Помогите с улиткой для насоса
Всем привет ребят.
Прилепляю файл с размерами. Как сделать в Solid Works улитку (спиральный корпус) центробежного насоса?
Больше всего интересует как правильно задать согласно чертежу касательную дугу в Солиде чтобы она соответствовала по размером с той что на чертеже?
Эту дугу затем буду использовать как траекторию по которой будет строится корпус.
СУТЬ вопроса: где на чертеже увидеть разрывы по которым радиус дуги изменяется и как это сделать в Солиде?
http://zalil.ru/32855779
Изменено пользователем blacksss
А что же приложили только половину чертежа? Для правильного построения дуг R229, R279 и т.д., наверное, нужно взять размер (расстояние от оси до периферии сечения) сечений I-I, II-II и т.д., которые отсутствуют в приложенном чертеже. Точки перехода одной дуги в другую на чертеже указаны однозначно - стрелки размерной линии дуги соответственно начало и конец дуги.
inko, Это всё что есть. остальные чертежи уже разрез корпуса бех радиусов и пр.
Т.е. вот эти двойные стрелочки на 12 по часам, на 8:50, и на 5:30 (извиняюсь за такое объяснение :)) это и есть места переходов одного радиуса дуги в другое? в таком случае эти места как-то не четко указаны - без размеров. на глаз получается переходы радиусов дуг делать? Вот прикладываю фото - получается согласно данному чертежу только вот так дугу эту нарисовать можно? (смотри приложенный файл)
И ещё, у кого-то есть хотя бы бестолковые безразмерные модельки спиральных корпусов насосов. Что-то никак не получается додумать как бы сделать грамотно спиральный корпус. Если кто знает какой он внутри то понимает о чём я говорю.
Вот чертеж насоса.
<noindex>http://zalil.ru/32856307</noindex>
А чё тут думать-то :wink::g: ???
Строите спираль (есть опция и кнопка), отдельным эскизом строите контур трубы - далее Бобышка по траектории, спираль используете как направляющую...
Ну далее уже редактирование полученной геометрии...
Улитка насоса строится с помощью квадрата... Где он у Вас покажите.
Всё-то вы правильно говорите, только во-первых он у меня не квадратный, а во-вторых, если Вы посмотрите на чертеж насоса в разрезе то форма и размеры спирального от вода меняются: вверху небольшой, к низу кроме увеличивающегося радуса спирали, увеличивается и радиус самой "трубки" которая у нас получается путем вытягивания по траектории, как Вы показали, а следовательно, получается что придется строить уже по "Бобышку по сечениям" - по нескольким сечениям. И самое трудное для меня это как сделать грамотно и в соответствии с чертежом вертикальный отвод ВВЕРХ, чтобы при этом внутренние полости были правильной геометрии.
И ещё, у вас в Дереве видно что строили при помощи спирали - это просто для примера так сделано на скорую руку? или Вы действительно думаете что можно строить с помощью спирали?!
Сними ярлычки "Гуру" и "VIP" и не пудри людям мозг.
Ну вот, как всегда - у тебя зависть на первом месте...
Поменьше бы хамил - может тоже получил значок...
Несколько раз сталкивался с подобными насосами и всегда был лист с сечениями. У вас он тоже должен быть. Во-первых, места сечений указаны I-I, II-II,...,XII-XII. Во-вторых, в основной надписи чертежа указано: Лист 2. А вы приложили, такое впечатление, две половинки от разных листов чертежа.
Далее:
1. сдается мне первый радиус должен быть R229, а не R220.
2. обратите внимание на оси повернутые на 4 градуса. (начало дуги R229!)
3. точки перехода дуг: 1-я - пересечение с осью 4 град, остальные - дополнительно указаны размерами R20, R67.5 и т.д.
4. наверное, можно использовать справочный размер 792,5.
5. саму улитку можно построить бобышкой по траектории, верхний отвод - бобышкой по сечениям, а затем соединить улитку и отвод по сечениям.
Красавец!
Сплошные самопересечения - беда для SW. Может быть за месяц удастся построить. Были похожие темы - не помню где.
Если с сечениями косяков нет, за день можно полностью построить.
Изменено пользователем inko
а зачем его использовать-то?
Да, действительно и без него размеров хватает. :smile:
Вот - супер, одна проблема решена! Как грамотно построить касательные дуги я понял.
Вот только как бы теперь понять как же сечения расставлять чтобы насос был максимально реалистичным, ведь это не просто спиралька. Это отливка с изменяющейся формой :(
Есть у кого идеи, как патрубок присобачить правильно?
Я завтра выложу свои труды.
Это тот который из начертательной геометрии для построения логарифмической спирали? Так ведь с тех пор уже компьютер изобрели.
Логично! Да есть ли результат? И поможет ли здесь компьютер?
Впрочем, дерзайте!
Максимально точная - но не один в один.
нарисовал по сечениям улитку но перекручивается при вытягивании :(
Вот построил только что эскизы под патрубок выходной - не хочет строить по сечениям и постоянные перекрутки...
Вот такими двойными эскизами (сделанными смещением на 20мм каждого эскиза) строить по сечениям не хочет, т.к. не понимает что надо строить. можно оставить только наружную часть каждого эскиза - построить по сечениям а потом сделать оболочку, только, перекручивается модель - раз, потом не получается сделать оболочку :(
По-русски: Как и с помощью каких инструментов мне сделать модель из вот этих сереньких эскизов которые видны на фото сверху?
Что бы не перекручивало надо строить напрвляющий эскиз.
Чуть подробнее можно? как именно в данной ситуации?
На плоскости, перпендикулярной плоскостям эскизов, построить линию проходящую через ключевые точки эскизов (пронзание).
не получается! вот пример!
http://zalil.ru/32862137
как надо кривую построить?!
blacksss
Вот примерно так (SW 2011):
Все элементы в детали погашены для уменьшения объема.
Делал не по чертежу, а приблизительно на него опираясь.
GriSt, у меня солид 2007го года. Открыл на чужом компе и обалдел! я всё делал также - вот только у меня всё перекручивалось по страшному а у вас нет. Модель в целом выглядит гораздо лучше, а главное я всё делал в принципе так же. у вас такие же сечения выходного патрубка однако всё ровненько. загадка! Может пора ставить Солид 2012?)) Или же дело просто в том что вы всё-таки делали бобышку с тонкостенным элементом а я лепил какие-то оболочки вырезы и т.д.
И ещё вопрос, а могли бы подсказать как бы получше "обыграть" вот этот участок где некрасивый переход такой со спиральной улитки на напорный патрубок?
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!
