Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
На чертеже указать размер угла в градусах и минутах.
Получается: Если еще один угловой размер (просто в градусах) добавляется - то отображаются и минуты.
Совсем не обязательно. Если только не менять единицы в настройках всего чертежа.
Может есть макрос, локально изменяющий свойства размера (углового)
Зачем макрос? Это можно сделать в менеджере свойств размера - вкладка Другие.
Ruslan
жаль.
Хотелось: выдавить бобышку с уклоном не только в градусах но и минутах. (метод sloter работает - переводит все минуты в градусы автоматом). На чертеже указать размер угла в градусах и минутах.
Можно еще вопрос: в солиде есть значок конусности? Может есть макрос, локально изменяющий свойства размера (углового)
Ну а что же Вы хотели: для какдой бобышки - свои единицы измерения?
А если только для чертежа, пользуйтесь стилями размеров.
sloter
ssv22
спасибо, точно... "другие" помогли :smile:
Опять вопрос: в солиде есть значок конусности?
Конечно!
В чертеже указываете р-р, в панеле,, где "Текст р-ра", чуть ниже, где знак диаметра, есть еще кнопка "Допол..."
Там их штук 150 и можно свои наделать...
Нет там :cry_1: не нашел
а как свои делать?
Есть файлы:
xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\gtol97.sym
xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym
там описан формат создания всяких - таких значков...
Разберитесь с форматом - будет ясен и способ их создания.
Как в уравнениях задать равенство диаметров нескольких отверстий? Чтобы диаметры остальных = диаметру управляемого?
Добавляем уравнение. где объявляем переменную, например Dia22= 10.
- если эти отв-я находятся в одном эскизе, выбираем их рамкой и налагаем сопряжение "=" (равенство) и образмериваем только одно.
Двойной щелчок на отверстиии - появится р-р диаметра. Двойной щелчок на этом р-ре и в появившемся окне изменения р-ра, справа от числа р-ра жмем треугольник(разворачиваем список), в котором выбираем "значение связи" и далее выбираем переменную Dia22.
Теперь можно менять значение диаметра как через редактирование уравнений, так и двойной щелчком на р-ре диаметре отв-я.
PS. вообще-то это элементарно (Ватсон) :-)
можно было-бы наверное и справочку почитать по работе с уравнениями...
можно и не добавлять уравнение, а сразу выбрать из выпадающего списка Связка значений - Ввести имя переменной. Для остальных диаметров уже выбирать из списка эту переменную
Какой у Вас SW ?
У меня в SW 2010-м что-то так не получается - не редактируется значение этой переменной!
Это несколько разные способы связи: в этом случае нельзя налагать сопряжение "равенство =" на диаметр нескольких отверствий в одном эскизе. И придется каждое отв-е образмеривать и указывать эту переменную...
ssv22
спасибо.
В справочке не полно. Я же просто пытался связать размеры, без переменных.
Можно и без переменных - это если несколько отверстий в одном эскизе: образмериваем одно отв-е, и на все налагаем сопряжения "равенство =".
ssv22
речь-то вроде шла о равенстве значений.
Какой у Вас SW ?
такой же как и у Вас. Двойной клик по размеру - из списка выбрать Link Value- в появившемся окне, в поле Name, вписать желаемое имя. Для остальных отверстий всё тоже самое только в поле Name выбрать из списка введённое ранее имя.
ssv22
Ну да, о равенстве значений. Только это равенство может достигаться 2-мя способами:
- привязать размер одного отв-я к переменной, предварительно добавленной в уравнения и наложить "=" на другие диаметры,
или
- привязать размер каждого отв-я к одной переменной.
В Вашем случае переменная недоступна для редактирования, что мне не очень нравиться...
Если этих отв. штук 50 - каждый диаметр привязывать к этой переменной? Да даже пусть и три отв-я и то каждый диаметр связывать... мне лень ИМХО
Или мож чего-то недопонимаю...
Помогите нарисовать строительную арматуру :helpsmilie:
Имеем:
Нужно получить насечки:
еще вид:
Изменено пользователем isolid
isolid
Простите, а зачем такая детализация - Вы хотите изготавливать арматуру с помощью Солида???
