Как это делается в T-Flex
(поскольку Вы сейчас в активном диалоге с разработчиками)
Чтоб я не предлагал, всё заворачивают, лучше Вы, к Вам прислушиваются вроде.
Вот моё сообщение годичной давности не было тогда ещё 14 вроде.
В T-Flex CAD есть очень хорошая функция - наложение материала.
Вы можете выполнить окраску разрабатываемого изделия или его частей.
Но вот беда - не работает это функция для 3D сварных швов.
Это проблема медленно переехала и в 14 версию  :doh: .
Можно конечно применить технологию танца с бубном - выполнить построение ряда дополнительных граней,
совпадающих со сваркой и таким образом наложить материал   :wallbash:.  Но это не правильно.
Правильно - поработать программистам Топсистем и решить эту недоработку, снижающую функциональность
данной интеллектуальной САПР :biggrin: .
Изменено пользователем Wiksoft
Фотореалистичность в 14 версии с графикой от "радеон" будет работать?
Изменено пользователем Yuran75
В 14 версии можно открывать файлы SW напрямую? В 12-ой это делается просто, а в 14 что-то не могу это сделать.
У меня Солид установлен, файлы импортируются напрямую без проблем.
Да, спасибо, разобрался.
В 14 есть изменения в в оформлении структуры изделия... По-моему в 12 было удобнее сделано, проще.
Сейчас удобнее позиции ставить. А так да, бредово(
Еще один интересный момент: выносной вид. Можно ли в нем ставить размеры напрямую?
Это как? Боюсь спросить как Вы ставите если не на прямую.....
Чертежный вид  - выносной вид с обозначением. Делаю увеличение масштаба, создаю вид и потом размеры в нем проставить не могу. Или есть другой способ?
Нет другого способа. А Вы потом на нём ПКМ пробовали? Узнаете много интересного, если активируете вид....
Активизировать...
Ну да, хто так назвал хз) Сложно для меня запомнить(
В 12-ом при простановке позиций появлялось окно со спецификацией и выделяемые в ней детали подсвечивались на чертежных видах. В 14 такого не наблюдаю: появляется окно со структурой, а подсветки на видах нет...Может эта опция где-то включается?
Нет, всё должно работать и так. Подсветка работает, из структуры можно открыть файл.
Выделяет красным цветом? У меня нет. Из структуры файлы деталей не открываются. Сборка импортирована из солида.
В 2D выделяет красным, в 3D - зелёным. Файлы не импортированные, но открываются.
При создании выносного вида создаётся одна вспомогательная страница. Размеры можно редактировать на этой странице - они автоматически отображаются на выносном виде чертежа.
Как перемещать виды с одной страницы на другую?
Чертёжный вид? Проекцию?
Если чертёжный вид, то тянете за левый нижний значок, меняете страницу и вставляете.
Если проекцию, то просто ЛКМ, берёте и перемещаете на другой лист.
А вообще не понятно, что и зачем и куда. Может Вам и не нужно этого)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
