Maza
4х осевая обработка, непонятки...
82 posts in this topic
Про то чтобы увеличить лимит до 999999999... я уже думал, но просто не знаю как отреагирует MACH3 на A с таким кол-вом цифр. Кто-нибудь знает какие у него ограничения.
Не знаете - попробуйте. Ограничение должно быть. Для того, чтобы стало ясно, как вам организовать обработку без "разматывания" оси, надо выяснить, есть ли команда "сброса" оси А. Например, у Heidenhain есть команда М94. Если положение по оси А 1000, то после нее стойка "сбросит" индикацию по А до 280 гр (остаток от деления на 360).
Соответственно, я делаю так. Пределы по оси А у меня, допустим, +-30000 гр.
В лимитах в посте я пишу, например, 99999... Это неважно.
В постпроцессоре организовываю проверку, например:
если А>30000 или А<-30000, то формат такой:
М94
X Y Z A%360 (остаток от деления)
В противном случае формат:
X Y Z A
Вполне возможно, что подобной функции на вашей стойке нет. Тогда в пост надо внести реальные ограничения, и стойка будет отводить инструмент, "разматывать" ось и продолжать обработку. Только разматывать будет всего на 1 оборот назад, поэтому если не хватает много, то будет очень долго - будет много отводов инструмента для возвращения оси в свои пределы. Этот момент тоже можно обойти в постпроцессоре, примерно так:
Z... (на безопасную высоту выйти)
Z... (вернуться обратно)
X Y Z А
Share this post
Подскажите, при обработке боком фрезы (много осевая стратегия) в каом месте задается что обработка будет в четырех осях ???
Share this post
В 4ех осях может идти только та многоосевая обработка, при которой не задействуется 2ая поворотная ось.
Share this post
А как быть если нужно обработать боком фрезы в четырех осях
Share this post
В параметрах траектории "боком фрезы": кнопка ось фрезы - автоматически, галочка "ограничение направления оси инструмента", вкладка "ограничение" - галочка "сделать 4-х осевой".
Share this post
что то не получается у меня четырех осевая, может вы поколдуйте :rolleyes:
Share this post
Поколдовал. Все получилось.
Дело в следующем. Вы определили ограничения оси инструмента. В ограничениях у вас Азимут от 0 до 360 градусов (ставится автоматически при установке галочки "Сделать 4-х осевой"). Азимут определяется как вращение вокруг оси Z. Поэтому в поле "СК детали" надо определить ту СК, у которой ось Z расположена как ось, вокруг которой происходит вращение с помощью вашей 4-й координаты. Я создал СК "1" и расположил ее так, чтобы ось Z ее лежала вдоль оси X глобальной СК (т. к. у вас траектория создается в глобальной СК).
По следующей ссылке - проект, выполнен в PowerMill 10.
<noindex>http://rapidshare.com/files/295809779/111.rar.html</noindex>
Share this post
Спасибо за ответ !!!
Буду разбираться.
Share this post
ID: 49   Posted (edited)
подскажите, что не так?
выбираю 4осевую обработку, стратегию линия и выходит такой косяк.....
получается, что заготовка не вращается и фреза обрабатывать нижнюю часть не может..
Edited by F2DVasek
Share this post
Судя по картинке - обрабатывается. Но безопасные высоты настроены неправильно. По картинке номер 2 видно, что зарезает. Выложите проект, разберемся.
Share this post
Вот вот...
Поиграйтесь в безопасных высотах следующей вкладкой:
В вашем случае думаю подойдёт цилиндр.............
Share this post
Лучше всего "цилиндр" подойдет.
Share this post
Спасибо..
будем пробовать.
Проект выложу только в воскресенье... на работе буду потому что тока в субботу на сутки
Share this post
День добрый!
Вот какая беда: не могу пост победить.Не то,чтобы совсем не могу.Под поворотную ось Х победил.Выводит четыре координаты,всё хорошо.Но это для поворота стола.А для поворота головы никак не получается.Всё по букварю сделал(дактпостовскому).Выглядит вот так:
define format ( A )
decimal point = true
decimal places = 3
end define
word order = ( + A )
define keys
azimuth axis not used
elevation axis = A
end define
spindle elevation rotation = true
elevation axis units = degrees
elevation axis direction = positive
elevation centre = ( 0. 0. 180.5 )
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0. )
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
define block move rapid
N ;rapid ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; elevation axis ; tool length ; S ; M1 ; M2
end define
define block move linear
# N ; G1 ; G2 ; X ; Y ; Z ; D ; F ; M1 ; M2
N ; linear ; G2 ; X coord ; Y coord ; Z coord ; elevation axis ; tool radius ; feedrate ; S ; M1 ; M2
end define
Но при попытке вывести через такой пост пишет:
Axes configuration not sensible.
