Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Intersap Я вот так смог, размеры произвольные
спираль2.SLDPRT
Изменено пользователем anser89
@Intersap
На Youtube мне попадался ролик, в котором строили спиральную лампочку-экономку, я думаю некоторые моменты построения оттуда можно использовать
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста..после создания эскиза-выдавить бобышку. Затем я её выбрать не могу (из дерева только могу выбрать, деталь становится синей, а не голубой, как должна бы быть..), чтобы на ней уже другой эскиз начать. В поле 3D вида при наведении на неё не отображается её название..Пытаюсь нажать на неё - выбирается объект, который стоит за ней. С чем может быть такое связано? Первый раз такое...
Изменено пользователем vizlipuzli
17 часов назад, vizlipuzli сказал:
Здравствуйте!
Выложите свою модель или скрин с самого Солида. Так же напишите вашу версию Солида. Возможно вы вытянули не твёрдое тело.
Прозрачность выключите у тела
3 минуты назад, jtok сказал:
Есть возможность отключить режим выбора сквозь прозрачные тела. Возможно он вообще в контексте проектирует деталь, посему хотелось бы более полную информацию получить. Опять же он мог поставить материал, например, АБС и прозрачность по умолчанию активировалась.
Изменено пользователем Ljo
18 часов назад, vizlipuzli сказал:
Здравствуйте!
Удерживая Shift выделяй прозрачное тело
Изменено пользователем Pochinix
Как написали выше, связано это может быть с прозрачностью.
Смотреть в сторону соответствующей настройки Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки и там галочка Выбор с помощью прозрачности
Или же на клавиатуре клавиша SHIFT помогает выбрать прозрачные объекты или объекты за прозрачными объектами (в зависимости от выбранной галочки описанной выше).
Инструмент ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ не всегда получается заставить работать с тем что видно, в том числе через прозрачные объекты.
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте! Всем спасибо!
Как получилось, что я сделал прозрачное тело?? С помощью shift действительно работает.
Очередной вопрос новичка!-)
Имею тумбу, туда заходят трубы, можно как-то убрать переднюю грань тумбы? Нет ли, случаем, волшебной функции аля "вертикальный отрез"?
Если нажимаю скрыть, то пропадает всё, что касается тумбы..))
Спасибо.
18 минут назад, vizlipuzli сказал:
Этот инструмент называется РАЗРЕЗ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Display/Section_Views_in_Models.htm
20 минут назад, vizlipuzli сказал:
Нажали, что-то.
Вы уверены, что ваша сборка должна быть в детали? Может вам больше подойдёт документ сборки?
10 минут назад, Kelny сказал:
Нажали, что-то.
Нет, не уверен))) потому что я посмотрел всего пару уроков и вперёд. А когда возникают вопросы, спрашиваю здесь. ))
14 минуты назад, Kelny сказал:
Нажали, что-то.
С разрезом - просто волшебно работать!!)))
Часто сталкиваюсь с такой проблемой: увеличиваю эскиз в размере, а он увеличивается наверх, а мне надо - вниз.
Вот пример. Решил попробовать в сборке работать. Действительно проще. Но проблема осталась. Присоединил трубу к ...не важно чему. Концентрическим сопряжением, разумеется. Вопросов несколько.
Когда труба моя Г образная вставилась в сборку, её необходимо покрутить правильным местом. Но на точное расстояние. Я нашёл только свободное вращение. Это не точный для меня инструмент. Или можно как-то повысить его точность? Есть ли инструмент "вокруг оси...на ... градусов"?
И другой вопрос (он на картинке). Трубу я соединил с отверстием, но т.к. я делал её примерно, то нужно подгонять размеры уже в сборке. Размер увеличиваю, а он увеличивается в другую сторону, противоположную той, что нужно мне. Это можно как-то изменить? Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите кто знает ответ на такой вопрос:
1 Создаю шар с помощью эскиза окружность и повернутая поверхность
2. далее создаю плоскость и помощью прямоугольника и вытянутой бобышки
3. Затем хочу вырезать из прямоугольной формы полусферу (сделать форму для литья свинца), но у меня неактивна кнопка "скомбинировать тела". Я думаю потому что при создании прямоугольной плоскости не убираю галочку c "объединить результаты", но там нет этого поля.  Я полагаю что это из-за "повернутой поверхности?".Как мне все-таки вырезать?
32 минуты назад, Mikhail_NSK сказал:
В прямоугольной форме сразу сделать вырез через "Повернутый вырез"
12 часа назад, Xugack сказал:
Спасибо
10 часов назад, don108 сказал:
@Mikhail_NSK
Небольшая подсказка ...в SW поверхность имеет нулевую толщину
  Показать содержимое
Ну а если всё-таки хотите работать через поверхность, можно использовать инструмент ПРЕСЕЧЕНИЕ с выставленной галкой "Удалить поверхности"
  Показать содержимое
Спасибо. А как еще можно нарисовать шар, чтобы не поверхностью?  Что бы потом проще было сделать вот такое
Изменено пользователем Mikhail_NSK
13 минуты назад, don108 сказал:
@Mikhail_NSK  Дружище ты что только только начал осваивать SW ?
  Показать содержимое
Да)) Спасибо за ответ!
    • статист
