Официально рекомендованные для SW видеокарты.
На квадро ФХ3450(карте 5 лет) под вин 7х64 солид 2010, все сглаживания работали и с чертежами проблем никаких, ставил дрова самые последние, не обращал ни на какую сертификацию. очень быстрое переключение между окнами в солиде, если отрыто несколько сборок.
Тот же комп с Ати ХД 5770 (новая карта), сглаживание чуть хуже, на чертежах качество намного хуже. по производительности карты равные, прилично выигрывает квадро на чертежах при перемешении, приближение и тд. Тупит при переключении между сборками.
Тот же комп АТИ ФайрЖЛ В7700(карте 2 года), Солид 2010 Сп4(без патча сглаживания вообще нет), Сглаживание работает при вращении, на чертежах качество хорошее только при просмотре, при перетаскивании и тд, становиться хуже, Карта в 2 раза быстрее предыдущих карт. Драйвера стоят последние, нет никакой сертификации. Видать из за пача прога сама летать стало раза в 2 быстрее, открытие , закрытие, сохранение и тд.
Все тестилость на Вин 7х64.
Винда ХП 64 ничего не изменила и сертификация не помогла. наоборот нашел инфу зависимости версий дров и версий винды от производительности... Вин 7 вылазит в перед.
Изменено пользователем Vith
Подскажите, как отключить режим OpenGL? Стоит флажок, но строка затенена.
SW2006, Windows7. Драйвера последние, Quadro FX1500.
открой солид но не создавай никаких документов, жмакай настройки и отключай
Включил RealView так же как Jim Shark, но появились проблемы со сглаживанием размеров, оно работает только во время вращения. И еще старая проблема, исчезают грани или елцые объекты на некоторое время, особенно сильно проявляется когда проводишь курсором по детали. Что это может быть?
...Что это может быть?
Это может быть что угодно. Так как изменения в реестре позволяют только обмануть SolidWorks и включить RealView. Проф. возможности обеспечивают во-первых проф. драйвера, а во-вторых само железо. Для nVidia полностью разлочить игровую видеокарту в профессиональную (с полными проф. возможностями железа) удавалось только до карты GeForce 6600 A1, а установить проф. драйвера (но без проф. возможностей железа) до карты GeForce 8800 A1. Все что выше не позволяет установить проф. драйвера, а все добавки в реестр, - это кому как повезет.
Кстати, у меня сейчас стоит Quadro FX580 - так не нарадуюсь. Раньше была карточка от ATI Radeon, разлоченная в FireGL. SW 2007 в ней работал корректно. SW 2009 начал выдавать кучу глюков. Подбирал другие дрова, - Солид начал работать нормально, а в Autodesk Moldflow начались проблемы с отображением картинки. Сейчас все отлично! Так что, мой совет, если вы работаете в нескольких CAD/CAE системах - покупайте проф. карту. Сейчас они стали вполне доступны по цене.
Доброго в.с. уважаемому сообществу.
Вопрос в общем-то один. Можно ли как-то количественно оценить выигрыш от профессиональной видеокарты? Т.е. померить производительность в каких ни будь "попугаях". Интересует именно производительность применительно к SoldWork (сейчас стоит 2010-SP0). Вроде внимательно просмотрел всю тему, но кроме включения/не включения realview и весьма субъективных "стало шустрее" никаких других преимуществ использования Quadro FX видеокарт так и не нашёл. А есть ли они вообще?
Сейчас сижу на обычной 8800GTS-512. Работаю в основном с весьма простыми деталями и несложными (где-то до 50 деталей сборками) На днях обещали дать не на долго (на "поиграть") 8800GT переделанную в Quadro FX 3700. Хочется как-то объективно оценить - чем она будет превосходить мою карточку (если вообще будет).
Да и ещё - обязательно ли ставить рекомендованные Солидом дрова (191.87_Quadro_winxp_32bit_english_whql) или лучше самые свежие от нВидиа (на сегодня это 259.81-Quadro-winxp-32bit-international-whql).
Заранее спасибо.
Мнения есть разные. Мнение пользователя Квадры 3400 и ATI4870.
Не рекомендуется заниматься программным "самопалом", тем более выигрыша это не принесет.