Error: a 5-axis machine has one axis that is not set. This probably results from a 4-axis machine with the wrong axis set.
Это,надо полагать,мне вежливо намекают,что я неумный. :thumbdown:
:helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
Помогите пожалста.Очень надо.
Share this post
День добрый!
Видимо Вам надо посмотреть в сторону параметра azimuth axis :wink: и внести изменения в пост всюду, где требуется определение пятой оси.
Share this post
ID: 56   Posted (edited)
Станок 4-х координатник.По докам дактпоста "azimuth axis not used" :g: .Кинематика "Fourth rotary Spindle axis".Это когда шпиндель поворачивается. :blush:
Может в проекте чего не так навертел?Посоветуйте... :worthy:
P.S. Погоревав пару дней :wallbash: ,решил пойти другим путём... Сделал через ПМ пост... получилось.Всем спасибо. :clap_1:
FASAD_5.rar
Edited by Очкарик тощий
Share this post
Блин!Рано радовался :wallbash: ... Врёт в размерах.По прежнему нуждаюсь в помощи. :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
Share this post
Всем доброго времени!
подскажите где и что нужно задать, что бы при 4 осевой обработке
в 1 случае не учитывалась заготовка, а
во 2 случае обработка велась только в заготовке
уже бьюсь много времени и не могу найти как это задавать!?
пока выхожу из положения таким образом:
в зависимости, что необходимо, открываю похожий проект, закрываю его,
и только в этом запущенном милле работаю (с параметрами необходимыми для меня), а как это решить внутри самого проекта, не могу понять, уже весь милл перевернул...
Share this post
что нужно задать, что бы при 4 осевой обработке в 1 случае не учитывалась заготовка
вопрос некорректный - повермилл всегда учитывает заготовку
если заготовка будет не задана - траектория не посчитается
что нужно задать, что бы при 4 осевой обработке ... во 2 случае обработка велась только в заготовке
опять вопрос мне непонятен - обработка всегда ведётся только там, где есть заготовка
иногда при работе с моделью материала заготовка бывает и ненужна, но это не тот случай
выложите проект и перезадайте более грамотно вопросы, а то ничего понять нельзя, что вам нужно сделать
1 person likes this
Share this post
Я так понимаю, человек хочет 4-х осевой сделать выборку материала.
Для удаления "мяса" материала лучше использовать обычную 3-осевую выборку с поворотом  оси (индексная обработка)
И если РМ2012, то четырех-осевая для обработки квадратной модели не тот вариант, лучше использовать проекцию поверхности
Share this post
В youtube столько хороших роликов .
Share this post
Всем спасибо, в другом месте уже подсказали где задаются эти 2 типа обработки,
для тех, у кого тоже может возникнуть данный вопрос, прикрепляю скрин.
вопрос закрываю.
Share this post
Не знаю, как кто, лично я вообще ничего не понял. Чуть выше у вопрошающего скрины проекционных стратегий ( по крайней мере оч. на это похоже), а ниже стратегия выборки.
И этот параметр по умолчанию разрешает выход центра фрезы за заготовку во всех стратегиях. :g:
Share this post
ID: 64   Posted (edited)
да, все верно, на первых двух проекция поверхности, но именно ЭТОТ параметр и задает возможность обработки за пределами заготовки или же только в заготовке!,
при чем в первом случае заготовку можно не задавать вообще (для многоосевых), траектория все равно будет посчитана (в 2016 милле это работает)
Edited by spartak1205
Share this post
Приветствую, уважаемые!
Подскажите, плиз, в виде проекта-примера для 4-х осевой обработки. Как бы попроще обработать шнек с переменным шагом. Пример модели прилагаю.
Заранее сенк.
model.zip
Share this post
4-х сосёвая - МОЯ КОРОННАЯ ТЕМА!
ФИНАЛ
Hide
1 person likes this
Share this post
для чернухи какую стратежку использовал?
(что у тебя так все получилось)
можешь проект скинуть посмотреть?
spartak1205@gmail.com
заранее благодарен!!!
Share this post
29 минут назад, spartak1205 сказал:
а разве не видно что это не повермилл ?
Share this post
ID: 69   Posted (edited)
NX CAM это. Зачем в ветке PowerMill? Стратегия, видимо, "variable contour". Ну еще, может, какие подобные.
Edited by Greenston
Share this post
3 people like this
Share this post
В 17.03.2017 в 18:39, spartak1205 сказал:
моя стратежка тебе не поможет, можешь просто видос позырить.
