Как это делается в T-Flex
19 часов назад, SAPRonOff сказал:
просто в СВ бобышка одной операцией считается, в ТФ как бы две, но делаются за одну=)
28 минут назад, BSV1 сказал:
Третья операция - булева.
Я вообще имел ввиду, что первая/первая и вторая - это подвинуть эскизы на расстояние. В TF это как-бы не отображается.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
ну во-первых, есть замечания:
Вот после этих слов ставятся под сомнение все ваши рассуждения.
А угол 86,390658 Вы измерили не тот....
а во-вторых хочется уточнить, что тут под качеством исполнения имеется ввиду?
Ну, качество поверхностей....
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Отображается, если щелкнуть ПКМ на эскизе(профиле) - Изменить... Это все-равно что сказать что вт СВ не отображается булева после "бобышки приклеить/вычесть", тут как бы разница в логики двух систем: в СВ это две разные операции, в ТФ делается одной операцией через опцию и всегда можно не сложно переключиться с "бобышки преклить" на "бобышку вычесть" и обратно(если говорить по солидворсковскому:) ) При этом все эскизы могут рисоваться в одной рабочей плоскости=)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
4 эскиза, которые затягиваются по сечению - одной командой..
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да вроде не ТФовская логика, такое почти везде.
Если правильно понял, то это не проблема, можно нарисовать эскиз на все операции вообще. То есть один единственный.
11 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
щас придет bsv и научит тебя плохому.:biggrin:
Изменено пользователем frei
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
да лаааадно?
в Компасе есть команда отдельная под вырезать, но в душе это тажа команда с теми же набором опций.
также в ТФ:
а вот в СВ чтобы выдавить бобышку в виде поверхности - скибидыщ - надо искать отдельную команду... бобышка-вытянуть/бобышка вырезать(или как-то еще называеют вытянутый вырез) - это еще две отдельных команд, и когда говорят что это юзабилити супер САПР - начинает аж подгорать...
в SW? Оо .. Для этой деталюхи? Хм, не знал что СВ так умеет.. можно пример модельки в СВ для обмена опытом для этой деталюхи?
25 минут назад, Атан сказал:
это постулат?:) или будут какие-то пояснения...?
и остальные углы, и высоту детали? :)
Как-то абстрактно написано: в чём это выражено, можно уточнить? зебра более классная? Кривизна со стывками в границах по G2 качественнее чем примеры выше? Это что похоже на аэродинамическую деталь, обвод самолета? кажется смахивает на СУ-57=)
19 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Ну или условия про минимальное количество построений остается а задание меняется на 2019.
Тык
Hide
Это задание на фазе 1 даже я могу в ТФ сделать.
Easy.
Вот фазу 2 уже не осилю.
20 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нет никакой разницы. В SW буль ещё как отображается в дереве. Даже значок такой же. И меняется также сложение/вычитание/персечение. Покажу позже на примере 2019 задания. Итак засиделся, пора домой ехать...
4 минуты назад, Krusnik сказал:
я про бобышки, как в СВ поменять тут вырез на сложение?
правильно, потому что "супер по удобству пользования" это Крео.:biggrin:
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
если криво нарисовал-эффект Джанибекова не проявится.
2 часа назад, frei сказал:
Кстати, за сколько операций КРЕО построит эти примеры с доработкой?:)
Может завтра пробну в ТФ повторить )
@frei а дальше?) Хочется весь пример увидеть. Сколько будет операций в Крео, тут с ТФ и СВ народ по честному "надрывался" и модельки прикладывал:biggrin: Может в Крео есть что-то супер иновационное и все за одну операцию построится?)
Четыре знака после запятой недостаточно (один размер - три знака, 3.00017 град)?
@Атан так вопрос в том, почему сразу нельзя сделать размер в размер? Я правда не пойму, чем Ваш пример "аэродинамичнее" ?
а дальше?)
пока не увижу в тфлекс такую же кнопку - кина не будет :D
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Я ничего не менял (модель та же, парасолид).
да лаааадно?
Что да ладно?
также в ТФ:
А еще в NX и даже во Fusion 360 все выглядит как то так.
А вот это реально скользкая дорожка, UX T-flex'а это не повод для гордости.
Пример чего? Трехмерного эскиза для такой деталюхи из которого одного единственного потом можно создавать все операции без использования дополнительных простроений?
Как там поживает T-flex CAM?
WHAT?
Сейчас покажу.
Делаем один мега-эскиз. И чем они вам нравятся? Ничего же не понятно.
Делаем тело 1
Делаем тело 2. Вот тут нюанс, нужно убирать галочку "Объединить результаты". Тогда будет как во флексе.
Просто галочка в SW включена по-умолчанию.
Ссори, тело 2 пришлось делать из другого эскиза.
Теперь также делаем тело 3.
Ну и булевы операции...
Поехали.
Буль 1 (Пересечение)
Буль 2 (вычитание). Даже значки в дереве появились. Ничего не напоминает?
Отверстие вращением. Из одного первого эскиза кстати. (так для разнообразия, я мог бы и булем сделать)
Ну и скругления для финала.
Как видите логика та же. Только зачем так изголяться, когда всё делается проще?
А на простых эскизах легче учиться.
Изменено пользователем Krusnik
Вы еще с пользователями Компаса поспорьте кто быстрее шестерню смоделирует)))
А меня ещё всегда интересовало iFeature в Inventor'е.
18 минут назад, Krusnik сказал:
Можно и без второго эскиза
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
