Постпроцессор OKUMA OSP-P200M
Я вообще не очень понял, в чем проблема, никто сразу не делает начисто, обычная обкатка и проверка УП должна быть, с сдвинутой точкой начала, подправленными корректорами т.п.
Что ж непонятного? В фануке есть SHIFT HOME. Мне нравилось этим пользоваться. Думал , что и в этой стойке есть. Ну нет , так нет.
G92 куда то делась что ли? (изменение СК)
Сдвиг и вращение СК (G11, G10) - также из этой бочки.
Что больше подойдет, не знаю.
Посмотрел в шпаргалку. Вот , что пишут:
G92-установка системы координат заготовки
G11-паралельное и поворотное смещение системы координат
G10-отмена G11
Вроде , как из той области , что меня интересует. Только , как это работает на практике?
...Почитал про G10 и G11. Не подходит , т,к. значение смещения надо задать в программе , а я хочу в станке. Про G92 вот , что пишут:
"Функция смены системы координат заготовки меняет систему координат заготовки.
[Формат программирования]
G92 IP_
[Детали]
- G92 автоматически меняет значение смещения нуля заготовки текущей
выбранной системы координат таким образом, что значение координат текущего
положения инструмента будет значением координат, указанным как IP_.
- G92 меняет только систему координат заготовки, которая выбрана в то время,
когда она выполнена; это не влияет на другие системы координат заготовки.
- Значение координаты IP_, указанное в этом кадре, всегда считается как
абсолютное значение независимо от спецификации G90 (абсолютный режим) и
G90 (инкрементный режим).
- Для оси, не указанной с помощью значения координат Р, значение коррекции нуля
заготовки остается неизменным.
- G92 может не указываться в следующих режимах:
- Режим коррекции на радиус режущей кромки инструмента
- Режим трехмерной коррекции
- Режим увеличения/уменьшения геометрии
- Режим параллельного смещения/вращения системы координат
- Выбранный режим системы координат станка"
Как-то не очень понятно.
Я этого не понял сразу. Наверное можно оператору запускать в ручном режиме прогу для смещений, если на стойке нет такой кнопки. Наверное спец вам не врал что кнопки нет.
да проще по z поднять фрезу и всё как говорили..
В таблице высоты ин-тов добавить к существующему значению? Сейчас я так вынужден делать. Только я бы хотел видеть значение сдвига отдельно. Программы бывают большие. Боюсь , что могу забыть значение сдвига.
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня.Недавно начал работать на okume space turn(токарно фрезерный)...Станочек очень понравился,сразу чувствуется рука японца,очень большой потенциал!Но вот столкнулся с такой бедой-написал программу на чистовую фрезеровку...получился увесистый файл(примерно 5мб),когда скинул его на стойку и попытался открыть-вылезла ошибка-БУФЕР ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОЛНЕН...После дня упорных стараний выяснилось что он не берет файлы весом более 1мб :confused_1: Позвонил в ПУМОРИ,там мне сказали что у станочка мало оперативки и развели руками...Но чисто логически если подумать-не могли головастые японцы этого не учесть...Может кто сталкивался с аналогичной проблемой или знает решение???Помогите,пожалуйста,горю :throw:
Нажми Auto -Main Prog Oper- prog. select(под экраном) и посмотри , что написано в окошке Running Method. Должно быть S-Mtd
Изменено пользователем ALEKS
Дело в том что у меня нет этого выбора режима...окошки,справа после выбора программ и подпрограмм, где надо выбрать-не активны.
Режим AUTO есть.при выборе программы,я так понял,с правой стороны,должен быть выбор режима выполнения,которого у меня нет.может нужно где то в настройках это включить?
После того , как нажали AUTO есть в нижней части дисплея строчка из команд. Одна из них Main Prog Oper. У меня она напротив F1 -самая левая. Есть такая?
У меня стойка русифицирована.после нажатия на авто,напротив ф1-главная программа
Вроде она самая. После того как на неё нажали , что напротив той же Ф1?
