На Windows Xp Intralink возможно поставить?
Maxim Vas
Maxim Vas
Как можно проверить запущен ли dataserver
Можно так проверить:
Запустить "svrmgr23".
В подсказке набрать "connect internal/internal".
Если после выводится строка "connected to idle instance" DataServer не запущен.
Maxim Vas
У меня сильное подозрение, что что-то не так при установке было.
Вот инструкция по установке Dataserver.
Я бы переставил заново все...
Installing_Bundled_Pro_INTRALINK_3_4_F000_Data_Server.zip
Похоже что вы некорректно выставили настройки хостов. Поэтому:
1. Проверьте хост на котором работает сервер.
2. Проверьте хост к которому подключается клиент.
3. Сравните результаты.
когда пользуюсь этим самым Ассистентом - то при установке ORACLE 9.2.0.1.0 все в порядке, но далее установку приходиться прерывать, т.к. ассистент не хочеть принимать путь Patch'a 9.2.0.4.0 , поэтому патч я ставлю вручную самостоятельно без его помощи (патчится отлично).
Где можно посмотреть настройки хостов?
Maxim Vas
После установки патча надо было вручную переименовать
файл <oracle loadpoint>\network\admin\sqlnet.ora в sqlnet.ora_oracle.
Делали?
Maxim Vas
Переменные среды:
ORACLE_HOME
ORACLE_SID
установлены?
В переменную path путь <Oracle Loadpoint>\bin добавлен?
У вас ваще инсталэйшн гайд е? :rolleyes:
Изменено пользователем SHARit
сдается мне, что это патч какой-то нетакой.
2 Basnev : Сколько весит папка с патчем (в байтах) и какова внутри структура каталогов и файлов??
  • 1 год спустя...
Промучился 10 рабочих дней, но все-таки поставил Intralink 3.0 под WinXP SP2 rus.
Вдруг кому это чем-то поможет, поделюсь, тем более, что вопросы остались.
Утановка непосредственно под WinXP затыкается, когда Setup пытается Create Oracle Services (и висит бесконечно).
Поэтому ставлю Intralink 3.0 под Win2K без проблем, все работает, затем набрасываю WinXP поверх. Дальше самое интересное.
После первой перезагрузки служба OracleServiceilnk стартует нормально, и все работает.
Но после последующих перезагрузок служба OracleServiceilnk НЕ стартует (в состоянии запуск висит, пока не кончится отведенное на запуск время). Но при этом в диспетчере задач возникают новые процессы, и если навести курсор на процесс ORACLE.EXE и "завершить дерево процессов", то все последующие запуски/остановки службы OracleServiceilnk оказываются успешными, и Intralink работает.
Вот так и мучаюсь после каждой перезагрузки: запускаю службу OracleServiceilnk, снимаю дерево процессов ORACLE.EXE, снова запускаю службу OracleServiceilnk.
Обнаружил следующие глюки:
1. На других машинах сети, где Intralink 3.0 Client ставился под WinXP, не работает режим Integrate.
2. Chekin новых файлов иногда идет только после того, как они побудут в Workspace какое-то время, каждый раз разное, от 1 до 40 мин. Может быть, WinXP в этом не виноват, просто сам Intralink где-то не настроен?
3. Intralink 3.0 Client иногда (не всегда :sad: ) зависает при старте, но естли задачу закрыть и повторить запуск (как правило не более 4х раз), то все нормально.
Но вот чего никак не пойму, может кто подскажет: почему же после перезагрузки сразу после установки WinXP (или фиктивной установки SP2, который итак встроен в WinXP SP2) служба OracleServiceilnk запускается без проблем с первого раза, хоть Вручную хоть Авто? Чем же отличается режим WinXP, в котором она оказывается сразу после первой перезагрузки?
Изменено пользователем Kostya_
Посмотри в Task Manager сколько "съел" памяти oracle.exe.
Должно быть что-то около "90 000 Kb"
>>SVS:"Посмотри в Task Manager сколько "съел" памяти oracle.exe.
>>Должно быть что-то около "90 000 Kb""
Когда OracleServiceilnk зависает, процесс ORACLE.EXE съедает 7056 Kb, а когда стартует нормально - около 50 000 Kb.
Не совсем понимаю, как это может помочь для стабильного запуска OracleServiceilnk с первого раза. Но все равно спасибо за отклик.
Чтобы oracle зпускался нормально попробуй поменять в
oracle\network\admin\sqlnet.ora
c
sqlnet.authentication_services=(NTS)
на
sqlnet.authentication_services=(NONE)
Попробуй запустить proimgr.bat и соедениться с сервером
Имя/Пароль
Для интралинка - INTRALINK/INTRALINK
Для датасервера system/manager
посмотри какую выдает ошибку.
c
на
Обнаружил, что в oracle\network\ADMIN\ файл sqlnet.ora у меня отсутствует (там только listener.ora и tnsnames.ora). Но в oracle\network\ADMIN\SAMPLE есть образцы всех трех файлов sqlnet.ora listener.ora tnsnames.ora. Почему нет sqlnet.ora - не понимаю. Но раз его нет, то по идее все параметры берутся по умолчанию, а в образце sqlnet.ora написано, что по умолчанию sqlnet.authentication_services=(NONE).
После запуска proimgr.bat в Data Server Management Utility выбираю Server > Start Up Server, и OracleServiceilnk стартует с первого раза :smile:(поэтому еще раз спасибо за отклик, все же это хотя и вручную, но не так криво, как завершать дерево процессов).
Правда, после Start Up Server сама Data Server Management Utilitа зависает, но если ее закрыть и запустить снова, то Server > Connect Dataserver и Server > Connect Intralink Admin после ввода паролей ошибок не вызывают, все пункты меню активны.
<{POST_SNAPBACK}>
Смотрите таблицу совместимости для версий Pro/E и Pro/I на сайте www.ptc.com
3. Intralink 3.0 Client иногда (не всегда ) зависает при старте, но естли задачу закрыть и повторить запуск (как правило не более 4х раз), то все нормально.
<{POST_SNAPBACK}>
Настроек относительно взаимодействия с клиентами на сервере нет. Здесь надо анализировать трафик в сети. Похоже в ней проблемы.
Хм, для начала я бы попробовал поставит Ilink 3.3 или 3.4 ... Пожалуй что эти релизы постабильней будут. Всего-то делов, купить техподдержку, обновить лицензию, скачать (ну или заказать диэйчэлем) свежий релиз ну и поставить наконец.
Кстати вопрос : кто работает с Ilink 8, как он в сравнении-то ?
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
