Глюки Solid Works 2009
moget
Глюки Solid Works 2009, Кто какие глюки нашел ложим сюда
«Ложат» в унитаз. Может все-таки «Кладем»?
В английском варианте такого глюка не замечено...
Что за "английский" вариант? Если просто меню на английском, то у меня глюк не пропадает.
To moget
Извиняюсь, лоханулся. Точно баг оказался. Хотя первый раз, именно в английском меню, были разные значения. Последующие попытки воспроизвести такую же ситуацию не привели к положительному результату.
P.S. Еще раз извиняюсь, за неправильную информацию...
Проблема у меня возникла при масштабировании чертежа.
До масштабирования:
После масштабирования:
Исчезает пунктирное очертание объекта...
В Solidworks 2008 все было нормально...
Глюк это Solidworks 2009 или что-то в настройках не то?
Изменено пользователем avodon
Оригинальный такой глюк попался. В первый раз такое вижу. На экране одновременно две конфигурации сборки просматриваются. :unsure: Причем в области экрана можно выбрать детали обеих конфигураций, но в дереве выделяется деталь только когда выбираю в области экрана ту деталь и в том месте, в котором она должна находится в текущей конфигурации. Глюк повторяется не всегда, и не везде. Причин пока не понял.
Вот пример:
Однако мешает это сильно. Чего с этим делать-то? :(
А светофор не помогает ?
Возможно SW "теряется" во внешних связях. Стараюсь использовать внешие связи как можно реже.
Замечены 2 бага.
1. Вылетает при запуске команды FiletExpert.
2. На карточке Квадре 980 лупа не показывает увеличенное изображение. На Квадре 1400 все нормально.
Интересно как на других карточках?
Интересно как на других картачках?
У меня вообще лупа не работает, солид начинает подвисать после нажатия быстрой клавиши...
Карточка древняя - 3DLabs Wildcat VP880.
Очень огорчила работа CircuitWorks! Может это конечно из-за моей карточки - окно просмотра idf-файла частенько пропадает (обычно после включения фильтров, свойств элементов, масштабировании). Помогает двойной щелчок мышки в заголовке дерева проекта... Кто пользуется CircuitWorks, пожалуйста, отпишитесь!
У меня лупа тормозит, поэтому не пользуюсь. Карточка ДжиФорс 6600 ТД.
Делал массив по кривой - на предпросмотре показывает полный бред, но в результате все нормально.
А это и в 2007-м случается и даже в массиве по эскизу
Всё, проблема разрешилась - обновил драйвер видеокарты, теперь всё пучком!
PS Лупу забыл проверить...
Немного не в тему, так как это не совсем глюк. Но просто наиболее подходящее место для вопроса. У меня в 2008солиде когда открывал документы в просмотре все файлы были в виде картинок, по которым легко можно было понять "шо це такэ" и найти нужное изделие. А вот в 2009м все файлы в виде значков. Хотя и ставлю настройку - эскизы страниц. Вопрос: Как сделать так что бы он все же отображал именно эскизы страниц?
Всем по карточкам из личных траблов: неверно работала линза со спидпаком и было что-то еще. СВРы посоветовали проверить дрова. Где-то на комовском сайте наши админы нашли, что реально под св2009 надо обновить видеодрова. В х списке карт указаны рекомендуемые. У меня в результате все починилось.
Обнаружил, что не могу отключать показ Основной надписи в чертежах. Шаблоны пересохранял и конвертировал - не помогает. При этом поведение самой галки Отображения о.н. весьма загадочно - могу ее снять, но в следующий раз она опять стоит, и так несколько раз. Теперь приходится удалять все содержание основной надписи (если нужен чистый лист).
Очень сильно тормозил при скролировании или повороте картинки. Отключил аппаратный openGL перестало. (с SW2006Sp4 работало нормально).
При поптыке рендеринга простейшего объекта выдает
P4 3 GHz 2G Radeon 9250 SW2009SP0 также установлен SW2006SP4
На нескольких машинах устанавливаллся очень долго и не с первого раза.
Деталь2.zip
Изменено пользователем blackprapor
У меня все ок, около 10 секунд на рендер ушло...
    • статист
