Teamcenter Engineering
To: Дядюшка Мокус
Да забей ты пока не веб-интерфейс, можно подумать кроме тебя будет кто-то им пользоваться. Ты систему-то саму до конца настроил? Начинай работать с пользователями, пусть тренируются. Как там workflow поживает, есть какой-нибудь прогресс?
<{POST_SNAPBACK}>
Система вроде работает, только сейчас начинает потихоньку гемор: настойки UG, шаблоны, старые сборки неполохо было бы перенести в базу и т.д. Вообще уже крыша едет.
Может кто подскажет: как перенести сборку, сделанную в Unigraphics и сохраненную просто на диске в Teamcenter'овскую базу!!!
:doh: Ну ты блин даешь, :throw: совсем закипел уже наверно. :wallbash: Открываешь UgManager, идешь в меню Инструменты->UgManager->Импорт , в диалоговом окне выбираешь загрузить сборку, в окне открыть нажимаешь Import from OS, открываешь свою сборку, ставишь нужные параметры в окне импорта (здесь нужно поэкспериментировать, например на счет переименования частей), и импортируешь. А еще по-моему можно скрипт написать, и импортнуть все сборки в базу за один раз.
Насчет чертежных шаблонов...
под юзером infodba создаешь папочку templates, там создаешь часть А4/А, заходишь в черчение, создаешь лист А4, линиями рисуешь рамку, наносишь надписи которые меняться не будут. Далее идешь в меню Файл->Опции->Опции сохранения и выбираешь Сохранить только данные шаблона. Сохраняешь. Так для всех остальных. Потом кагда юзера делают чертеж (Формат->Шаблоны->Выбрать шаблон) у них открывается стандартное UgManager'a диалоговое окно открытия, они не ищут шаблоны, а в поле имя файла пишет название нужного шаблона, например А3 (<Enter>), он будет найден в базе, и все.
гемор: настойки UG,
<{POST_SNAPBACK}>
ты какие настройки имеешь ввиду?
<{POST_SNAPBACK}>
Прикол в том, что настройки например цвет экрана сохраняются для конкретной детали. Т.е. настройл экран, сохранил деталь. Начинаешь новую делать - настройки слетают. По умолчанию какие-то дурацкие. Открываешь часть - настройки экрана меняются. Фигня какая-то.
Господа, просто интересно...
Фразы с терминами типа "...на счет переименования частей...", "...Открываешь часть..." - это всерьез?
Конечно, диалектика локализации диктует - "Бытиё определяет сознание"
Но ведь и сознание должно быть...
Изменено пользователем Basnev
To: Basnev
не понял, не понравилось слово "часть"?
part
I
1) часть; доля
2) отделять(ся); разделять(ся); расчленять
3) компонент; элемент
4) деталь
5) узел
"Часть" — более общее понятие. А вообще-то, не важно как называть, главное понимать о чем речь :wink:
То: Дядюшка Мокус
Заходишь под infodba, там есть шаблоны UG, открываешь, меняешь настройки, сохраняешь, потом для всех пользователей новая часть(деталь, компонент, узел, элемент) :smile: будет создаваться по этому шаблону.
To: Basnev
Цитата с сайта <noindex>ProE Community Localization Tools</noindex>
part  n 1. модель; 2. часть
Не понятен наезд :dry: Изменено пользователем RcT
RcT
Ну зачем так сразу и в бутылку Клейна!
Не знаю как Вам, но мне режет слух применение "часть" к детали.
А цитата взята из <noindex>второго приоритета</noindex>.
<noindex>В первом</noindex> part вообще отсутствует, т.к. вариант "часть" даже не рассматривался.
To: Basnev
В первом part вообще отсутствует, т.к. вариант "часть" даже не рассматривался.
<{POST_SNAPBACK}>
то есть в первом приоритете нет пока единого мнения насчет part
To: Basnev
А по моему part=часть нисколько не хуже, чем feature=фичер :clap_1:
Просто part не всегда равнозначен собственно детали. Нужен более общий термин. Мне тоже слово "часть" не нравится, но люди привыкли, и вообще "так принято".
Хоть горшком называй, только стопку наливай!
<{POST_SNAPBACK}>
Да, точно, седня нашел уже. :doh: Просто нет возможности работать над чем-нибудь одним. У шефа все важно, срочно. Любая шальная мысль посетившая его становится первоочередной задачей. :smile:
Теперь осталось MeDPack прикрутить, чтоб детальки в базе сохранялись. Самому болты рисовать дело неблагодарное. Так что сейчас это первоочередной вопрос. Кое-что нарыл- нужно прилинковать несколько файлов к DLL-ке в IMAN'е, но в MeDPack'е есть версии только для V7 и V8, а для 9-й нет. Попробую, может получится скомпилировать Dll-ку. Может в субботу, пока никого не будет...
<{POST_SNAPBACK}>
Не получиться :sad:
Подскажите!!!!
пытаюсь импортировать/экспортировать синхронизацию атрибутов ТСЕ-UG.
При запуске возникает ошибка:
Error 60002: Неправильное определение соответствия "ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,Стандартное изд. Revision
Master).Z_Std_ID"
Not saving new test mappings.
Запускаю я всего один атрибут - для теста:
Z_STD_ID : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,Стандартное изд. Revision Master).Z_Std_ID /master=both
В чем может быть проблема???
При этом для "детали" все работает
НАИМЕНОВАНИЕ : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,Деталь Revision Master).Z_Name /master=both
Изменено пользователем Whale
Master).Z_Std_ID"
<{POST_SNAPBACK}>
Кажется мне что проблема из-за Стандартное изд. в ТСЕ 90% ошибок из-за локализации :sad:
Да, но тоже самое для "Деталь" работает просто на ура!!!!!! Вот в том-то и беда.
<{POST_SNAPBACK}>
пробел мешает или точка.
Дело в том, что тип объекта именован в системе именно Стандартное изд. (с точкой), да и пробел после точки перед Revision нужен (убирать пробовал)
Я удручен :sad: Думаю :g: что делать.
З.Ы.
До конференции осталось всего 2 рабочих дня. (осталось купить билеты)
З.Ы.
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю что мешает пробел между словами Стандартное_изд.
Помнится мне что ранее не советали использовать русские буквы в именах файлов UG и TCE.
Как изменить шаблон для UG здесь уже говорили, а как изменить шаблон для MSOffice????? :unsure:
Не получиться  :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо на добром слове... очень содержательный ответ...
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
