3 месяца Взаимодействия Видеокарт и САПР
Доселе оснований доверять небыло...
ИМХО ERROR-чик вышел, надо наверное так:
Доселе оснований НЕ доверять небыло. :smile:
Ну день,
к ночи близится,
стакан пустее стал,
ну а язык, ...
наверное развязнее стал...
Пятница <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=16240</noindex>
To: Kolobok
Скачал тот же гаджет мониторинга загрузки CPU и потестил в SW 2011 sp1, как и вы в посте <noindex>#113</noindex>. Очень странно, но результаты сильно отличаются от ваших (см. картинки). Скриншоты сделаны при перестраивании чертежа сборки. В основном при перестраивании показатели как на 1-й картинке (т.е. загрузка проца 15-25%). Иногда загрузка подпрыгивает как на картинке, см. картинку 2, до 40-50%.
Вот параметры моего компа:
CPU: Intel Core i7 930 2.8GHz (8mb, Bloomfield, 130W,S1366) Box;
MB: Gigabyte GA-EX58-UD5 Socket1366; 6xDDR3 DIMM, 2xPCI-E 16x;
CPU Colling: Zalman CNPS10X Quiet;
Memory: 6Gb (3xDDR3 2Gb/1333 Kingston);
HDD: 1 Тб; RAID0 на 2х SATA 500Gb Seagate 16Mb (ST3500418AS);
Video: PNY nVidia Quadro FX580;
Корпус: SVEN ATX-9007-B;
Блок питания: Gembird CCC-PSU7X 550W Dual Fans ATX ver.2.2;
ОC: Windows 7 x64 с последними обновлениями.
CAD: SolidWorks 2011 x64 sp1.
Т.е. процессор у меня точно, как у вас, материнка не хуже, память, т.к. полностью не загружена, не имеет значения. Отличия разве что в крутой видеокарте у вас, но в данном случае это тоже не имеет значение.
Может быть, kolobok, вы как-то оптимизировали комп под Солид? Потому что как-то непонятно в чем дело...
В моем примере:
В модели сборки изменил привязку и перестроение.
Чертеж перестраивается по изменению привязки.
Сборка 3980 деталей.
Габарит сборки 5000х2500х3900, есть несколько узлов выполненых по компановочному эскизу в сборке. Чертеж, 4 вида и 2 местных, без разрезов.
Винду особо не настраивал (Прозрачности на максимум, люблю красивости), солид только пути доступа к базам (папкам).
У вас рейд, что значительно ускоряет скорость чтения, записи и это занимает меньше процессорного времени.
Да, возможно дело и в этом. Спасибо за ответ. :smile:
SPECviewperf11
Тест прошел полностью (без FSAA и разрешение 1024х768.)
Предыдущие тесты пост #110 и #111
Машинка:
Тип ЦП QuadCore Intel® Core i5 CPU 760 @ 2.80GHz, 3166 MHz (24 x 132)
Системная плата Gigabyte GA-P55-UD3L (4 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Системная память 8183 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 450 (1024 Мб)
Дисковый накопитель ST3500418AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
И это на Вин7х64 с последними обновлениями.
Жду коментариев или вопросов.
  • 4 месяца спустя...
Тест еще одного компьютера:
Компьютер:
Операционная система: Windows 7 Ultimate х64 SP1
Тип ЦП: QuadCore Intel® Core™ i5 CPU 2500 , 3433 MHz (35 x 98)
Мать: AsRock P67 Pro3.
Системная память: 8176 Мб
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 Мб)
Звуковой адаптер: Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель: ST3500413AS ATA Device (465 Гб, IDE)
Еще один тест на разных частотах:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600K, 4433 MHz (43 x 103)
Системная плата MSI P67A-C45 (MS-7673) (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память 8162 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер ATI FirePro V5800 (FireGL) (1024 Мб)
Дисковый накопитель Generic Ultra HS-SD/MMC USB Device
1) 3400 = 34 * 100 на 1.2В
- Линкс = 44.4232 = 57 = 43
- Тор = 1132 = 44 = 58
- Рары = 6100 = 48 = 42
- Спек
catia-03 - 8.78
ensight-04 - 20.14
lightwave-01 - 31.79
maya-03 - 14.37
proe-05 - 2.65
sw-02 - 27.70
tcvis-02 - 7.73
snx-01 - 8.68
2) 4400 = 44 * 100 на 1.3В
- Линкс = 51.5389 = 67 = 44
- Тор = 1138 = 44 = 58
- Рары = 6530 = 54 = 41
- Спек
catia-03 - 10.10
ensight-04 - 22.00
lightwave-01 - 37.37
maya-03 - 17.05
proe-05 - 3.19
sw-02 - 30.19
tcvis-02 - 8.56
snx-01 - 8.99
2) 4800 = 48 * 100 на 1.35В
- Линкс = 53.9574 = 81 = 40
- Тор = 1139 = 52 = 60
- Рары = 6770 = 57 = 41
- Спек
catia-03 - 10.60
ensight-04 - 22.03
lightwave-01 - 39.60
maya-03 - 17.73
proe-05 - 3.45
sw-02 - 31.17
tcvis-02 - 8.59
snx-01 - 9.03
  • 3 месяца спустя...
Для сравнения.
Комп из Сообщение #146
Тот же тест, но включена PhysX на видеокарту:
Для сравнения.
Комп из сообщения #111
тотже тест для сравнения
для kolobok
характеристики:
intel Core I7-950 3.08/8m
LGA Gigabyte GA-X58
SVGA 1Gb PCIE PNY Quadro 2000
DDR3 Kingstone KHX1600 - 12Gb
HDD 1Tb WD1002FAEX
корпус Logipower 8822 + БП ATX Chitec APS-500S + доп ветил. Akasa AK-183-L2B 120mm
Windows 7Prof 64-bit
Изменено пользователем Bogdan
Прикупил на работу новую машинку, посему новый тест:
Тип ЦП QuadCore i7-2600K , 3476 MHz (36 x 97)
Системная плата - Gigabit
Видеоадаптер NVIDIA Quadro 4000 (2048 Мб)
Дисковый накопитель SSD OCZ VERTEX PLUS ATA Device (111 Гб, IDE)
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-60WWPA0 ATA Device (465 Гб, IDE)
  • 1 год спустя...
Несуществует такой в природе :wallbash: , есть тайваньская Gigabyte - весьма уважаемая компания на рынке компьютерных комплектующих.
Несуществует такой в природе , есть тайваньская Gigabyte - весьма уважаемая компания на рынке компьютерных комплектующих.
Ну извини описка вышла...
