Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста как можно сделать нижнюю грань плафона волнистой? Никак не пойму...
Имеется плафон сферической формы. Низ шара обрезан. Как сделать его волнистым?
Для простых смертных, какой волнистой - спираль, просто волны, произвольный волны или как???
Просто волны. Например, как синусоида.
Почему-то не получается выложить деталь( Пишет: "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа".
О как
 это теперь самая первоочередная ошибка при любой ситуации. Windows 10, SW2015
А у меня Windows 7 x64? и SW 2013 Premium. Значит мне вообще ничего не выложить из деталей? Попробовал сохранить деталь с расширением Parasolid, тоже не выкладывает.
Попробуйте в степ или иджес, может получится... Хотя вряд ли...
Попробовал STEP, ничего не вышло.
@@костя89, ответ не вам был адресован. У вас же недостаточно сообщений на форуме, для выкладывания файла. И да, пакуйте файлы в архивы.
Понял)
Спасибо, теперь буду знать. А можно у вас поинтересоваться, не знаете ли вы как придать грани в виде кольца форму синусоиды?
Хвала аллаху :worthy: - мне до этих вершин далеко :rolleyes:
Изменено пользователем SERoz
@bizh, Кажись нашел причину
Спасибо! Я бы этого не не нашел.. Это, конечно, решение, но все же не причина.
Еще раз спасибо!  :clap_1:
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста на чертеже когда ставишь размер диаметра, там автоматически ставиться значок диаметра. Либо добавляешь сам.
Можно изменить толщину линий этого значка. А то на фоне всего остального он очень бледен?
Заранее спасибо.
толщину линий
искать шрифт с этим значком и там менять его "жирноту". не должно быть <MOD-DIAM>
Вопрос по заметкам в чертеже.
 В чертеж вставлено несколько заметок одного стиля. Этот стиль именован, к примеру Длина. Далее, дописываю ручками к заметке некий текст.
Вопрос. Что нужно сделать, чтобы у остальных заметок этого стиля добавился дописанный руками текст?
Спасибо.
Но у меня на чертеже везде один шрифт GOST type B.
А в нем чо то не получается этот знак вставить)
ну а если прочитать моё сообщение ещё раз
Я начал изучать Solidworks и вообще САПР две недели назад. Дайте какие-нибудь советы новичку, что лучше делать, а что вообще не делать. Как уже тут писали, надо свести к минимум использования вспомогательной геометрии
