Подскажите по Ansys'у...
я не знаю тем более.
защитились бы и вернулись бы к своим телефонам на более высокую должность. или вышки бы хоть считали.
у меня тут со всех сторон задачи интересные и оплачиваемые предлагают. выбирать приходится. а вы ерундой занимаетесь.
если настолько скучно= изучите (как я например) cfx . `или давайте параллельно AUTODYN осваивать. я через месяц начну. есть хорошая задача= стимул.
К защите не имею ни малейшего интереса. Может это и неправильно.. тем не менее на момент обучения в аспирантуре я не заметил в "кфмн"-е реальной необходимости. Я даже не заметил необходимости в магистрском дипломе, и в его цвете тоже. Выбор сделан, жалеть об этих решениях глупо.
Что же вы, Сергей, не считате сарайчики ? Все вас на мосты да небоскребы тянет... В сотовых компаниях есть много других дел, помимо расчета вышек. Для этих дел, кстати, не требуются "кфмн". Ценность сотрудника в другом.
А про autodyn вы только все <noindex>говорите и говорите</noindex>.. уже пол года прошло, а вы и не начинали даже... Специально ведь для вас раздел сделал.
Пока для меня интереснее покапаться в ИСПА, чем в CFX и AUTODYN. (нет, нет.. мозги мне никто не промывал).
было более срочное дело, чем autodyn= гидродинамика берегозащиты. и снова ветер (стадион Зенит, газойл-сити, теперь вокзал в адлере)
autodyn урывками. в августе надеюсь займусь всерьез. попробую сразу оформлять тесты для верификации РААСН.
3.5 года не занимаюсь расчетами. Зачем мне это ? А я сам не знаю...
есть такое затертое понятие - призвание. По-видимому, у вас работа для денег а расчеты - для души. А лучше всего, чтоб работа совпадала с любимым делом.
судя по всему большие модели.....на кластере считаете?
Изменено пользователем Rigid
Сергей, поделитесь-ка лучше опытом...
Когда пишешь APDL-код, приходится иногда пробивать команды в строку ввода. Ну вместо компилятора.. Ведь зачастую приходится выполнять не весь код, а только его фрагмент - вот его вставляешь в строку ввода, и радуешься. А если в коде есть цикл ? В этом случае приходится выносить этот фрагмент в отдельный файл, и читать его как обычно через меню, немного неудобно... Вы так же делаете ?
аналогично, но меня это особо не напрягает.
я работаю (и в данный момент тоже) с макросом, в котором несколько этапов (промежуточные сохраняю )-
если и загружаю фрагмент в командный экран, то только несколько строк.
циклы и сложные-опасные операции всегда запускаю макросом начиная с соотв этапа
fini
/CLEAR,START!
*ASK,II,BOLT(1) GAIKA(2) MESH_BOLT(3) MESH_GAIKA(4) ,1
*GO,:%II%
:1
/PREP7
:2
у меня вообще интерфейс старый от 5-й версии (/mstart,util,1).
а некоторые мне WB расхваливают...
ps
из любопытства загрузил в ком строку фрагмент из 10 строк, включающий цикл (назначение компонент)
= все выполнилось...
а в новом интерфейсе так не получается, говорите?
В старом (синем) интерфейсе непривычно уже.. На днях ради интереса попробовал... отвык уже окончательно.
В новом никак.. по крайней мере у меня не получалось ни разу.
в старом интерфейсе я могу вывести *msg русскими буквами= типа русификация.
в новом нет. и окошки- отдельные экраны= размещаю как хочу.
преимуществ нового не вижу никаких.
/mstart,util,1
Ух ты! Круто! Но всеравно эта дебильная рамка остается.
Через меню это долго. Я в файле startXXX.ans прописал свою команду в тулбар, типа
*ABB,RUN0,/input,0,mcr
и теперь свои макросы запускаю нажатием одной кнопки в тулбаре.
"Надо узнать перемещение в точке, которая не является узлом." - Задаете путь нулевой длины и все дела, узнавайте все что хотите об этом пути :unsure:
"Надо узнать перемещение в точке, которая не является узлом." - Задаете путь нулевой длины и все дела, узнавайте все что хотите об этом пути unsure.gif
query или path позволяют это сделать вручную
Нет.. дело в другом. Хочу писать некое подобие CE для точки, не являющейся узлом. Для этого надо знать зависимость перемещений в ней от узловых значений. Тут то и нужны функции формы... хотя.. Если это зависимость от узловых значений, то можно решить ХХ независимых задач, решить системку, и определить вид этого оператора перехода от узлов к внутренним точкам... Хм..
Ладно, более узкая задача. Надо узнать перемещение в точке, которая не является узлом.
Даже не пытайтесь. Перемещения в МКЭ определяются только в узлах.
Борман, для популярных КЭ элементов функции формы не знают даже разработчики элементов. Но даже если вы запишите уравнения для узла, то его степени свободы будут вычеркнуты из матрицы жесткости. Что вы с этим узлом будете делать дальше.
Для каких целей вам нужны внутренние перемещения?
Меня к этим размышлениям подтолкнула Вовина сварка в Настране вроде... типа "точка-точка". Надо соединить две материальные точки по перемещениям, причем эти точки не являются узлами. Можно, конечно, выкручиваться стержнями какими нибудь, но уравнения связи мне ближе по духу.
Я много раз говорил, что то что делает Вова нужно проверять.
Борман я тоже размышлял на эту тему. Так вот вывод один. Сварить можно только узлы по которым проходит сетка.
В случае с Вовой, например, один 4-х узловой элемент заменять 4-мя треугольниками и + один стержень. Иначе никак не получается.
Ну почему? В Настране все прозрачно.
p06300.pdf
Ну не понимаю я по бусурмански. :confused_1: Если вы поняли идею то объясните.
Соединить можно только те степени свободы по которым проходит сетка. Так что эти узлы в конечном итоге присутствуют в сетке. И сразу встает вопрос о качестве такой сетки.
Это Вова наводит тень на плетень, когда говорит, что этих узлов в сетке НЕТ.
Смотрите формулу (1). Классическая связь перемещений на внутренней точке с узловыми значениями. Одна точка с одной стороны, другая с другой. В итоге линейная связь между узлами с каждой их сторон.
Пришлось изучить басурманский.
Борман, идея следующая. Вы вводите стержневой элемент с 2х6 степенями свободы. И потом записываете уравнения связи. Но это линейные функции формы. Функции формы для w никак не могут быть линейными.
Точность такого подхода ОЧЕНЬ низкая. Вова вводит в модель кузова 2 000 таких элементов и получает частоты с точноcтью до 0.5%.
Ищите дураков на поле чудес.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
