типа подавлять), с целью изменения формы элемента? Решение где-то близко... Пока только: Кривая по кривой - Проецирование, но что-то некрасиво, долго (каждую кривую проецировать).
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
