Массив на сложной поверхности?
Денис93
да давно в солиде не сидел, во втором ошибку тож выбивает, но можно по другому делать но долго.
не получилось что хотел. ребро строилось на сопряженную длину
если не круг - на концах два эллипса , а на боковине вмятина ... как на моем слайде?
я вообще в акаде сча рисую :)
по траектории не очень получается, у меня сча ошибку дало и тело совместило. начальные условия построения менять надо.
так сразу не получится, я думаю
но если надо то можно нарисовать и сделать все что угодно, было бы желание
Можно и такое сделать если есть желание(в Proe делалось давно)
Изменено пользователем aleank
Денис93
Вы бы "приклали" бы свой файлик к сообщению ( погасите все элементы и заархивируйте), тогда мы, может быть, и поймем, что нужно получить и как это сделать. По картинке не совсем понятно.
Вот файл, исходный
Деталь1.rar
Примерно так, или надо было чтобы повторялся кривой боковой профиль в примере все ровное ?
К примеру количество элементов массива - 20. Представим, что через центр каждого элемента проходит вертикальная плоскость. Эта плоскость в месте пересечения с "кривой" боковой поверхностью тела образует какую то линию. И необходимо что бы грань элемента массива проходила на одинаковом расстоянии от линии пересечения в плоскости, перпендикулярной той, вертикальной плоскости. Сложное блин объяснение.... Может кто поймет..
Я уже три дня пытаюсь нарисовать это.... можно конечно вручную все элементы вытягивать, но это такой геморррр!!!!!! профи солида, ну помогите плиз )))
Вчера, 13:41
Сообщение #22 |
Участник
Группа: Участники
САПР:Компас, Агад:(
Предупреждения:
(0%)
Вставить ник
Уменьшено до 49%
554 x 469 (35,42 килобайт)
так тебе такое надо получить или нет, если да то я тебе уже писал как это делается без проблем, если более сложное то надо показывать так просто не напишешь.
Правильная постановка задачи - половина успеха.
В соседней ветке есть изящное решение Вашей задачи:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21787&st=170
Но в этом решении трудно соблюсти условие:
...необходимо что бы грань элемента массива проходила на одинаковом расстоянии от линии пересечения в плоскости, перпендикулярной той, вертикальной плоскости.
В моем примере это условие соблюдается, но я строил модель не в SW, я просто уточнил задачу.
гм, здравствуйте-приехали, в примере то у вас обычная призма, буду пробовать теперь и с боковыми стенками
впрочем уже сделал, решение конечно не одной операцией но вполне нормальное:
как не печально но в SW етого сделать нельзя массивом всё вручную.......а вот в ProE можно......возможно есть програмки к солиду в подобной функцией....хотя проще перейти на другую систему
вот интересно в UGS такое можно сделать?
вы будете переходить на другую систему из-за того что лень кликнуть два раза по каждом экземпляре массива ?
GriSt
Браво просто и надежно
Да, просто и надёжно. Я то же сразу об этом варианте подумал. Но похоже, что это не то, что нужно автору. Судя по исходнику, наружняя кромка выступа в горизонтальном сечении должна быть прямой.
GriSt....я тоже провозился с этой моделью, очень заинтересовало...а вот как быть если нужно чтобы растояние между зубьями на овале было одинаковое?
GriSt....если говорить о солиде то философвко-фантаститеский....а вообще предложеный вариант не годится т.к. автор спрашивал о массиве на поверхности а не о круговом, сделать можно ету хрень многими способами но из названия темы автора интересует не как сделать чемто а как массивом на поверхности, а в солиде такова просто нет, навернякак существует какаято примочка уже, как к примеру решить простую задачю (сделать пупырышки на ручки чайника в чистом SW), ответ прост и он не цензурен
А что Вам надо запроектировать?
Вы, пожалуйста, поясните нам, что Вам нужно делать.
Если честно, то на этот вопрос редко получал ответ от клиента .... :unsure:
ну извените как вам еще обьяснить..насколько я заметил тут очень сложно, покрайней мере в ветке SW получить ответ на вопрос вечно милион левых вопросов или поиск какихто других способов решений абсолютно неуместных.....человек спросил КАК ПОСТРОИТЬ МАССИВ НА ПОВЕРХНОСТИ, зачем бред какойто городить, если SW не может сделать этого так и скажите если знаете какоето дополнение к SW то просто скажите название или где можно взять....ответ максимум 2 абзаца тут же развели флуда на 5 страниц и разговор не о чем да и ещё отвечаете в неуважительном виде будто вы мега асы а тут так боты спрашуют ненужные вещи для тово шоб убить время...непонимаете что такое массив на поверхности так чё тада ваще советавать чтото
В Солиде существует как минимум 8 способов построить цилиндр. Какой способ уместнее в данный момент выбирать автору, а мы здесь можем только догадыватся. И GriSt предложил очень превликательный вариант массива на поверхности, а вы начинаете усложнять задачу.
К сожалению телепатов на форуме нет.
Наконец то я тут...
GriSt Вы КРАСАВЧИК!!! Огромное спасибо. Для меня такой вариант вполне приемлим. Как просто оказывается... :smile: Еще раз спасибо большое!
Оказывается автор сам не знал что ему нужно. :smile:
Для помогающих это самое сложное.
    • статист
