Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 минуту назад, malvi.dp сказал:
Как вариант сделать конфигурацию, в которой массивом размножить тела вашей детали.
Можно сделать сборку, все зависит от поставленной задачи.
Всё это нафиг не нужно. Никакого триде вообще не нужно для этой двумерной задачи.
14 минуты назад, vasyam сказал:
ух ты, не пробовал, спасибо!
54 минуты назад, Klyiner сказал:
Здравствуйте! Переустановил Windows и соответственно SolidWorks и перестали работать макросы. В чем может быть причина? В строке "метод" тоже пусто и нет возможности выбора.
  Показать содержимое
Вопрос снят, макросы просто взяли и заработали
Только что, Klyiner сказал:
вот поэтому я стараюсь ими не пользоваться)
Здравствуйте. Нужно вырезать центральную (синюю) деталь по контуру эскиза рельсы, чтобы в сборке контакт между деталями был без зазоров и интерференции. Когда вставляю эскиз рельсы в центральную деталь, то он почему то неопределенный и без проставленных размеров. Подскажите, как правильно это сделать
2 часа назад, vladugan102 сказал:
Нужно вырезать центральную (синюю) деталь по контуру эскиза рельсы, чтобы в сборке ...
Так что же всё таки конкретно надо? Вырезать или заполнить бетоном пространство между рельсами?
Изменено пользователем Plumber
В сборке солида пытаюсь перетащить деталь из одного места ( подсборки) в другое место сборки и выдает: " невозможно перетащить деталь тк она находится в состоянии отката"
Как можно убрать этот откат и из-за чего он мог возникнуть?
8 минут назад, IgorSh сказал:
Нужно зайти в деталь и передвинуть полосу в дереве констругирования в самый низ. Скорее всего вы открыли деталь и что-то делали с ней.
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
да я тоже думаю что что-то сделал с деталью, вот только не могу понять что - наверно поднял линию отката так чтобы получить нужную мне деталь без нижних элементов и затем её сохранил:)
@IgorSh , я про нее и говорю. Опустите ее в самый низ, а те элементы которые не нужны, удалите или погасите.
Как можно поставить значок шероховатости ( без обработки) на линию размера ( толщины s) c двух сторон перпендикулярно линии? привязки к разм линии нет...
Изменено пользователем IgorSh
Ручками, только ручками. Вручную ставишь угол расположения шероховатости. Ну или рисуй поверх выносной линии обычную линию. Мне эта фигня поднадоела, я просто делаю доп вид сугубо для толщины листа и шероховатости необрабатываемых поверхностей. Выходит сильно проще и быстрее.
12 минуты назад, РоманВ сказал:
я тоже делал вид для толщины, но мне сказали переделывать по другому, вообще ппц, якобы рабочие не понимают вид ( я в кривь и вкось имел таких рабочих:) )
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Соответствует ЕСКД? Шли всех нахер. Мне тоже иногда приходится ругаться и объяснять людям основы ЕСКД и допусков и посадок. Такие перлы выдают просто ппц. Даже доходило до отправки ГОСТов с указанием пунктов, с базовыми понятиями о простановке неуказанных отклонений.
4 часа назад, IgorSh сказал:
Как-то так?
Hide
Так есть стандартная процедура, где можно указать угол поворота значка
Только что, Plumber сказал:
это каждый раз вручную = пляски с бубном. Очень быстро надоедает.
Согласен, а есть варианты? Возможно кто-нибудь возьмется написать макрос :g:
Самый простой вариант с максимальной автоматизацией я описал выше - делай доп вид и все.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
