Решение задач в Workbench (практикум)
В общем всем спасибо. Проверил модельку на солидах, балки+оболочки  разные настройки контакта и просто шеллы, как делал piden.
Результат по деформация везде +- один и тот же.
Теперь может попробую посчитать эквивалентную оболочку.
1 час назад, hr4d сказал:
а по времени счета какое соотношение получилось?
Ну естественно балки оболочки в n раз гораздо быстрее.
Тут появился еще 1 вопрос,  каким образом лучше скрепить балку с солидом. В apdl то ясно cerig, где пилотный узел у балки, а slave у солида.
Если тут сделать fixed joint с формулировкой rigid тоже самое будет?
Нет сейчас возможности проверить,  так бы в dat файле посмотрел, что он там создает.
Опять же mpc или fixed joint. Так и оставлю. А если что-то где вылезет в месте контакта, всегда можно сделать подконструкцию.
Изменено пользователем hr4d
17 часов назад, hr4d сказал:
так я и спрашиваю - чему равно n в Вашем конкретном случае?
Точно не скажу,  но с балками я покурить не успел.
А солиды не посчитались даже когда уже с обеда пришел))
И у солидов модель была упрощенная с симметрией.
А сколько у тебя оперативы? Там расчет линейный вообще?
Ведь Direct Sparse в In-core моде - мегамощь!
Изменено пользователем piden
41 минуту назад, piden сказал:
256 GB и 128 Gb.
А насчет рЕшателей  я если честно не особо разбирался. Что хелп  советует, так оно и надо. Ну и разок проконсультировался с парнем из кадфем.
Вот сейчас переключил решатель и время с 23 секунд упало до 9))
Смотри, а то так и без обедов останешься!)
13 минуты назад, hr4d сказал:
это с какого на какой?
16 минут назад, soklakov сказал:
С program controlled на директ. В Sol information пишет как раз direct in core
Давайте обсудим лучше повторную динамику. Хотел сегодня вал покрутить на 1 оборот.
1. Coriolis, on,, on почему то не работает.
2. Постоянно ругается на недозакрепление, хотя курс rotor dynamics весь уже просмотрел. Делаю все также.
3. Может кто в курсе как посчитать коэффициенты жесткости подшипников. В инете что-то не нашел,  хотя может и плохо искал.
4. Задача решается уже часов 5.
Ставил 1е-2 1е-4 1е-2.
Кручу через remote displacement  по функции 6*time2
1. Может это: In a nonlinear transient analysis in which the model is actually spinning (ANTYPE,TRANS and NLGEOM,ON) the CORIOLIS command must not be used as any spinning motion applied through either the IC or D commands automatically includes nonlinear inertia terms such as the Coriolis effect. (из справки по команде, если что)
2. Какое-то конкретное упражнение пытаетесь повторить и не получается?
3. Нагрузить силой, посмотреть перемещения. Для качения может даже прокатит, но экспериментальное определение жесткости подшипника надежнее. Для подшипников скольжения жесткость связана со скоростью вращения и гидродинамическим клином, так что считать ее еще заморочнее. А если у Вас лепестковый высокоскоростной подшипник на воздухе в качестве смазки, так и подавно упороться до кандидатской можно. Может не надо?
4. Может стоит начать с задачи, которая будет решаться 5 минут?
2 часа назад, hr4d сказал:
это о чем? Коридор шагов по времени?
Да... Скорее всего начальный, минимальный, максимальный.
Что нам должно это сказать без условий задачи - хз.
3 минуты назад, piden сказал:
я и подумал, что лайк от лулзов, а не от актуальности и интересности запроса.
Лайк был про директ спарс. А потом еще сообщение добавилось и движок форума их слил в одно.
@soklakov
1. Я в хелпе почитал уже, спасибо))Просто в видосе каком-то на ютубе все считалось.
2. По курсу роторной динамики все решилось отлично.
3. А что тогда делать без жесткостей,  если  я например хочу посчитать на прочность вал? Тупо Mкруч/Wp?
4. Это настройки шага.
Задача простейшая,  типа такого вала вращается.
5. Переключил на директ солвер ,  немного упростить вал и посчиталось за 20 минут)))
Какого хрена я не знал про директ
@hr4d , ну серьезно. Ты же не новичок уже.
Создай тему, объясни все обстоятельно. Тут ведь уже с полуслова не угадаешь, в чем затык.
10 минут назад, hr4d сказал:
а раз простейшая, то и проектики выкладывать можно. в отдельной теме) там глядишь и Борман подтянется.
12 минуты назад, hr4d сказал:
хороший вопрос, но пока непонятный.
Завтра создам. Тема-то на самом деле интересная. А ансус © дома пока не установлен.
И сегодня я еще ошибку нашел в командных вставках своих. Завтра с утра как раз еще раз переделаю и выложу в более менее нормальном виде.
В общем я не знаю, надо ли создавать отдельную тему. Расчет вроде настроился.
Еще сам поковыряюсь и если возникнут вопросы, тогда создам нормальную тему.
Ошибка была в combi214. У keyopt 2 перепутал плоскость, где лежит элемент.
Ну если кто хочет посмотрите, мб что-то можно сделать получше.
Test2.wbpz
