Athlon XP 2500+ и SolidWorks 2010
naguale
доброе время суток!
подскажите пожалуйста, может ли Solid Works 2010 работать на компьютере с процессором Athlon XP 2500+ (Barton) socket 462?
при установке Solid'a никаких сообщений о проблемах с совместимостью не выдавалось. при попытке запустить программу появляется загрузочная картинка Solid'a, затем через несколько секунд окно с предложением создать отчет об ошибке и отправить его. ОС: Windows XP sp3 (32), Solid Works Multilanguage 2010 x32, ОЗУ 1 Гб.
может проблема в "железе"?
naguale, у меня почти такая же конфигурация дома, только памяти больше :) причём проц даже не Бартон а Симпрон 2500+, это, если не ошибаюсь, младший брат Бартона. Работает канешно, но с натягом :) Делал дома халтурку, так на небольшой сборке в 15-20 несложных деталей с открытой сборкой, всеми деталями и их чертежами уже заметно тормозит.
Вобщем из-за проца это вряд ли, а вот памяти у тебя маловато, 1 гиг это на самом нижнем пределе, если есть возможность лучше поставить хотя бы ещё 512мб. Ну или юзай старые версии Солида, они менее требовательны к ресурсам. Только помни что ты в них не откроешь файлы созданные более поздними версиями.
спасибо, zwee. будем искать проблему дальше.
Солид на вашей конфигурации работать должен. Скорее всего он криво у вас установился. Или вам попался битый инсталятор. Попробуйте переустановить. Если не поможет, скачать другой инсталятор.
замена инсталятора и переустановка не помогает! не пойму в чем проблема!
Вот еще несколько советов:
1) ОС давно ставили? Не много ли там мусора? В игры играете?
2)
...затем через несколько секунд окно с предложением создать отчет об ошибке ...
внимательно рассмотрите это окно: там должна быть надпись (гиперссылка - синего цвета). Надо по этой ссылке зайти и должно появиться 2-е окно - что там написано. В этом окне может быть еще один переход по такой же гиперссылке - еще одно окно откроется - что там видно?
Сделайте скриншоты этих окон и сюда их выложите.
3) Попробуйте запустить SW, в случае ошибки выполните:
"Пуск/Панель Управления/Администрирование/Просмотр событий". Появится окно с перечнем сообщений/предупреждений/ошибок для "Приложений" и "Системы". Посмотрите последние сообщения/предупреждения/ошибки.
Например такое:
4) откройте окно "Установка и удвление программ" и там посмотрите:
- какая версия Microsoft .Net FrameWork v??
- установленна ли библиотека "Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable" - где то я читал, что из-за нее м.б. проблемы и ее вроде можно скачать и установить.
5) вообще, сколько SW устанавливается примерно по времени? При установке ставится ли Microsoft .Net FrameWork?
6) можно еще попробовать на "Виртуальную машину" ("VMware Workstation") установить минимально ОС, драйвера на MB, Video, Microsoft Office и SW.
(хотя у Вас вроде памяти маловато... может и не хватить :g: ).
Вот вроде все соображения...
Хотя гарантии, что по этой инфо можно будет определить причину НЕзапуска SW, я дать не могу... :flush:
Вот еще мысля пришла: как у Вас с антивирусами и т.п. программами? Может кто-то из них блокирует SW!?
И наконец, самое главное...а будет ли вообще SW2010 нормально работать на железе почти 10-летней давности? :bleh:
Для проверки найдите SW2001 и попробуйте его установить.
пробовал даже 2009. сам solid работает, но simulation зависает.
ssv22, система ставилась в декабре 2010 года. игр на ней нет кроме стандартных, комп используется только для работы. кстати, система Zver DVD 2010-может в ней проблема?
framework 2.0 sp1 и 3.0 sp1, Visual С++ есть 2005 и 2008.
