Lantek Expert
Здравствуйте уважаемые.Это опять я с вопросами.При работе с Lantekом комп сильно тормозит,решили заменить на новый. Компьютерщик наш смог только загрузить пустой Lantek без старых настроек.Как установить старую Database читал в предыдущих постах,а вот настройки ?????? :worthy: Помогите плиз.
Я так понимаю: есть комп с рабочей настроенной версией лантека и новый комп с "пустым" лантеком. Требуется "открутить" от старого и "прикрутить" к новому станок, технологии, базы листов и деталей. Какая версия лантека?
Если айтишник ваш не в теме, и не станет ручками править, то самым простым способом копировать лантек было:
1) на чистом компе прописать те же настройки сети, что и на "доноре" (пуск->система->имя компьтера(имя, рабочая группа и т.д.)- это нужно для корректной работы базы.
2) установить лантек в той же конфигурации и теми же путями установки, что и на "доноре"
3) остановить сервер SQL на доноре
4) скопировать как есть каталог с  лантеком (C:\Lantek) и  каталог с базами на "доноре"
5) удалить на новом пс каталог с  лантеком (C:\Lantek) и  каталог с базами
6) записать на его место копию с "донора"
должно помочь.
если нет - время, правильные руки и не забывать про бекапы.
Ваш компьютерщик на новом компьютере использует такую же ОС как и на старом?
Версия V31
Да
должно помочь.
Добрый день.Существует еще и папка BCK_LANTEK. Нужно ли ее тоже копировать? И можно ли копировать на сервер нашей фирмы? Спасибо.
Скрин
На сервер, конечно можно, но прийдется базу отвязать от старого и поставить на сервер - для этого есть утилитка в каталоге установки лантека.
И при установке лантека на машину надо ставить клиент и прописовать пути к базам на сервере. + настройки станка на клиенте.
Я наверное неточно выразил свою мысль.Я имел ввиду использовать сервер как флеш накопитель,и потом скачать на C диск моего компа.Lantek на станке стоит.
Что то я неправильно сделал,пишет -protection key-
Все правильно, переустановите лицензию.
Как это делать я где то выше по ветке писал.
Иногда бывает при установке не всегда автоматом устанавливается приложение Wibu, по этому нужно его доустановить или скачать до более новой версии для устранения проблем
При запуске приложения WIBU, у вас должен отображаться ваш ключ:
Народ, подскажите пожалуйста где купить программу и ключ.
У представителей в вашем регионе!
Или можете написать запрос непосредственно на Lantek, но скорее всего отправят на представителей.
У каждого представителя имеется дилерская скидка, по этому стоимость не будет отличаться от стоимости от Lantek.
В том то и дело что не могу их найти. На сайте lanteksms контактов российских представителей в принципе нету.
Для какого станка?
Для какого станка?
baykal(plasma). я так понимаю лантек и для крп подойдет, но для крп думаю у амадавцев linea5 заказать
Удобнее когда один софт для разного оборудования подходит.
Lantek предоставляет модули под плазму, координатку и др.
Вы можете написать на lantek и я думаю, что вам предоставят контакты представителя в вашем регионе.
Нужна помощь.
На личном компьютере нашего сотрудника была установлена Lantek Expert. Сейчас требуется установить эту программу на другой комп, но выяснилось, что диск с установочными файлами был потерян.
Что можно слелать? Можно ли каким-то образом перенести прогу на новый комп?
Нужна помощь.
Дистрибутивы есть в отрытом доступе в сети.
Для корректного переноса с компа на комп нужно будет перенести не только программу, но и настройки станка, и базы... Есть мануал на том же установочном диске.
P.S. Еще понадобиться фаил с лицензией и ключ.
Фаил, если потерялся, можно "выковырять" со старого кома, а вот ключ "железный".
post-38344-0-88093700-1447246245_thumb.pngpost-38344-0-23696100-1447246273_thumb.pngДобрый день.Кое как установили Лантек на новый комп,но что то не так..............
настроек нет,печать не идет.
Изменено пользователем Juka
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
