Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Вот <noindex>здесь</noindex> я выкладывал обзор рынка моторов-редукторов постоянного тока. Возможно, что-то найдёте для себя. :smile:
После обсуждения в теме <noindex>Импортные стандартные покупные детали., В какой раздел спецификации заносить?</noindex> изменил все детали в <noindex>сообщении</noindex>.
Раньше в разделе "Прочие изделия" было, например, следующее - в столбце "Наименование" пишется Втулка EZP-1 22х30, а в столбце "Примечание" - Pedrotti.
Сейчас, после критики форумскими нормоконтролёрами моего вольнодумства, сделал так что в разделе "Прочие изделия" в столбце "Наименование" пишется , например,
Втулка EZP-1 22х30 "Pedrotti".
большое спасибо :)
завтра покапаюсь
Если хотите "бюджетный" вариант, то это - моторы-редукторы от НПФ <noindex>Электропривод</noindex> (производства SHAYANG YE INDUSTRIAL, Тайвань). 100 баксов - всё удовольствие.
У меня, например есть папочка с крепежем, я оттуда беру детальки и копирую их в папку с проектом (еще к имени файла добавляю, что деталь из данного проекта), зато когда надо скопировать проект (например на флешку) я со спокойной совестью копирую папкус проектом с полной увереностью, что в другом месте у меня все детали будут на месте (был случай, когда я открывал чужую сборку, не имея тулбокса - естественно сборка получилась без крепежа...). На счёт "...библиотечные элементы могут быть подарены народу..." это Вы о чём ? Крепёж ?
А у меня обратная картиеа
Проект сделал с помощью тулбокса.
А у коллеги его нет. Естественно они не открылись.
Вопрос.
Как сохранить в проекте ( меня) крепеж (детали) тулбокса?
С тем чтобы при передаче они у коллеги были в проекте
приборист
при копировании проекта с пом SWExplorer оставить галки на деталях тулбокса.
Что делать если нету нужного потшибника в толбоксе? Нужен 8Х14Х4 закрытый, найти не могу. А нужен именно потшибник так как это демоверсия работы. Если есть у когонить поделитесь плизз.
Пишите грамотно!!!
Дык постройте. Подшипник все-таки не самолет :)
Прийдётся построить ;-)
.... данный подшипник японского происхождения, а точнее - NSK .... его размеры и заданы - внутренний диаметр 8мм, наружный - 14мм, ширина - 4мм ... действительно проще не модель искать, а самому построить :smile: ... имхо
Изменено пользователем veritas_lite
streamdown
походу всю тему можно смело убрать, а данные вопросы задавать в ветке "Стандартные ..."
Здравствуйте,
Тут есть 2 видео, где рассказывается про Умные компоненты и Библиотеку проектирования в SolidWorks. Может видео и длинноваты, но приемы облегчения работы в программе, показанные в них могут быть полезны.
<noindex>SolidWorks Smart Components - Умные компоненты</noindex>
<noindex>SolidWorks Design Library - Библиотека проектирования</noindex>
Люди добрые а не найдется ли у вас моделей гаечных ключей, сделанных в солиде, очень нужно срочно. Если можете скиньте пожалуйста
взято отсюда www.grabcad.com
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
В прое не рекомендовали делать вложенные таблицы семейств. Т.е., например, не рекомендовали создавать винт М3, а в нем уже создавать винты разной длины. Рекомендовали все исполнения создавать в корне. Но в прое при вставке есть поиск по параметрам и можно тем самым относительно быстро найти нужный винт.
Солид же позволяет выбирать конфигурацию только по имени и если делать все конфигурации в корне, т.е. без извлеченных конфигураций, то будет огромный список, в котором трудно будет ориентироваться.
Так вот, есть ли какие-нибудь проблемы с извлеченными конфигурациями в солиде? Можно спокойно делать конфигурации на резьбы M3, M4... а в них уже исполнения по длинам? Проблем не будет?
Смысла нет делать через извлеченные конфигурации, т.к. солид всегда выбрасывает весь список, а не сначала основные конфигурации, а уже после выбора основной извлеченные. Жаль.
Смысла нет... Жаль.
А разве нельзя сделать через таблицу параметров? Только выбор варианта после вставки, а не во время (если это важно).
    • статист
