Sergey431
Lantek Expert
626 posts in this topic
Ну то понятно что впаривать активнее начнут ) а так-то по факту оно что-нибудь дает эта регистрация для простого юзера? За 2 года никаких апдейтов, ничего(хотя что там апдейтить если у меня "Шарп")
Share this post
Могут что-то предложить, бесплатно.
Апгрейд для вашего продукта.
Share this post
Всем привет! Подскажите пожалуйста где поискать "License number". Я так понял это они про номер лицензии самого лантека а не номер станка?
Share this post
Лицензия - это ваш ключ
На нём есть номерок.
Если затёрся, то можно посмотреть через WIBU Key
Share this post
16 часов назад, xedex сказал:
Благодарю!
Share this post
Извините что не в тему(( Можете подсказать где можно(или может есть у кого) взять постпроцессор на Ermaksan 1270 30 Bosch для cncKad 12. Есть Lantek 27, но мне с ним неудобно(непривычно). В cncKad станок есть, но пост процессор другой и турель ставит неправильную. С Durma TP9(siemens)  и EuroMAC проблем не было.
Share this post
Ermaksan не работает с CNCkad, соответственно пост под данный продукт необходимо настраивать и править самостоятельно.
Что у вас за разнобой такой:
Durma TP9
EuroMAC
Share this post
ID: 568   Posted (edited)
Вот такой вот разнобой)) Начальство берёт станки б\у. Уж видать какие есть или что дешевле. С EuroMac дали RoburCam - та ещё бяка. Или я может не разобрался, но cncKad в разы удобнее.
Edited by AlienHunter
Share this post
Я работаю как  с CNCcad так и с  Lantec, последний более функциональный и продвинутый, первый более простой.
Настроить инструментальную станцию не сложно, можно посидеть настроить.
Можно написать разработчику, думаю не откажут, за ваши деньги.
Share this post
Добрый день, помогите с проблемой, после Установки Lantek Expert на Windows 10 вышли такие ошибки, пробовал переустановить, все равно проблемы с запуском, поиск в интрнете и решение описанные там не помогли.
Раньше была Windows 7 на старом компьютере, купили новый, не хочется ставить 7, как устранить ошибки??
5ccb224f84d14_WhatsAppImage2019-05-02at22_57.42(1).thumb.jpeg.130c4303001346ccb1518df41f9a3a33.jpeg
5ccb2250ac264_WhatsAppImage2019-05-02at22_57_42.thumb.jpeg.6132f6f3033b2d505d87347f58df1e28.jpeg
Share this post
Версия Lantek Expert?
Share this post
V32:
1.2 SOFTWARE
1.2.1 Client and server supported operating systems
• Windows® XP Professional SP2 (only for client)
• Windows® XP Professional x64 Edition (only for client)
• Windows® XP Home SP2 (only for client)
• Windows® Vista Ultimate Edition SP2
• Windows® Vista Home Edition SP2
• Windows® Vista Business Edition SP2
• Windows® Vista Ultimate Edition x64 SP2
• Windows® 7 Ultimate Edition SP1
• Windows® 7 Home Edition SP1
• Windows® 7 Professional Edition SP1
• Windows® 7 Ultimate Edition x64 SP1
• Windows® Server 2003 Enterprise Edition SP2
• Windows® Server 2008
1.2.2 Server recommended operating systems
Share this post
В данном списке нет 10.
Соответственно работать не будет, ставим 7, либо 10 с виртуалкой.
Share this post
51 минуту назад, xedex сказал:
V32:
1.2 SOFTWARE
Где вы это все берете о крутой человек? :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Share this post
инструкции читаю
Share this post
ID: 577   Posted (edited)
13 часа назад, xedex сказал:
инструкции читаю
В инструкциях не вся правда
Вот Вам пример
V24 лантека 16 битная и кроме ХР ничего не знала на момент создания - но работает по сей день под 7х64
Ставить надо правильно!
По поводу полученной ошибки:
попробуйте до установки лантека, отдельно, поставить SQL из дистрибутива, перезагрузить и лишь потом поставить лантек. должно помочь.
Судавольствием бы поразбирался с новыми версиями лантека, но начальство денег не дает - живем на старой.
