Как это делается в T-Flex
4 часа назад, SilaMusli сказал:
заработался человек
Да, мой косяк,  не понял о чем речь сначала.
надо в тех поддержку написать, чтобы предусмотрели такой сценарий работы. В принципе там есть другие пути решения, включая перезадание грани.
Маленький вопрос знатокам.
ТФ как читает файлы деталей и сборок из СВ? Напрямую или через трансляторы, какие проблемы с корректностью?...
А из Компаса?
Изменено пользователем Ганстер
1 минуту назад, Ганстер сказал:
А из Компаса?
Читает напрямую и СВ и К. Проблем не обнаружил. Однако пользовался этим мало. В основном открывал файлы НХ и только 3Д.
Коллеги, такой вопрос:
Рисую на  развертке цилиндрической поверхности прямую. Длина прямой не соответствует длине получаемой спирали. В моем случае требуется задать параметры, управляющие геометрией спирали при постоянной ее длине.
Спираль.grb
  • 5 недель спустя...
Коллеги, есть вопрос.
Делаю сборку сверху-вниз, создавая разными способами несколько тел: тело1, тело2 и т.д. В параметрах каждого из тел можно его как угодно переименовать. Вопрос: есть ли возможность отобразить эти новые названия тел в структуре изделия в разделе "Наименование" или "Обозначение"?
Что-то подобное этому:
15 минут назад, Yuran75 сказал:
В Си с телами ТФ не работает. Хз почему? Это не логично, но так есть. Работает только с операциями. Названия менять в СИ, с тел вроде не взять. С операции: в источнике Свойство: Имя.
2 часа назад, Yuran75 сказал:
Можно так
NN.jpg.6f7e095c8753d9cf24cdbb8d8660c7d5.jpg правда, немного корявенько.
3 часа назад, Yuran75 сказал:
так?
Но я бы сделал так:
ну или на крайний случай так
1 час назад, BSV1 сказал:
Можно так
Вот совсем не то что просил человек.
55 минут назад, SAPRonOff сказал:
Но я бы сделал так:
Все примеры с созданием фрагментов, а вопрос был о телах. ТФ не может с телами в СИ работать как с операциями. Если нужны будут костыли, человек задаст соответствующий вопрос.
6 часов назад, SilaMusli сказал:
Человек задал вопрос о сборке сверху вниз, скажите Алексей: как организовать сборку в этом случае без выгрузки тел во фрагменты(как на видео) ?! Наверное стоит дождаться отзыва человека? :)))
8 часов назад, SilaMusli сказал:
В моем примере фрагмента нет. Там именно тело.
Но
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
У @Yuran75 хороший уровень владения ТФ, я думаю о выгрузке он в курсе. А тут он делает "классику". 1 сборка = 1 файл. Все чертежи деталировки в файле сборки. Нет нужды чего-либо выгружать. Видимо детали из этой сборки тоже потом никуда не идут. А то что в ТФ не работает с телами в СИ - это недоработка и заставлять из-за этого делать кучу лишних телодвижений это бред. Ежу понятно, что можно выгрузить фрагменты, сделать их внутренними, но последующая доработка их без дерева по истории будет ооооочень сильна затруднена из сборки.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Давайте файл. Я вот думаю, что не тело, а операция. Да у тела коряво меняется имя на хрен пойми что, но просьба была: изменить в свойствах имя и передать в СИ. А тут меняем в переменных, а оттуда уже идёт в СИ и в свойства, а это вообще не то. Может там тела макросом задаются и их имена.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Тело. А тело, естественно, состоит из операций.
... но просьба была: изменить в свойствах имя и передать в СИ.
Понятно, что если он хочет автоматом и напрямую, то никак. К тому же непонятно, что дальше должно быть.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Нет. Добавьте в тело новую операцию и если в СИ привязано не к телам, а к операции, то всё...приплыли. К примеру, практически любую операцию можно использовать в нескольких телах... А вставлять новые операции в тело до конечной, по которой идёт привязка в СИ, это тот ещё квест...Ну НЕТ в ТФ дерева по истории! Даже в К есть.... Но т.к. такое дерево разрабам делать тяжелее, чем скажем намутить неудобных манипуляторов в гибке, выбор за что браться очевиден.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Да какая разница? Был вопрос о телах. Ответ: СИ не работает с телами, либо операции, либо фрагменты. Но некоторым, почему-то хочется сразу как всегда найти кучу костылей, нетривиальных путей решения, лишь бы показать, что ТФ всё равно что-то может. Но эту конкретную задачу он не решает - точка. Узбагойтесь.
26 минут назад, SilaMusli сказал:
С этим я согласен, но неплохо было бы послушать автора вопроса (что в конечном итоге он хочет получить), т.к. иногда решение может лежать в иной плоскости.
Неплохо было бы от представителей ТС услышать, что они про это знают прям с момента появления СИ, что я и ещё куча народа им это говорили и они наконец это примут в работу и выпустят в 16 каде совместно с деревом по истории, что 16 кад по удобству дерева сравняется с Компасом хотя бы.
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ну вооот и всего делов) А чё сразу не сделали???? Когда ждать?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
