Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто сталкивался с таким: по какой-то причине недавно символы после размера стали ставиться через промежуток? Как с этим бороться?
Здравствуйте Artua !
Уже был такой вопрос - что бы не было пробела перед знаком, нужно ставить размер без допуска.
Изменено пользователем Yurikman
Здравствуйте, подскажите как в элементе "конструкции" сделать что бы конечная грань одного из роивариваемых профилей оставалоась под прямым углом, как показано на рисунке черной линией.
19 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Подскажите как грамотно и по понятиям сделать такую штуку.
Есть деталь. Нужно в сборку поставить 10 таких деталей, но чтоб на каждой была своя текстовая надпись.
Причем чтобы надпись была именно внутри детали.
Таблица параметров + таблица конфигураций + "привязать текст к свойству проекта"?
Не нужно менять не размер, не шрифт, не положение текста. Только содержимое.
Как это сделать наиболее просто и оптимально?
сам же ответил)
43 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Я только ключевые слова нагуглил.
А как всем этим хозяйством пользоваться что-то пока не врублюсь.
Нужно что-ли 10 свойств забить в свойства файла детали?
Что-то как тупо. А если бы мне нужно было на 100 вхождений детали нанести индивидуальную маркировку?
Что? 100 свойств набивать? Ну так это же приведет к замусориванию реестра свойств и реально важные свойства замучаешься искать среди просто названий маркировки.
А потом, нет у меня никакого "файла детали". У меня детали в сборке виртуальные.
И потом. Даже когда деталь сохраняю в файле и в свойство я вбиваю в "свойства документа", то почему-то в конфигурации я его не вижу.
Вообщем, если Вас не затруднит, объясните на пальцах как решать такие задачи.
P.S. А нет ли возможности реализовать для виртуальных деталей в SOLIDWORKS что-то типа "АТРИБУТОВ" блоков автокада, который у каждого вхождения можно устанавливать свой?
Можно сделать сколько нужно конфигураций имена которых соответствуют надписи , а при создании надписи нужно вставить такую запись $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)"
Только что, Вне зоны доступа сказал:
Во блин.:ohmy:
А я вставлял просто <название свойства>
А что это значит этот префикс: $PRP?
Откуда Вы его взяли?
prp это похоже пропертиез
я уж не помню откуда это. в солиде много таких фишек. Спрашивал както про такие никто не написал.
Есть еще такое:   $PRP:"SW-Имя файла (File Name)"    $PRP:"Материал"  итд
А мне (когда гуглил) попадалось $PRPSHEET.
Это что за хрень?
ссылка на свойства листа
7 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Спасибо за помощь.
А где вообще почитать про то как формируются эти префиксы (по какому принципу) и как ввести свое свойство?
я б сам почитал)))
В 09.12.2016 в 19:32, wmex сказал:
Вы создали две разные конструкции и потом отсекли ненужное? А создав новую группу в одной конструкции это как-нибудь можно сделать?
Здравствуйте, я пытался нарисовать колесо, ничего конкретного, просто колесо. Для рисунка протектора использовал вытягивание до поверхности, но при создании кругового массива в некоторых местах вырез пошел глубже, чем надо
1 час назад, Santey311 сказал:
Посоветуйте что-нибудь по моему вопросу
Сварные швы в Simulation задаются отдельно.
16 часов назад, streamdown сказал:
@PowerDED и? Просто поделились чем то сакральным? :smile:
Нет. Хотелось бы убрать вырез, который идет до обода, ибо его быть не должно.
Сделайте не "до поверхности", а на "заданное расстояние" так, чтобы вырез пересекал то что нужно и не больше. У вас этот радиус (скругление) есть полная поверхность. Вот вырез и хочет пересечь его во всех местах.
Здравствуйте. Подскажите как в солиде построить нормальную косоугольную диметрию(30 или 45 градусов). Солид строит 15 градусов. Везде где смотрел в интернете сказанно что косоугольная диметрия это 30 или 45 градусов, поэтому 15 мне не подойдет.
Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста
пытаюсь погасить элемент
не хочет принимать но и ошибку не пишет
то ли забыл как это делается, то ли хз что
d0467-clip-431kb.jpg?nocache=1
    • TVM
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
