Athlon XP 2500+ и SolidWorks 2010
naguale
Зачем мне качать что-то неизвестное с "тырнетов", когда я покупаю системную плату в ее родной фирменной коробке, где имеется родной DVD-диск с драйверами на нее?
Дрова имеют свойство обновляться. Откуда же как не с сайта разработчика скачать последнюю версию? :bleh:
Вы мне не поверите: я об этом знаю! :bleh:
Ну и что дальше? Разве я противник обновления драйверов? Вроде я ничего подобного не утверждал...
Только все этого до определенных предлов: если разработчик аппаратной части прекращает ее развитие/поддержку, то ни какие самые новые "дрова" не помогут, а скорее всего навредят...
Вообще-то всегда думал, что надо делать так:
Это правило работало в те времена, когда не было сборок :) Сейчас многим проще воткнуть диск с тем же Зверем и за полчаса-час сразу накатить и ОС с последними обновлениями, и все драйвера, причём последних версий, и весь нужный софт, опять же самый свежий. С дисков ты этого не получишь. А значит (если делать всё "правильно"), то ставишь сначала всё с СД, потом по каждой железке идёшь в инет на сайт производителя, ищешь нужный драйвера, скачиваешь, устанавливаешь, перегружаешься, и так по циклу на каждую железку... А мы этого всего не делаем, имя сразу тот же результат. Вот и всё :)
Самое оптимальное (но тут требуется некоторый опыт) - это сделать образ системного с установленными программаим через акроникс, например. А все эти самопалы - ну кому как. Впрочем, это уже офф-топик, топик стартеру это мало поможет :).
Совершенно согласен!
Воистину, неистребимо желание человека получить все и сразу и на халаву... :biggrin:
А если задать себе вопрос: кто делает эти сборки? Продвинутые старшекласники и студенты...
Вот навели меня на мысль: может мне для себя свою сборку сделать... :g:
Может не стоит тут обсуждать нелицензионное ПО? Соблюдайте Правила! :mad:
А что я такого сказал/нарушил?
Еще в #20 я говорил, что сборки не использую. Наоборот, я говорил, что эти сборки вредны!
Никаких советов или ссылок по их применению я не давал.
"Не вели казнить, лучше скажи в чем вина-то моя, боярин???" :worthy:
ssv22
попробовал Ваш совет посмотреть события при запуске SW и сделал скриншоты, но не могу сообразить как их вставить в сообщение :confused_1: . подскажите, пожалуйста
ssv22
надо 10 сообщений иметь, что это можно было сделать.
ответьте вот на мое прямо сейчас
во как все задумано
странно, все равно не получается вставить изображение :confused_1:
нажимаю вставить изображение, но все также запрашивается URL
Изменено пользователем naguale
во как все задумано
там есть кнопочка "Обзор", ее жмете и указываете файл вашего рис. Потом кнопка "Загрузить".
После загрузки, переходите в строку выше, над этими кнопками и там будет ваш файл рис.
Или список файлов, если Вы несколько раз загружали. Выбираете нужный файл и "клик" на нем.
Ссылка должна появиться в окне, где Вы пишете ответ...
PS. Э-х, опоздал я... :sad:
вроде получилось :rolleyes:
это список процессов до запуска SW
а это - после выдачи ошибки:
у кого-нибудь есть соображения что это может означать?
ssv22 спасибо за помощь!
еще есть скриншоты событий
для системы:
и для приложения:
Вот только 3 дня назад заметил очень ощутимую задержку при старте SW. Начал разбираться и обнаружил службу:
"FNPLicensingService", которой раньше не было. Сделал поиск по Инету: в некоторых случаях вожно вирус, особенно если файл:
"C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe"
находится не по этому пути.
Вот один из ответов:
"Процесс Activation Licensing Service или FNPLicensingService.exe
принадлежит программе FLEXnet Publisher (32 bit) или FLEXnet Licensing Service, FLEXnet Licensing Service или Activation Licensing Service или IBM Software Package Installer или STS Open - Database drivers или TurboTax 2008 WinPerProgramHelp или BeyondTrust Privilege Manager™ или BlackBerry Desktop Software или Browser Highlighter - Firefox
от Macrovision Europe Ltd (www.macrovision.com) или Acresso Software Inc.
Описание: Файл FNPLicensingService.exe находится в подпапках "C:\Program Files\Common Files". Известны следующие размеры файла для Windows XP 654,848 байт (92% всех случаев), 655,624 байт, 651,720 байт, 658,432 байт, 867,080 байт, 647,680 байт, 664,576 байт.
Приложение не видно пользователям. Это не системный файл Windows. Поэтому технический рейтинг надежности 40% опасности, тем не менее, так же прочитайте отзывы пользователей.
Если FNPLicensingService.exe находится в подпапках "C:\Program Files", тогда рейтинг надежности 56% опасности. Размер файла 8,704 байт. Нет более детального описания программы. Приложение не видно пользователям. Это не файл Windows.
Важно: Некоторые вредоносные программы маскируют себя как FNPLicensingService.exe, особенно, если они находятся в каталоге c:\windows или c:\windows\system32. Таким образом, проверьте действительно ли процесс FNPLicensingService.exe на вашем компьютере является программой-вредителем. Мы рекомендуем Security Task Manager для проверки надежности вашего компьютера.
