Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Teodolit сказал:
Так легко запутаться или что-то пропустить, особенно если вырезы добавляются или меняются... К тому же приходится вручную удалять из DXF линии чертежа. Как это всё можно ускорить/модернизировать?
Сделать DXF без всяких отступов, а с лазером и отступами пускай производитель разбирается сам, что выдать вам деталь с выданным вами контуром или чертежом.
Делаю отступ командой "Смещение объектов" 0,15мм (учёт толщины лазера) --> Экспортирую в DXF для последующей передачи на станок.
Почти уверен, что на станке есть своя система смещения от заданного контура, если настройкой станка не указано иного.
26 минут назад, Kelny сказал:
В том и проблема, что станок старый и приходится делать всё мне...
2 часа назад, Teodolit сказал:
Ну тогда перед экспортом используйте слои и/или типы линий, что бы потом в DXF было проще выбирать не нужные линии в отдельном слое или по выбранному типу линий.
В 02.11.2018 в 13:46, Kelny сказал:
Спасибо)
@Thoryn Telvanni
Извиняюсь, появилась работа, времени пока сводного нет, но как появиться обязательно сделаю.
по поиску не нашел ответа или подходящей темы.
ситуация: есть главная сборка (площадка) с подсборками (балки) и деталями (перемычки). в главной сборке это все крепится через метизы. для удобства метизы (болт, гайка, шайбы) сделал подсборкой и в главной сборке расставлял их в виде сборки, а не отдельно каждый болт, гайку.
вопрос: как сделать так, чтобы в спецификации на головную сборку подсборки (балки) остались сборочными единицами, детали (перемычки) - деталями, а метизы, который вставлены сборочным узлом, были не сборкой, а отдельно болт, гайка, шайба. в инвенторе это называлось "фантомная сборка", в солиде не могу найти аналогичный функционал.
P.S. SW 2017 SP 4.1
Для начала, не делайте крепеж как подсборку. Смысла в этом никакого. Солид прекрасно работает с группами деталей в сборке при копировании с сопряжением. Т.е. выбираешь болт/шайбу/гровер/гайку в одном отверстии, на выделенных элементах в дереве ПКМ и выбираешь "копировать с сопряжениями". Он создает еще группу этих деталей и ты назначаешь новые сопряжения этой группы с деталями. Сопряжения внутри этой группы солид сам повторяет. Ну или еще проще - использовать массив.
Если у тебя уже созданы подсборки, то в сборке можно расформировать подсборки и они станут деталями сборки. Точно не помню название этой функции. Ткни ПКМ в дереве на подсборке и сам найдешь в менюшке.
@РоманВ во-первых, пакет метизов у меня сделан конфигурациями (к примеру разный диаметр и длина болтов). я делаю массив в главной сборке, а потом просто меняю конфигурацию этой подсборочки и получаю необходимые метизы.
во-вторых, такое бывает нужно не только с метизами, но и с некоторыми маленькими подсборками, работать с которыми удобнее именно в виде сборки, а не кучи деталей. в плане моделирования так гораздо быстрее.
копируя группу деталей внутри сборки солид подтягивает сопряжения между деталями этой группы, только вот не всегда корректно это делает и потом приходится долго и нудно править(( проходил уже, поэтому такой вариант меня не устраивает. ну и просто "взорвать" несколько сотен подсборок и потом заново лепить сопряжения - так себе история. да и весь смысл создания именно подсборки тогда теряется, а он в легкости изменения пакета метизов.
лично для меня смысл в этом есть и он именно в создании фантомной сборки, аналогично тому, как это реализовано в инвенторе
При создании таблицы спецификации на сборочном чертеже можно выбрать тип спецификации "только детали". Тогда он будет указывать не подсборки, а детали
6 минут назад, РоманВ сказал:
Тогда это коснется всех узлов, ему же надо чтобы развернулись только те узлы которые ему нужны.
Честно говоря мне и самому бы пригодился подобный функционал.
Толщина пакета тоже параметрическая или нужно править вручную? Для одинаковых групп крепежа проще (для меня во всяком случае) использовать массивы.
Так может стоит эти детали перевести из разряда "фантомных сборок" в "реальные"? Тогда не будет  проблем со спецификацией.
нет, товарищи. это все не то.
нужно чтобы в спецификации солид считал подетально конкретные (выбранные мною) подсборки, при этом остальные подсборки не трогал и оставлял их как есть ( так что вариант "только детали" тоже не подходит).
45 минут назад, Alan Grek сказал:
Ну так открывайте эти подсборки и считайте без примешивания остальных подсборок, а потом просто соединяйте полученное и сортируйте.
7 минут назад, Kelny сказал:
Ну это же будет вручную, и связи с моделью, у этих записей в спецификации, уже не будет. Правильно?
@Ectoplaza для макросов навыки программирования нужны, а у меня их нет от слова совсем.
надеялся, что стандартным функционалом можно реализовать: галочку где-то какую-то поставить или свойство определенное назначить..
Такая задача:
Нужно перенести свойство "Обозначение" из вкладки Конфигурация во вкладку Настройки.
Подскажите, пожалуйста, как это более-менее проще сделать?
SW16
3 часа назад, Alan Grek сказал:
Ну тогда готовьте как минимум тех.задание и возможно кто нибудь поможет, а может и не поможет. Возможно понадобится стопка мотивирующих денежных знаков...
Надежде суждено умирать последней...
