Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 05.10.2018 в 20:27, vizlipuzli сказал:
Есть ли инструмент "вокруг оси...на ... градусов"?
Сопряжение "Угол", не??
Размер увеличиваю, а он увеличивается в другую сторону, противоположную той, что нужно мне. Это можно как-то изменить?
А какие-нибудь концы отрезков зафиксированы??
Коллеги, у меня возникают тормоза, когда я навожу курсор на линейный массив. SolidWorks подсвечивает ребра каждого элемента желтым цветом, происходит это так медленно, что в случае с большими массивами становится невозможно работать, ведь во время прорисовки линий каждого элемента, интерфейс отказываются реагировать на клики мышью. Можно ли эту анимированную подсветку как-то отключить?
В приведенном ниже примере, это ребра радиатора.
Изменено пользователем Maksus
@Maksus , попробуйте отключить:
Изменено пользователем MUXALblCH
15 часов назад, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Отключил, не помогает.
Что еще попробовать?
@Maksus , давайте определим версию Вашего solidworks, а также сервис пак.
3 минуты назад, Mikhail_NSK сказал:
Почему не переносится надпись на шар?
Версия солида? Перенос на сферу начал работать, насколько помню, с 2017 версии
13 минуты назад, Xugack сказал:
2016
12 часа назад, MUXALblCH сказал:
2018 SP4.0
@Maksus , массив подсвечивается при наведении курсора в дереве построения или в видовом экране? У меня такая же версия программы, подсветка убирается (см. видео).
2 минуты назад, Mikhail_NSK сказал:
что не так делаю?
Отзеркаливаете операции.
Отзеркаливайте тело
20 минут назад, Xugack сказал:
Отзеркаливайте тело
С другим телом всё получается
Операция завершается, создается копия?
И почему вырез делаете через булевые операции, а не сразу вырезом?
1 минуту назад, Xugack сказал:
Я прям очень новичок, а вы сразу такими словами оперируете. Да создается копия, все нормально.Но вот с первой деталью так не получается
1 минуту назад, Mikhail_NSK сказал:
Справка - Учебные пособия SolidWorks. Там много уроков и примеров по работе в солиде.
6 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
На первом скрине выбрано две операции для копирования.
8 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо! Получилось!
В 10.10.2018 в 13:52, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Да, это оно. Отключил, Спасибо.
Почему тормозит эта функция? Есть ли какая-то возможность оставить её включенной, но при этом, убрать поэлементную анимацию массивов? Возможно это решило бы вопрос с тормозами. Без подсветки, как-то неудобно работать даже.
Здравствуйте. Только начал осваивать программу. Начал наносить крепеж из библиотеки на сборку. Несколько болтов нанес (разного размера) и в какой-то момент произошел какой-то сбой. Сначала при перетаскивании из библиотеки захватывался полупрозрачный болт и при поднесении к отверстию автоцентрировался. Теперь переносится только курсор с маленьким крестиком без болта и все. Если кнопку мыши отпустить, болт на поле чертежа появляется, но сам по себе без привязки. При этом некоторые виды других болтов продолжают наноситься пормально, а те, которыми пользовался - нет. Наверное что-то сбил. Подскажите пожалуйста в чем дело, уже несколько часов не могу ничего сделать.
Ребят, такой вопрос) Прописал глобальные переменные и уравнения для сборки. В сборке имеются повторяющиеся детали. Мне нужно изменить одну из них, я нажимаю "Сделать независимым", изменяю деталь и тут начинаентся... Уравнения перестают работать для данной детали --> при попытке изменить размер выдаёт доступен только для чтения --> удаляю размер и прописываю новоё уравнение --> и тут оказывется, что для данной детали сохранились глобальные переменные с таким же названием (на это тоже матюкается), и при этом они имеют своё значение, которое никак не зависит от глобальных переменных в сборке... Подскажите, как связать/заменить глобальные переменные в детали, что бы они были совместимы с переменными сборки?
PS: Solidworks 2016
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
