Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно - по-сечениям, можно как в этой теме - Помогите с улиткой для насоса...
Развертка - только в листовых...
Это лишь методики - конкретно КАК, надо по-месту думать...
Но, наверное, нужно сначала сделать именно боковую стенку (скос по углу), а уж затем (в сборке) всё остальное нанизывать на неё...
Был бы файл - было бы проще...
Если решитесь выложить файл - запакуйте его в архив...
Благодарю за ответ! Но мне нужно создать только верхнюю часть циклона, сверху она срезана спиралью (Деталь зеленого цвета на картинке). Как в SolidWorks сделать такой срез?
@@chessproua, так штоле? :ph34r: Один из мнооогих вариантов (не факт, что оптимальнейший). :rolleyes:
Есть нюанс - спираль при таком извратном способе вырезания до конца немного не доводим - иначе вырез не строится! В примере - 0.9999 оборота вместо обычных 1 и более...
Впрочем, можно сделать 1 оборот и высоту эскиза выреза чуть поменьше, после чего обрезать торчащий "хвостик" - но это уже ещё более сильное колдунство сильный изврат. :cool:
Изменено пользователем Ostlavius
Из скрина не понятно, что это у Вас на скрине - поверхность или лист :g:
1. вырез по-спирали
2. вырез по-сечениям
Если лист, то сразу строить с углом, а уже затем свернуть в рулон...
Спасибо! Попробую разобраться.
Идею понял, помогите с реализацией. Я так понимаю нужно построить прямоугольный треугольник с катетом длина которого будет равна длине окружности, по траектории которой мы будем сгибать этот треугольник в рулон. Длина второго катета будет равна шагу спирали.
И со следующими этапами у меня возникли сложности. Как этот треугольник согнуть в рулон?
@@chessproua,
Проще поручить SW считать длину окружности, а значит проще - нарисовать незамкнутую дугу, установить величину зазора, сделать базовую кромку листового металла и вытянуть цилиндр из листа.
Никаких "извратов" при врезании по спирали не надо. Просто надо правильно расположить эскиз которым вырезаем по листу и спираль и все получиться. Примерно так :
Так штоле? :ph34r:
Ну Вы, синьоро, гранде изврато! Даже больше меня! :biggrin:
В SW обычно разворачивают, а не сворачивают! :rolleyes:
P.S> Идейко честно (с)пёрто тут.
@Катберт, ааа, Семён Семёныч! Что ж Вы сразу не сказали-то? Оставим ёжиков в покое - пущай себе в лесу осторожно размножаются...   Тут блоки тогда надобны. Они почти как в AutoCAD и прочих Компасах работают. За справкой по работе с ними смотреть... "Справку".   А вот в помощь дикий, неряшливый, убогий, жуткий пример АвтоКАДовской работы в SW с первым приглянувшимся планом завода из Яндекса (SW2012.SP5) -  Пример_блоки.rar   919,15К   5 Количество загрузок:   Spoiler   Обратить внимание на слой "Невидимко" - там спрятаны контуры и лишние размеры. Блоки выбираются из появившейся папочки в дереве построений (ну или копируются, если уже есть хотя-бы один на чертеже); их можно вынести в отдельные файлы (чтобы использовать далее в других чертежах).   Предупреждая вопли "Святотатец! На костёр его!" - предупреждаю: работать по-АвтоКАДовски в SW нельзя. Совсем нельзя. Но если сильно хочется и не боитесь костра - то иногда можно.
Да, я блоками и строил, условных обозначений наделал в блоки(всякие краны, переходы, насосы) и их запиливал уже по надобности. Да и размеры в слой тоже засовывал в невидимый, как раз тут консультировался ранее по этому поводу как это делается. Значит всё делал правильно, нормуль) Сейчас погляжу ваш план, может еще чего подчерпну нового)
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что в Солидворке нельзя копировать таблицы?
Т.е. я на листе создал одну общую таблицу, заполнил её. Теперь мне нужно рядом сделать подобную таблицу (может даже такую-же, только внести другие данные), а не получается выделить и затем скопировать уже имеющуюся, как это обычно делается.
Можно, конечно, сохранить таблицу как шаблон во внешнем файле и потом её вставить, но это же изврат  :wallbash:
можно. но... не копировать, а вырезать: Ctrl + X, Ctrl +V
Т.е. всё-таки нельзя ?
Т.е. всё-таки можно - но через одно место.
Через "Буфер Обмена", а не то, что все сразу подумали.  :rolleyes:
+ всего-лишь одна операция вставки таблицы туда, где она была ранее. :cool:
Кстати, странное ограничение, однако. :g: Непонятно - это Баг или таки Фича Солида... :g:
Поясните, пожалуйста, о каком "буфере обмена" речь и что можно сделать?
Т.е.
  1. Нарисовал таблицу
  2. Ctrl+X - вырезал
  3. Ctrl+V - вставил столько раз, сколько нужно (включая туда - откуда вырезал)
Я правильно понял?
Хмм. Похоже, Вы действительно новичок. :rolleyes:
"Буфер Обмена" - это выделенная область памяти в системе, куда копируются какие-либо данные для переноса в другую программу либо часть той же программы.
Так что - нужно вырезать таблицу через Ctrl-X, а потом её вставить через Ctrl-V первый раз на прежнее место, а потом на нужный лист чертежа...
Я правильно понял?
Таки да. :rolleyes:
Премного благодарен!
Что такое "буфер обмена", я конечно же знаю  :rolleyes:  Просто что-то не допёр сразу, что можно несколько раз сделать вставку вырезанного объекта. :biggrin:
Сбило с толку то, что не работает копирование, а только вырезание. И камрад  fox1001 это же имел ввиду, а я не понял, балбес.
@@МиО, а вот тут я моск вчера чуть не сломал. Сравнивал оба подхода, копал...
Не строит, зараза, у меня при витке 1 оборот - хоть ты :wallbash: !
Методом проб и ошибок дошёл до того, что если отвязать круг - основу спирали - от кромки, то вырез строит. Но - с невиданным доселе глюком! :rolleyes:
Глюко Грандиозо:
Хорошо, что задачка чисто академическая для меня - но интересно как! :g:Либо изврат с витком 0,999 - либо трэш и угар с содомией... :ph34r:
В чем проблема-то??
Единственное, что нужно учесть - эскиз профиля выреза не должен быть выше шага спирали и пересекаться со спиралью  (вроде так)
Последняя опция выреза - удаление остатков после выреза-по траектории...
@@SERoz, весь прикол в том, что у МиО тут высота эскиза больше, чем шаг спирали! И у него - строит нормально!
А про обрезание излишка при эскизе меньше шага я и упоминал, как про "более сильный изврат". :rolleyes:
Хотя... :g: Для обычной бобышки, пожалуй, Ваш вариант лучше. А для листового - возможно, что и мой... :drinks_drunk:
Согласен - очевидно дело в том, что у меня НЕ листовое тело (с листами практически не работаю)...
Нууу, издержки и излишки - есть везде :biggrin: (можно на них не обращать внимания, иначе работа будет полный ступор dntknw.gif)...
:drinks_drunk:  hi.gif
У меня еще один вопрос, он вам может показаться глупым но все же: как мне построить эскиз выреза?
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
