Техкарты
В версии 2012 R2 и выше появились новые переменные. Читаем справку:
Было добавлено выражение для использования в техкартах {snapshot(entity,size,view)}, где:
entity - это NC файл или траектория.
size - большой, средний или маленький.
view это ИЗО, спереди, сзади, сверху, снизу, слева или справа.
Например, чтобы создать сетку видов траектории:
<tr>
<td> {snapshot(toolpath,medium,iso)} </td><td>{snapshot(toolpath,medium,top)}</td>
</tr>
<tr>
<td> {snapshot(toolpath,medium,front)} </td><td>{snapshot(toolpath,medium,left)}</td>
</tr>
Если это выражение используется в техкарте, то PowerMILL автоматически делает необходимые картинки в нужном виде, если они не существуют, когда выполняется просмотр техкарт.
Также можно использовать режим фото добавить пояснения к картинкам перед созданием техкарт. В этом случае необходимо установить нужный вид, добавить пояснение и сохранить фото.
Чтобы получить картинки для NC-файла, а не для траектории, нужно поменять в примере "toolpath" на "ncprogram".
Спасибо все получилось.
Поделитесь кто как привязку для СК в техкарту добавляет.
Я использовал следующие переменные и выводил в виде таблицы:
<TD>{ncprogram.model.limits.x.max}</TD>
<TD>Ymax</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.y.max}</TD>
<TD>Zmax</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.z.max}</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.x.min}</TD>
<TD>Ymin</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.y.min}</TD>
<TD>Zmin</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.z.min}</TD>
Правда качество картинок не очень.
Сегодня чуть не влетел при обработке:
Взял проект у коллеги. На карте наладке отображена глобальная СК, а при постпроцессировании выбрана локальная СК№2, которая на 0,2мм ниже. Хорошо что шаблон успел доделать и по координатам привязки нашел нестыковку.
  • 1 год спустя...
Задача - активировать СК вывода NC-файла при формировании карты наладки.
Решение: на панели инструментов создана кнопка, при нажатии на которую выполняется макрос, который сначала активирует СК активного NC-файла, а затем формирует карту наладки.
Wizard!, А для чего активировать СК? Ведь при формировании техкарты выводится имя той СК, относительно которой записан NC файл,  активируй СК или не активируй. Может просто вы ссылаетесь на активную СК, а не на ту, от которой выведен NC файл.
Я сначала неправильно понял суть вопроса. Я подумал, что вопрос в том, как не ошибиться при формировании картинки модели с СК, выбрав случайно другую СК. Ну в данной ситуации-то это не поможет, конечно - 0,2 мм на картинке не видно будет )
Вообще, мы на картах наладки стараемся писать текстом, к каким поверхностям привязываться. Потому что только автор знает, где ставить ноль. Предложенная таблица содержит координаты относительно модели, вы нашли ошибку, предполагая, что ноль должен совпадать с краем модели. А если ноль должен быть на краю заготовки, которая больше модели, или, например, в центре, ошибку так просто не найти. Я к тому, что универсального варианта нет, наверное.
Как бы в 99% таблички достаточно - по размерам в табличке задается положение СК относительно габаритов детали. Соответственно при наличии чертежа детали определить положение СК не составляет проблем, где бы она не располагалась - по заготовке, кромкам или каким-то поверхностям, хотя в большинстве случаев должна совпадать с конструкторской базой (опять же если чертеж грамотный и все размеры проставлены.).
К тому 1% я бы отнес ситуацию, когда необходимо достраивать какие-то поверхности для упрощения обработки, которые могут выходить за габариты модели (тогда они будут учитываться в размерах привязки) - вот тогда может быть косяк.
Здравствуйте, тема интересная, сам долго мучился, задание было такое чтобы на Общий лист выводился инструмент, время по каждому и общее, Пределы min и max по заготовке и модели. Примечание общее берется из nc файл\параметры проекта\описание проекта, примечание по инструменту берется из параметра траектории\примечания. Настройки сделал стилем CSS в отдельном файле (так удобно править), смотреть лучше в хроме, с полями 2-5мм при печати, прилагаю архив, внутри картинка с путями куда и чего, вот скрин (с увеличением по клику):
Sheets.rar
  • 1 год спустя...
Недавно нашел на просторах рунета руководство по созданию технологических карт для PowerMill 9.
К сожалению без примеров описанных в мануале. Весьма занятный способ.
Создание собственных шаблонов техкарт в PowerMill.pdf
Изменено пользователем GT2
Здравствуйте! будьте добры, подскажите. Есть возможность создание автоматических скринов делать без вывода всех  траекторий nc-файла?(т.е. просто каркас и ск)
Изменено пользователем ArKaSha
  • 3 месяца спустя...
https://youtu.be/RjP1UXvTWQA
Файлы техкарты можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/8RLG/w4z... открывать с помощью интернет эксплорера
Файлы техкарты
привет !
а сколько времени у тебя уходит на полное создание и заполнение такой техкарты ?
привет !
Я заполняю только коментарий к nc файлам, остальное выводится автоматически.- 1 минута на  nc файл
неплохо ) а сколько листов А4 выводит такая карта при распечатке ?
обычно наладчики печатают толлько лист со списком инструмента - на установ 1-2 листа - остальное смотрят на PC.
 в 1 установе из видео например я заполнил только строчку : Заготовка 184_74_12 привязка верх, середина. 21 штука
  • 8 месяцев спустя...
В 26.10.2016 в 02:47, sssdos сказал:
Уважаемый Геннадий. Не могли бы вы еще раз дать ссылку на шаблон вашей техкарты?
Ни ссылка на этом форуме, ни на ютубе не работают.
21 минуту назад, fantom.ul сказал:
Шаблоны сильно жирно будет а вот пример пожалуйста https://cloud.mail.ru/public/LV5w/2Zp9rCMWr
1 минуту назад, sssdos сказал:
Пардон! Я думал там шаблоны. Наивный чукотский мальчик... :biggrin:
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