В 17.03.2017 в 21:03, Greenston сказал:
А затем что -
В 10.03.2017 в 12:30, BrateloSlava сказал:
@Greenston не сделал - @Ninja сделал...
Share this post
@Ninja Если Вы делали не в Милле - Ваш этот пост здесь просто непонятен. Я ведь не спрашивал в какой-то общей теме по CAM. как сделать 4-х осевую обработку. Я конкретно задавал вопрос в теме по Mill и, естественно, меня интересует принцип обработки таких деталей только в этой программе.
Share this post
4 часа назад, BrateloSlava сказал:
да я заметил, и заметил ещё вот это
Потом заметил что прошла целая НЕДЕЛЯ, понимашь? и изложил какбы схему обработки.
А потом позырил ПОТЕШНОЕ ВИДЕО от тётеньки , ну и залил своё.
Коменты к тётенькиному видосу:
1 person likes this
Share this post
просьба к админам удалить посты от Ninja, как засоряющие тему !
по крайней мере спрятать под спойлер - такое впечатление что он первый раз форум увидел и не знает как залить картинку увеличивающуюся по клику
или что такие картинки нужно прятать
1 person likes this
Share this post
В 20.03.2017 в 18:22, eksodus сказал:
ЧТО значит засоряющую? Да я тут один только и разгребаю , в отличии от некоторых.
И зачем чтото прятать, пусть все видят ! Нам скрывать нечего, всё для народа.
И вот вам очередные аплодисменты, я хотел сказать коменты к  к тётенькиному  h_1490182632_9608471_6825288e92.png          видосу ():
Share this post
@Ninja сделал.
Ну молодец, что. Рад за вас
Share this post
 Добрый день.
 Проблема следующая.
 Создаю 4-ех осевую позиционную, двустороннюю операцию в PowerMill 2012. Система координат
как и полагается находится на оси вращения у меня вдоль X ну не суть. При выводе на станок получается что место где я зануляю фрезу станок считает осью вращения, центром заготовки.
X-0,Y-0,Z-0 Нажимаю Start, фреза поднимается на расстояние равное половине заготовки и оттуда начинает выполнять уп.
 В настройках траектории крутил вертел так и не понял где пункт начальная и конечная точка пробовал ставить всяко не вышло. Даже если представить что фрезу можно занулить где-то в другом месте например железку какую-нибудь на уровне оси вращения приделать-выставить и по ней Z нулить. Что мне кажется извращенством....Я все равно не понимаю тогда а как при зажатой заготовки в патрон и заднюю бабку можно чисто физически начать работать из центра заготовки :fool:  :search:  :help:
  Можно наверное создать еще одну СК с верху заготовки обработать одну сторону потом повернуть Mach-ем на 180 и обработать вторую? Но тогда в чем сила PowerMilla))))) неужели он не умеет нулится по верху заготовки.
 Я еще только разбираюсь так что вопросы такие от чайника строго не судите лучше помогите))) :hi:
Share this post
Только что, Monya96 сказал:
При 4х осевой обработке если привязка делается от центра оси вращения то все размеры и расчет идет от туда и при этом можно делать трансформацию траектории вокруг оси соответственно, но если привязка будет не от центра оси тогда трансформация нормально не получится и будет находится не на детали , а при привязке за верх можно обработать только одну сторону, но если вы создадите еще одну СК  с другой стороны и объедините траектории то пост возможно не сможет понять поворот на 180 градусов так как СК не в центре, тогда в таком случае необходимо делать две разные уп для каждой стороны отдельно !
Share this post
В воздухе прогнал уп.
Нулю оси, запускают уп, станок считает что находится на оси вращения, поднимается вверх на расстояние пол заготовки+безопасная Z едет на точку опускается до начальной Z. Ну и начинает резать. Заканчивает одну сторону уходит на безопасную Z переворачивается и точит вторую сторону. Вобщем то все нормально но как быть решить эту проблему подскажите пожалуйста....
Share this post
Вот видео вот как-то у него получается.