Особого ускорения при использовании проф. карт не будет, при оформлении сложных чертежей все будет упираться в проц, тормоза неизбежны. Дрова можете ставить любые свежие, для игровых свои, для квадр свои. Хотя возможны различные осложнения, это уже зависит конкретного случая, ящика или ОСи.
Я все карты от nVidia после SW2004(кажется) оцениваю по кол-ву открытия/закрытия/переключения окон SW. Это были GF4 Ti4400, GF6600GT, GF8600GT и Quadro FX580. В игровом варианте первые три обычно затыкались на 20-30 окнах. Если разлочить, то кол-во окон увеличивалось до 100 на Ti4400(больше не пришлось проверить) и где то 80 на двух других. На квадре этого нет. Пример открытия/закрытия - сохранение комплекта чертежей в *.pdf или *.tif в цикле. То есть, я обеими руками за квадру.
Скажу Вам всем по секрету, что в кад системах видео карта не так важна, как тактовая частота процессора и тайминги памяти. Именно в солиде квадро просто напросто позволяет включить режим REALVIEW, к примеру, в CATIA, подобный режим работает и без квадро. Зачем вам крутое видео (хотя у меня самого Quadro Quadro 6000), когда есть RealView, который темпаче рендерит исключительно на CPU, причём в многоядерном режиме
Заранее спасибо.
У меня nVidia Quadro FX580. Стоят рекомендованные драйвера 191.87. SW 2010 x64 sp4 работает без проблем во всех режимах. Ставил самые свежие драйвера от nVidia - начались серьезные глюки графики при работе с поверхностями. Поэтому в нашем случае не всегда стоит гнаться за "свежачком".
Всем привет!
Возникла проблемма, никак решить не могу.
Купил комп
Windows 7х64, Видеокарта NVIDIA GeForce GTS 450
Проблемма в том, что картинку глючит при масштабировинии и повороте моделей (отсутствует полная отрисовка).
А с OpenGL таращит мрачно.
Может кто уже сталкивался с таким?
Не совсем в тему, но оч. близко...
По моему производители видях специально так подстраиваю драйвера, чтобы "старая добрая" видяха в конце концов по всей объективности становилась тормознутой. У меня было такое года 4 назад. Комп собирал, чтоб дома в Pro/E можно было работать. Взял Nvidia7600 (пассив - главное чтоб на мозги шум не давил!). Оказалось, что только короткая последовательность версий драйверов корректно работала ! Более старые на знали карту. А более новые устраивали в OpenGL какое-то дебильное подетальное перестроение с каждым не только поворотом, но даже просто при панорамировании (смещении изображения без поворота).
Вообще чушь какая-то. 10 лет назад игровые карты показывали вполне-так-себе неплохие в OGL результаты. И с каждым годом становились мощнее (Например Riva раза в 3 по-быстрее была DimondFireGL). А потом производителям знать надоела такая утечка барыша. Специально что-то делают, чтоб игровые карты тормозились в CADах !
Всем привет!
Купил комп
Метод в таких случаях един - перебирать драйвера...
Три раза перечитал тему, пытаясь извлечь полезную для себя, старого начинающего юзера, но понял только одно - это "Тетрис". На тебя все производители всё валят, а ты изобретаешь возможность уложить это правильно, и это бесконечно долго будет продолжаться. Так выпьем за бесконечность!!!
Три раза перечитал тему, пытаясь извлечь полезную для себя, старого начинающего юзера информацию, но понял только одно - это "Тетрис". На тебя все производители всё валят, а ты изобретаешь возможность уложить это правильно, и это бесконечно долго будет продолжаться. Так выпьем за бесконечность!!!
Три не потянул но всё же не понял что недорогого такого купить чтобы просто работать нормально, реалвиев думаю не нужен и не понадобится, некчёмная это игрушка.
можете написать конфигурацию своего компьютера, и оставить отзыв- с чем тормозит, что быстро переваривает.
спасибо
спасибо
А вопрос кому?
Есть железный раздел на этом форуме там много про тормоза и их решения
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=41</noindex>
Не снимается галка OpenGL, RealView не включается. :helpsmilie:
Операционная система Win7x64 Professional SP1
Процессор Intel Core i7-2600 3.4Ghz, ОЗУ 8 Мб
Видеокарта PNY Quadro 4000, драйвер 259.57
SW2008SP0
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