- Это служба которая проверяет ваш РС на пираткский софт от Адоб
- Это по сути троян от разработчиков программного обеспечения, который действует без разрешения пользователя, т.е. несанкционированно выходит в сеть, сверяет данные находящиеся на вашем компьютере. После чего происходит сбой программ, в основном компании ADOBE. ...
и т.д."
ПоГуглите, посмотрите.
Вообщем, отключил я эту службу и SW стал запускаться как и раньше - нормально
Вижу еще неизвестные мне службы.
Но об этом чуть позже...
для системы:
и для приложения:
Тут тоже Поиск в помощь, найдете массу интересного... :biggrin:
пересмотрел процессы-вроде бы ничего вирусоподобного не наблюдается.
1. Amoumain.exe является драйвером мыши и находится по адресу: C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
2. StandAloneSlv.exe находится по адресу:
3. файл FNPLicensingService.exe находится по адресу: C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
при его удалении возникает ошибка:
при этом SW не запускается совсем, даже загрузочная картинка.
еще есть файл fnp_registrations.xml в той же папке, в нем записано:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Activation_Service_Users>
- <Publishers>
- <Publisher>
  <Name>SolidWorks</Name>
- <Products>
  <Product>18 CMM</Product>
  <Product>18 CMW</Product>
  <Product>18 SWX</Product>
  </Products>
  </Publisher>
  </Publishers>
  </Activation_Service_Users>
4. файл, связанный с процессом SolidWorksLicTemp.001 - на винте не найден.
и что с этим solid'ом делать :confused_1: ?
Это и у меня такое есть
2. StandAloneSlv.exe находится по адресу: ...
см. тут:
<noindex>http://www.exedb.com/StandAloneSlv.html</noindex>
<noindex>http://www.file.net/process/standaloneslv.exe.html</noindex>
"Remote Solver for Flow Simulation 2009; C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\binCFW\StandAloneSlv.exe"
Последнее я перевожу так: "Удаленный решатель для Flow Simulation 2009" - зачем он Вам нужен, если SW не стартует? :g:
У меня нет такого ни процесса, ни файла. Хотя Flow Simulation 2009 я давно не запускал. После старта ПК этот процесс запускается?
Удалите его, если найдете :-) А процесс надо убить. ИМХО.
Вопрос ко всем: есть у кого это файл на диске?
Так это идет проверка на наличие лицензии SW. Файл "FNPLicensingService.exe" удалять нельзя(я не удалял), я отключил службу: "FLEXnet Licensing Service" :
Файл "fnp_registrations.xml"
В файле "fnp_registrations.xml" у меня есть еще 2 строки:
<Product>18 PDS</Product>
<Product>18 PVW</Product>
Но что они означают я не знаю...
С этим процессом связан (у меня) файл "C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp\SolidWorksLicTemp.0001" 59 964Kb. `Родителем` его является файл "Solidworks.exe". (М.б Вам скинуть этот файл?...)
Хм... так сказать - вопрос вопросов... :rolleyes:
ИМХО скорее тут дело не в SW, а в его дистрибутиве или дистрибутиве ОС...
PS! Перед любым изменением надо сделать хотя-бы "точку восстановления ОС". А лучше сделать копию системного раздела чем-нибудь типа "Acronis\TrueImage"...
PS. что за процессы у Вас :
- DTLite.exe
- VstaDRV.exe
- USBScan.exe
- egui.exe
после запуска SW появляются еще процессы:
- sldexitapp.exe
-ekm.exe (или ekrn.exe)
Не встречал таких...
К теме. Попробовал удалить"FNPLicensingService.exe" на двух компах- с Интернетом и без него. На втором SW2010 остался рабочим "как ни в чем ни бывало". На первом SW не запустился , пришлось файлик доставать из корзины, после чего все наладилось. WinXP32.
у меня на домашнем компе стоит Windows 7.
файл StandAloneSLV.exe висит в процессах постоянно, его адрес: C:\Program Files\SolidWorks\Simulation\binCFW. SW 2010 запускается нормально безо всяких глюков. причем, если этот процесс убить, то SW все равно запускается, при этом файл StandAloneSLV в процессах больше не появляется.
также равнодушно он реагирует на отключение процесса FNPLicensingService.exe, потому что потом сам его и запускает. удаление файла приводит к уже описанной ошибке.
содержимое файла fnp_registrations идентично приведенному ранее.
файл SolidWorksLicTemp.001 находится по адресу: C:\Users\Abver\AppData\Local\Temp. там же находится странная папка: SolidWorksLicTemp.0001.dir.0000, в ней файлы с именами в виде абракадабры и расширением *.tmp *.csa и файл PfdRun.pfd - что это за хлам я не знаю.
компьютер постоянно подключен к интернету.
процесса Amoumain.exe нет совсем, впрочем и мышь не A4Tech, а Genius.
- DTLite.exe
- VstaDRV.exe
- USBScan.exe
- egui.exe
- DTLite.exe - это Daemon Tools Light для работы с виртуальными приводами;
- VistaDRV.exe - это прибамбаса от Zver - значки для разделов диска с индикаторами заполнения;
- USBScan.exe - програмулина для блокировки автозапуска флешек и их сканирования;
- egui.exe и ekrn.exe - процессы, относящиеся к NOD32 (главное окно и ядро);
- sldexitapp.exe - собственно, окошко с сообщением об ошибке SW и списком действий.
    • статист
