Первые шаги новичка
VOleg
Все-таки не дает мне покоя база материалов.
Вопросы:
1. Одной модели я могу задать несколько материалов. Для чего это?
2. Почему не изменить материал другим из списка "текущая модель"?
3. Где лежат и как получить доступ к списку материалов "текущая модель"?
4. Как текущий материал модели связать с какой-нибудь переменной в редакторе переменных?
Заранее благодарен за ответы.
Здравствуйте. Давненько Вас не было. По-порядку.
1. Для того, чтобы сформировать список возможных материалов для данной модели.
2. Можно и так. В ТФ к цели можно идти разными путями.
3. Свойства модели (операции)-кнопка Материалы-кнопка Дополнительно.
4. Сделайте так. Свойства модели (операции)-кнопка Материалы. Перенесите нужные материалы из правого списка в левый кнопкой Копировать. Нажмите ОК. В меню Свойства в окно Переменная напишите $Материал. Нажмите ОК (появится вопрос о статусе переменной и вводе комментария - ОК). Откройте редактор переменных. Там будет переменная и список материалов, который был выбран для модели. Выбираете материал - модель меняется.
Вопросы...
или скорее начало некой критико-просветительсокой полемики ... тогда Вам сюда:
Я так не думаю.
Просто у человека есть больщой опыт в другой системе и понять за такое короткое время основные принципы работы (идеологию) задача трудная.
1. Я так думаю, потому что файла (режима) сборки как такового нет. То есть многотел это и есть сборка.
2 и 3. Исходя из первого пункта, само понятие "текущая модель" сдесь мало применимо.
Я этим не занимаюсь.
Еще раз повторяю Солид не справился с "ГИБКОЙ", а T-flex справился. Для ткани это очень важно. Но прежде чем я дам конструктору инструмент, я сам должен понять что к чему. Да и не помешает знать инструмент, который что-то делает просто здорово. Ну а если я в Солиде вижу что-то лучше, ну извините.... Я понимаю, у каждого своя любимая мозоль.
Кстати, по теме выяснилось, что очень многие знают 2-3-4 пакета и неплохо в них ориентируются (работая в какой-то одной).
Кромку гибкой не обработать - там "тело по образующей", а вот в остальных случаях - гибка.
Это у меня получается отлично.
А вот это никак не найти....
Нет нашел, счас попробую
Отлично, материал модели меняется - меняется текстура, все окей. Спасибо!
Но вот переменная $Материал не меняется.
Свойства операции (самой первой) открыли, а окно Переменная чуть левее. Открывать надо Свойства именно первой операции т.к. последующие могут наследовать свойства с первой и тогда это окно недоступно. Вот пример, как можно пользоваться переменной, определяющий материал :smile: (К Вам эти ругательства не относятся.)
Понятие "текущая модель" - это я читаю в T-flexe.
В теле и в 1 операции "свойства" - материал назначаю все ОК. По текстуре вижу, что материал назначается тот, что надо.
Но в переменной $Материал - в редакторе переменных это действие не отражается - хотя проверил - назначил переменную $Материал3 изменения перестали отражаться на модели - т.е. $Материал получает правльное значение. Но ПОЧЕМУ оно не отражается в редакторе переменных????
Да просто про материалы толком в хелпе ничего не написано. Вот и мучаюсь.
Это просто так назвали. Скорее это материалы по умолчанию для операций и фрагментов.
Хотя я конечно писал с точки зрения других систем.
Помоему это связано с тем, что менять значение переменной таким образом нельзя. Материал Вы поменяли, а так как значение переменной старое, материал не меняется.
Другое дело, если бы был системный параметр текущего выбранного материала.
Придется менять материал выбирая его значение из списка (в переменных) и последующего обновления.
Сделайте на новой модели все, что я написал сегодня в п.4 строго в той последовательности, в которой написано. Все должно получиться. Кажется я понял. Вы меняете материал через Свойства вручную, а хотите, чтобы это значение было присвоено переменной? Если так, то этим способом не получится. В данном случае название материала задает пользователь, а далее модель меняется в соответствии со сделанным выбором.
Именно так.
VOleg
Можно попробовать загрузить все наиболее часто используемые материалы в модель.
Для переменной создать список этих материалов и выбирать материал прямо в переменных.
Список можно создать автоматически, однако переменную в первой операци придется задавать дважды.
Как это скажется на размере файла, при большом количестве материалов, не знаю.
В новой модели все получилось. Спасибо. В общем нормально: в родной базе материалов задаю нужные мне материалы и физическими параметрами и назначаю их моделям - чертежник их тупо вставляет в чертеж (надеюсь, шаблоны можно будет сделать).
(но почему в старой модели - нет???? мне ведь и редактировать потом придется.... ладно, пока отложим.).
С массой - напишу инструкцию чертежнику (опять же ВРЕМЯ). И с листами - опять инструкция.....
Ладно, переходим к исполнениям.
Можно ли сделать исполнения (у меня их по 2-3 десятка)????
Это не мой метод - если уже есть база материалов, зачем еще списки???? Никаких списков, бумажек - все напрямую.
Еще один способ присвоения переменной списка материалов. В редакторе переменных создать текстовую переменную. Затем Список-создать-по списку материалов. Список можно редактировать и вручную.
Про исполнения уже говорили выше, что можно. Что конкретно вы хотите? Может чертеж какой приложите.