Наложите похожую текстуру на поверхность...
Или на чертеже то же должен присутствовать такой профиль???
Ну или уж ежели Вам так хочется:
1. Сделайте стержень...
2. далее протяните (выдавить по направляющей) по 2-м спиралям (если их две) 2-а профиля этих выступов (не знаю как это назвать) - т.е. создать 2 эскиза: 1. профиль выступа, 2. спираль с нужным шагом и расположить её по оси стержня...
1а. (вместо 1-2) или сразу вытянуть по направляющей (им) треугольный профиль (2 профиля) этих выступов...
3. вытяните 2-е полоски (которые по бокам)...
Вроде всё...
Как в чертежах назначить соответствия слоям - типов линий? Чтобы слой осевая был привязан именно к осевой и т.д.
Ну или хотя бы как покрасить осевую в красный (и сделать ее таковой по-умолчанию)
Что я такого не нашел :-(
Вот для позиций, примечаний и т.п. можно назначить слой по-умолчанию, а для осевых - не вижу.
Потом как Вы рисуете "осевую": обычной линией или командой SW "Осевая".
Обячную линию ожно переместить на нужный слоя, вот "настоящую Осевую" - ИМХО - нет.
А соответствия слоям - типов линий делается оч.просто:
Команда "св-ва слоя" - там и создаете слои и назначаете и типы линий и цвета...
PS вообще говорить так : чтобы слой был привязан к чему-либо - ИМХО не совесем корректно.
Вот наоборот: объект принадлежит(привязан) данному слою - это вернее.
согласен.
Я вот о чем говорил:
как по-умолчанию применить свой стиль для осевых, чтобы ставил ее а она уже с моим стилем, а не выбирать этот стиль из списка? Осевую ставлю как "указатель центра"
А из какого списка Вы этот стиль выбираете? Что-то тоже не нашел: есть настройки ...
Или даже так: можно ли назначить линиям (размер, осевая, штриховка) цвета по-умолчанию?
ИМХО нет такой возможности...
PS. сакраментальный вопрос: для чего это нужно?
выбрал указатель центра на чертеже, справа в панельке выбрал для него слой, жмакнул на добавить часто используемый, жмакнул на сохранить часто используемый. После, его можно выбирать из этого файла.
Мне эта метода тоже не очень нравиться, почти не применяю...
Я настроил разиер указатель центра в шаблонах чертежей, более-менее подходящий и все. Очень редко подправляю вручную...
только для наглядности чертежа. В акаде у меня такое: осевая-тип штрих-пунктирная-толщина...-цвет красный. А печатать все в черно-белом.
Ну да, я так и подумал, об АКАДЕ...
Вроде как не новичок, но дабы не плодить темы спрошу тут.
Итак задача: получить полный подетальный состав изделия (не включая сборки и подсборки)
Есть такая функция Solid'a Вставка-Таблица-Спецификация. - Выбираю "Только детали"
Все замечательно - то что нужно. Есть только одно НО. Хотелось бы, чтобы в графе "Обозначение" было не имя файла детали, а "Обозначение" взятое из свойств детали, и соответственно "Наименование" получалось оттуда же.
Я понимаю, что это не тривиальная задача, если у кого-нибудь есть идеи, как ее реализовать, поделитесь пожалуйста.
Для этого нужно просто отредактировать Вашу СП и сохранить её как шаблон...
Если в Свойствах модели есть нужные свойства, то всё просто....
Редактировать - вставляете пустое СП, на заголовке нужной колонки тыркаете 2 разА (там где букивки появляются), открывается маааленькая менюшка по выбору свойств этой колонки, ну и выбираете нужно свойство....
есть ли какой-то елемент в Солиде, при помощи которого можно задать одинаковые/по умолчанию свойства и цвет всех елементов одного твердого тела???
Уточните вопрос.
Что Вы погимаете под выражением: "одинаковые/ по умолчанию свойства и цвет всех елементов одного твердого тела??? "
И не надо "плодить темы"!
Есть уже, в этой ветке смотрели:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...hl=спецификация</noindex>
СП для SW и все про нее...
Там быстрее ответят, да вроде и `STRoz` правильно уже ответил...
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
