Раcфрезеровывание отверстия по спирали в NX
Ug_user
СПАСИБО, QwaZ!
Кстати, в случае с Cavity этот способ даёт положительный результат :D
Да, Cavity тоже "вылечивается" этим способом.
Как альтернативный вариант расфрезеровки по спирали можно использовать вариант fixed contour с управляющей поверхностью. В качестве управляющей выбрать филиндрическую грань отверстия а в качестве обрабатываемой геометрии ничего не выбирать. Правда при этом нужно повысить точность по управляющей поверхности где то до 0,001 и точность интерполяции тоже. Также нужно скомпенсировать процентами управляющей поверхности чтобы первый виток прошел чуть выше отверстия а так же компенсировать радиус на фрезе если он есть чтобы не расфрезеровать отверстие глубже чем нужно. И еще шаблон резания поставить "по спирали". В результате получим спираль, правда состоящую из линейных перемещений. Но по некоторым данным и даже зарубежным предпочтительно использовать линейную интерполяцию т.к. якобы станок может отработать круговую недостаточно точно. Хотя для современных станков возможно это не имеет значения. А если отверстие не слишком глубокое и режущая часть позволяет то можно расфрезеровать его за один проход без спирали но уже делать это по границе.
... правда состоящую из линейных перемещений. Но по некоторым данным и даже зарубежным предпочтительно использовать линейную интерполяцию т.к. якобы станок может отработать круговую недостаточно точно. Хотя для современных станков возможно это не имеет значения. А если отверстие не слишком глубокое и режущая часть позволяет то можно расфрезеровать его за один проход без спирали но уже делать это по границе.
Весь сыр-бор как раз из-за того, чтоб получить спиральные перемещения.
Очень просто и, буквально, за несколько кликов эту операцию можно сделать и всеми любимым методом CAVITY_MILL:
post-11572-1296826572_thumb.pngpost-11572-1296826130_thumb.pngpost-11572-1296826422_thumb.png
... и профиль обработки тут не имеет никакого значения ;):
post-11572-1296826167_thumb.pngpost-11572-1296826183_thumb.pngpost-11572-1296826197_thumb.png
Внимательно тему читал? Нужно не просто по профилю пройтись, но - чтоб это была СПИРАЛЬ, а не набор линейных кусочков. List сделай, посмотри. Если там CIRCLE - гуд.
Ох... Чуть что - bold-ой пишем..
Терпеть не могу CAVITY_MILL.
...Ну, если для вас это действительно важно, то используйте спиральное врезание, я ж не против :). Но согласитесь, что это будет не совсем правильно. Зачем пользоваться калькулятором при расчете спирали, если в Unigraphics'е есть для этого специальные функции?... NX для того и создан, чтоб самостоятельно "считать" и упростить нам жизнь. Если считать калькулятором, то уж легче прямо в станок ручками ввести пару строк кода... Но мы ж не в 80-х живем ;). Современные станки без проблем считывают мегабайты кода, и, для меня например, не критично 5 кадров в программе или 50тыс...
Да, это ПРИНЦИПИАЛЬНО - получить именно круговую (спиральную) интерполяцию. Только в этом случае станок сделает отверстие максимально точно. И дело вовсе не в мегабайтах кода. Меня удивляет, что это нужно объяснять....
Добавить нечего. Могу привести предельный пример - шестигранник делается линейными перемещениями, и его можно выполнить так, что калибр-пробка будет идеально показывать - все в допуске! Но будет ли это отверстием?!
Господа, а если все же требуется задать спираль с коррекцией на контур, т.е. программу на считать не на эквидистанту, а на контур.... как быть?
Брать фрезу 0,001 мм - не вариант
Можно контур (окружность) с эквидистантой построить
от лукавого это конечно... в этом смысле фреза диаметром 0,0001 наиболее выгодный вариант
Я лишь повторюсь - тему ВНИМАТЕЛЬНО читал? Или все по вершкам, по вершкам....
Нанотехнологии :)
Вопроса не понял. Вам нужно чобы в программе был контур и коррекция на радиус инструмента? Тогда есть два пути. Либо выбрать вывод точки касания при задании инструмента касательно. Либо выбирать "инструмент на контуре" но с компенсацией радиуса. В этом случае в NX отрисовка будет неправильная, но мы так с 1996 года программируем для Millturn100 и все ОК. Там просто австрийцы и спец по фамилии Чиж так сделали и первых программистов приучили. Ну и так и идет, как говорится "исторически сложилось"
ДА
я конечно уже 2 подзабыл, в 6-ке я не смог это сделал. Покажите на простом примере хотя бы один пример.
Вот например. Сначала черновая - инструмент касательно контуру, компенсация выключена. Потом чистовая - инструмент на контуре, компенсация включена, опция "Стенка".
6-msk.00-02.001.zip
6-msk.00-02.001.zip
Это совершенно не то .
6-msk.00-02.001.zip
ага, понял. Сначала не врубился, потом посидел, и пришел к этому же варианту.
Попробовал вариант с очень маленькой фрезой диаметр = 0.0001, все получилось нормально, но надо отключать контроль столкновений в перемещениях без резания, также не забывать вставлять постпроцессорную команду контурной коррекции
Вопрос вдогонку.
Взял стандартную custom command PB_CMD_init_helix и с генерировал УП, получилось, что пост каждый виток сделал одной командой. Вопрос: "Как бы сделать за один кадр?". Стойка (sin840d) поддерживает указывать количество дополнительных витков, команда TURN=n.
Вопрос вдогонку.
Не советую - в свое время намучился, затем плюнул. Намучился с некорректным выводом именно в TURN.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