База остается одна. Просто удобство использования.
Просто либо вручную набирать новое название материала в переменных, либо выбирать из списка.
Если переменная уже существует.
Меняем значение переменной на новое название загруженного материала.
Только обновить модель нужно.
Ничего вручную набирать я не буду. Да здесь, слава Богу, и не надо - через Тверь, но материал назначается модели и потом без проблем встает в чертеже.
Нет, нет, спасибо. Никаких списков - база материалов есть - достаточно.
Видимо, я ничего не понял. Сказывается "тяжелое наследие" Солида. Т.е. любое действие в Солиде - уже переменная, ничего не надо создавать, никуда не надо ходить, ничего не надо программировать. Хочешь с таблицей, хочешь без таблицы, хочешь с внешней таблицей - нибирать ничего тоже не надо - просто тыркаешь в размер.
Соответственно мне нужно либо подобное, либо лучше. Я не программист, а конструктор...
В хелпе вообще молчек про исполнения.
Вот нашел самое простое - меняется только длина детали и кол-во отверстий.
Как Вы сами сказали, только для новой модели.
Список ничего дополнительно не добавляет и база материалов по прежнему используется на прямую.
Это просто список возможных значений переменной. Также удобно при использовании исполнений.
Список возможных значений переменной Материал - это ТОЛЬКО база материалов. ДУБЛИРОВАНИЕ информации у нас запрещено. За базу материалов отвечает один человек - по справочникам вводит характеристики, по ГОСТ, ТУ, прайсам обозначение - В Солиде удобство в том, что базу материалов корректируем просто в блокноте - т.е. без Солида. Также и таблицу гибов ведет один человек - и никто никакие развертки не считает, накакими коэффициентами не занимается (в рабочее время) - ссылка на таблицу - и чертеж в производство. - Развертки я привел для аналогии.
С материалами, шаблонами документов, настройками Солида - занимается один, ответственный - ВСЕ!. Кому не удобно - не мои проблемы...
Да, похоже мы друг друга не понимаем. Дублирования информации нет, если конечно не считать, что запись в переменных $Материал "Сталь" является дублированием.
Или Вы делаете иначе?
Я вот это воспринял как дублирование базы материалов в еще каком-то списке.
С материалом мне все ясно. T-flex (при помощи нескольких манипуляций, вместо одной) присваивает материал модели с сохранием этого в переменной. ОК. Все отлично! Достаточно. Эту переменную мне удалось легко вставить в чертеж. Т.е. здесь тоже все ОК! Спасибо!
Теперь меня интересуют исполнения, т.к. без них я работать вообще не могу - это основа моей концепции. Даже если нет исполнений в модели - мне нужны 2 исполнения "согнуто", "развернуто". И в каждом из них мне нужно делать отверстия, пазы и пр. (независимо). Ткань в изделии - в положении "согнуто", а на раскрое и при шитье - в положении "развернуто".
В общем дурдом с этими тканями. Упарился.... С металлом тоже есть подобные заморочки, но поменьше. Хотя свернуто-развернуто мне нужно во всех деталях абсолютно...
Т.е. в исполненях не только размеры меняются и элементы добавляются-удаляются, но и гибы - гясятся - или высвечиваются. В любом, произвольном порядке.
Вот такие у меня проблемы!
Порылся на форуме T-flex.
Видимо, я не те термины употребляю (хотя они из ГОСТ...).
Вот самый простой пример:
Мне нужен ряд стоек с разной высотой.
В сборке они ставятся массивом, но высоты разные непредсказуемо (оборудование делаем для старого цеха - там множество металлоконструкций, кабелей, вентиляции - так что в таблице просто ставим измеренные цифры).
Я должен создать модель с таблицей исполнений, которую чертежник потом просто вставит в чертеж и размер высоты заменит на L. Таблица сразу мною в модели должна быть оформлена по ГОСТ, быть видна в дереве.
И дальше в сборке любому элементу массива я должен задать любое исполнение.
Вот рисунок детали и рисунок сборки.
(Делать все это будет дама, примерно моего возраста - так что мне нужно хорошо подготовится).
Заранее спасибо за помощь.
Примногоуважаемый VOleg.
Ещё раз настоятельно рекомендую Вам - обратитесь в ЗАО "АСПО" региональному диллеру компании:
<noindex>http://www.tflex.ru/contacts/detail_2.php?...%C0%D1%CF%CE%22</noindex>
и надеюсь Вам окажут там необходимую помощь.
А пока вот такое решение, через Внутреннюю базу данных, для компактности (всё в одном файле), хотя можно и через Внешнюю базу (и таблицу xls) если её "держит" другой исполнитель:
Изменено пользователем avrd
По поводу проецирования развертки и согнутой детали. Для того, чтобы при обновлении проекций развертка не превращалась в проекцию согнутой детали, надо выполнить операции Разогнуть и Повторная гибка. И проецировать развертку, выбирая ее из дерева.
Что касается модели с исполнениями, то avrd дал Вам общее направление в решении этого вопроса. Я могу попробовать дать более детальный совет, но несколько позже (возможно в Пн).
Рекомендую воспользоваться советом avrd и сходить в представительство. Попробуйте так же задать вопросы на форуме ТФ. Там есть квалифицированные пользователи и, возможно, у них есть готовые методики разработки документации с исполнениями.
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