Share this post
    • SAPRonOff
      есть - повторяюсь: настроить шаблон документа ТФ и при экспорте в dxf указывать просто нужную страницу.   эм... то есть после экспорта в АС с километровой основной надписью вам не надо будет размер(видового экрана) подгонять под формат печатающего устройства или у вас плотер позволяет сразу "корабли" в натуральном масштабе печатать? :)
    • jumper99
      Надо наверное мне сетку не на 10 мм, а сделать на 5 мм - может результат более приближен был бы Походу я видел видео, что вводят кривые а потом что то нажимают и получают коэффициенты Муни-Ривлина
    • karachun
      https://google.gik-team.com/?q=fea+large+deflections Уже лучше, только в Настране у меня вышло 350 мм (0,35 м). Есть математическая Модель гиперэластика, модель Муни-Ривлина это одна из моделей. Для модели достаточно ввести несколько коэффициентов, если они известны, модель этими коэффициентами описывает сложную зависимость напряжения от деформации. Есть данные результатов - это кривые Напряжения-Деформации. Чтобы решатель мог их использовать надо подобрать такие коэффициенты в Модели гиперэластика чтобы построеная по ним кривая лучше всего повторяла экспериментальные данные, это и называется Curve Fitting. После такого натягивания модельных коэффициентов на результаты испытаний полученные коэффициенты можно использовать вместо кривых напряжений-деформации. Вроде-бы возможно использовать кривые по результатам экспериментов даже не получая коэффициенты для модели - кривые они и в Африке - кривые. Но я эту опцию не пробовал. В общем - если есть коэффициенты то надо сразу использовать их, если есть только результаты экспериментов то надо превратить их в к-ты через Curve Fitting.Если нет ни того - ни другого можно выкрутится и в этом случае через твердость по Шору но точность будет плюс-минус лапоть. На самом деле точность и так не будет очень высокой так как данные берутся из доступных источников и они вряд-ли будут совпадать с тем материалом, который используют в реальности.
    • SAPRonOff
      иногда справка сливается в одну калитку знаниям людей, пользующихся системой на уровне выше среднего, ибо в справке не отражены методики работы, а описывает сухие базовые принципы. Иногда это происходит в силу некоторого недопонимая технического писателя описываемой команды, иногда разработчик даже не подозревает сам, на сколько инструмент универсальный. Правда, как показывает местная практика, пользователи бояться универсальности, ввиду прирученности к методикам забугорной системы а-ля СВ.. Уважаемый неверующий, всё ради вас (только нужно понять : конфигурации в СВ  - это ограничение, хотя бы на заранее ограниченный набор векторов параметров модели СВ, недаром в версии 2020 Дассо уже заявило о появлении гибких элементов, которые в ТФ были лет 19 назад в штатных возможностях без всяких прикладных докупаемых модулей):   только в самых тяжелых случаях:), в зависимости от свободного времени и желания.   на СВ2019 не пробовали построить 40х40 таких труб с отверстиями?
    • Sergei
      Должны передаваться специфические данные из 3D детали в основную надпись чертежа, в спецификацию и в ведомость покупных, плюс линии относящиеся к заготовке должны быть сплошные тонкие.   Текст "ИСТИННЫЙ РАДИУС" можно поменять на R.   Нужно чтобы допуска и предельные отклонения автоматически проставлялись согласно ГОСТ Р 53464-2009.   То есть сначала строим деталь, затем вставляем эту деталь в файл отливки, дерево построения теряем и начинаем прибавлять материал на припуски. Удобнее делать конфигурациями в одном файле, потому что в конфигурации "Отливка" проще погасить какие-то отверстия из детали, получаемые мехобработкой, чем убирать их каким  о другим способом. На пресс-формы заказчику они дают 3D модели и сборочный чертёж. причём пресс-форма может и не соответствовать 3D моделям и сборочному чертежу. :-)))) Да, именно так.
    • jumper99
      @karachun вот что получилось у меня как учил piden я задал через перемещение( на 20) а теперь на 400 очень странно что при 400 меньше гнется край чем при 20
    • SAPRonOff
        по сравнению с КРЕО есть нюансы, ну как вариант очень даже не плохая альтернатива для этого случая. А в КРЕО можно не ставя размеры в эскизе образмерить чертеж(проекцию) так, что модель автоматически перестраивалась за размерами, установлены впервые на проекции? =)
    • Ева_Слободянюк
      @Zzz123456789 спасибо большое за такой подробный ответ! попробую реализовать 2 вариант. "В противном случае у Вас в какой-то момент времени процесс будет просто блокироваться - рабочий с деталью придет в станцию, где уже лежит деталь - и все, приплыли" поэтому и прописывала условие, если станция занята, нести деталь на склад, потом по идее, когда станок нужный освободился, он должен брать детали со склада и везти их дальше по маршруту учитывая приоритет, чем меньше операций обработки осталось, тем раньше он забирает именно эту деталь со склада и отвозит дальше(но еще этот момент не продумывала, не знаю еще возможно ли это реализовать).
    • Alex1986
      а поменять версию SolidWorks не хотите? В последних версиях доработки по быстродействию есть.
    • jumper99
      Спасибо! Я таких ссылок не находил!