Edited by alexfndr_M
Share this post
Добрый день. ребят подскажите как исправит вот эти иероглифы? Уже все перепробовал(((
Share this post
Скорее всего не всё!
:biggrin:
Share this post
Подскажите знающие, после установки Lantek на Win7, все запускается, но при импорте чертежа неактивые значки, как исправить?
Share this post
Здравствуйте!
Может кто то сталкивался с подобной проблемой:
Есть версия lantek 24.18,работала софтина аж с 2007 года,всё на базе ос хр! Вобщем проблема такая,когда оператор создаёт новый чертёж,рабочее поле залито чёрным и если наводишь курсор на поле он пропадает,причём координаты считываются,но не видно что делаешь,ключ стоит,пробовал подсоединять в другой порт,в диспетчере определяется,не подскажите как решить? Заранее спасибо!
Share this post
Базу сохранить, всё переустановить.
Я так бы сделал
Share this post
Спасибо за ответ! Искал версию 24.18,нашёл 27,теоретически всё должно работать,шаманю с установкой,вы не подскажите где можно скачать дистрибутив для ранних версий?
Share this post
Из ранних версий имеются:
24.ХХ
26.ХХ
Share this post
Будьте так добры,скиньте пожалуйста ссылку на 24.ХХ или копию на дистрибутив.Заранее благодарю!
Share this post
День добрый. Подскажите, может кто сталкивался с тем, что на внутреннее окно программа не даёт поставить ни один из вариантов врезания.
Share this post
Если контур не замкнут, такое может быть.
Вы проверяли замкнутость контуров?
Share this post
1 час назад, xedex сказал:
В том то и дело, контур замкнут
Share this post
На сам станок не кидали? Или только имитация обработки в самом лантеке? Вручную не пробовали поставить вход-выход?
Share this post
Вы чертёж создаёте в Лонтек или Импортируете?
Попробуйте в Лантеке создать
Из-за импорта бывают траблы
Share this post
В 07.09.2019 в 15:34, titaniumbone сказал:
Вручную тоже пробовали, не помогает, вообще контур внутреннего окна не реагирует на какие либо обработки
В 07.09.2019 в 17:19, xedex сказал:
Импортируем готовые dxf файлы, первый раз с такой проблемой столкнулись. Может это из-за сложной геометрии или большого количества отверстий внутри? Он начинает тупить...
Share this post
Точно не из-за слржности контура. Я такие канделябры резал что с вашим рядом не были). На станке что-нибудь пишет? Ошибки, предупреждения.
Share this post
В 9/9/2019 в 08:16, Vladimir441 сказал:
У вас такое со всеми деталями?
Или только с конкретной?
Share this post
18 минут назад, xedex сказал:
В общем работаю с lantekом недавно и всю обработку делали и до меня в несте. Данная проблема появилась на двух разных деталях и решили мы её зайдя в кад и там поставили врезания и сохранили, дальше обработали без проблем.
Спасибо всем кто пытался помочь) может кому пригодится мой отзыв.
А подскажите как и какие врезания кто ставит на различные отверстия?
Share this post
так вы просто работает не корректно,так сказать.
в модуле черчения вы должны выполнить все обработки
в модуле раскладки разложить детали и создать УП.
Вы же пытаетесь в раскладке сделать всё.
Кто вас этому научил?
Share this post
Да теперь я понимаю, что делали не правильно. Предыдущий технолог делал таким образом обработку, вот и передал навыки нам....
Можно ваш ватсап или что нибудь для связи? Вопросы есть, может поможете?!
Share this post
12 часа назад, Vladimir441 сказал:
В личку телефон напишите
Share this post
Добрый день!
Ребята помогите. Необходимо изучить данную программу Lantek Expert. Немогу найти не саму программу не инструкцию к ней.
Подскажите кто может.
Благодарю
Share this post
На установочном диске всё есть!
expert\info\manuals\...
Share this post
Дело в том что ничего нет не диска не документации(((
Share this post
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
    • Graf Kim
      Вы про модальную карту? Никто её не делает в WB, разумеется. Тут была вполне конкретная задача из области NVH. Только пружина и опоры.