установка занимает около 30 мин (если SP0). framework не устанавливается через "Мастер". если вручную ставить пишет "у вас более новая версия"
по поводу памяти: знаю машины с 256-ю МБ оперативы, процессор Celeron В 326, где SW 2010 работает и даже можно делать расчеты. правда все время появляется сообщение о том, что приблизились к пределу системных ресурсов. хотя для виртуалки будет маловато...
просмотреть ошибку через панель еще не пробовал.
антивирус ESET Smart Security 4.0 - не блокирует.
Ключевое слово "работает"? :g:
"Тандербёрд" я прошлой весной выбросил на помойку из гаража, где он валялся несколько лет.
katalex-3, согласен, что ставить такое ПО на старые машины это тупость, но другой пока нет, а нужна именно 10-я версия SW, поскольку в ней сделано уже много расчетов, на тех компах где 256 Мб оперативы :rolleyes: . медленно, но работает, хотя и процессоры на них не намного лучше, и памяти меньше.
ssv22... кстати, система Zver DVD 2010-может в ней проблема?
Очень м.б. что дело в этом этот `Zver`e.
"антивирус ESET Smart Security 4.0 - не блокирует" - ИМХО, все-таки попробуйте его временно отключить.
В списке процессов не смотрели: при попытке запуска не появляется ли там процесс:
- "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\SLDWORKS.exe", а потом пропадает?
А также есть ли процессы:
- "C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe"
- "C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp\SolidWorksLicTemp.0001"
Насколько я помню, какой-то из них я отключил как-то и SW перестал запускаться или ошибку выдавал - не помню уже. Так что я последние 2 процесса не трогаю...
А SW, при попытке запуска не пытается-ли подключиться к Интернету?
ssv22
процессы посмотрю завтра (комп этот на работе находится). в интернет пытался лезть только при установке. при запуске не пытается. да интернет, в принципе, и не подключен.
Спасибо за помощь!
Что касается Zwer-DVD, то могу сказать что у меня на этой сборке SW2010 прекрасно работает, зверёк как раз тем и отличается, что вносит минимум изменений и почти ничего не выкидывает.
ИМХО эти "зверьки" разве все одинаковые?
И куда он "вносит минимум изменений и почти ничего не выкидывает", если ОС устанавливать на только что отформатированный раздел?
У меня 2010, у топикстартера тоже.
В устанавливаемый виндовс, куда же ещё :) Там выброшена справка, несколько никому не нужных утилит и добавленно "искаробки" много драйверов и софта, которые ставятся сразу одним махом, в чём и прелесть таких сборок. Вобщем, гуголь вам в помощь :)
Номер-то у всех одинаковый, а № сборки?
Вообще-то всегда думал, что надо делать так:
- ставить ОС;
- ставить драйвера с DVD, прилагаемого к Системной плате;
- ставить драйвера с DVD, прилагаемого к Видео плате;
- ставить драйвера с DVD, прилагаемого к другим имеющимся устройствам;
И - далее - требуемый софт, какой кому нужен/нравиться...
Откуда такой номер: "2010" ?
Мы, похоже о разных "Зверях" говорим: я имею ввиду установочный диск Операционной системы!
А Вы, видимо, о "Звере" для установки SW2010 ?
Вообще-то оно либо само системой определяется нормально, либо скачивается с тырнетов последние дрова. Но на таком хламе, как у топик-стартера, вообще нет никакой гарантии работоспособности. Zver - это что, "усовершенствованная сборка"? Она сама обновляется? Нынче ОС лицензионная стоит как два проездных единых. :biggrin:
Зачем мне качать что-то неизвестное с "тырнетов", когда я покупаю системную плату в ее родной фирменной коробке, где имеется родной DVD-диск с драйверами на нее?
С "тырнетов" надо качать когда купил что-то на развале, в полиэтиленовом пакетике...
Но я уже давно так не делаю.
Насчет гарантии работоспособности у ТС, то я уже говорил выше, что таковых у меня нет. Это я просто размышляю о методике поиска неисправностей. Безотносительно к железу.
Насчет `Zver` - это не ко мне, я ими не пользуюсь...
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
