Как это делается в T-Flex
1 час назад, SilaMusli сказал:
Ещё как причём. Потеря ID грани операции выталкивания это касяк ТФ, не ясно зачем идёт смена ID при смене варианта задания граничных условий. А то что в Крео тоже есть такой касяк - это минус Крео, а не плюс ТФ. Видос из 15, но уверяю в 16 работает аналогично. Мои уговоры на оф.форуме за 10 лет мало что изменили, может если и тут пописать, что сдвинется с мёртвой точки.
В крео нет многотельности, поэтому поверхности объединяются и уних становится один ID. Но для этого есть вспомогательная геометрия и проблема исчезнет.
косяк детектед:
2 через вспомогательную плоскость всё ок.
А по поводу куда жаловаться - Бумажное письмо напишите. :D
Изменено пользователем frei
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
У меня боевая версия тф16, доберусь до пк : приложу видео: как в обе стороны выталкивается: включая наружу, внутрь, надо еще по направлению попробовать, сохранит ли тф id
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Опять же. Опять передёргивание. Повторите мои построения и не выёживайтесь) Изначально тело не до поверхностей, это видно из-за манипуляторов. Потом когда становится до поверхностей, родитель уменьшается...соответственно грань перемещается не в ту сторону. Можно кому угодно закружить манипуляциями голову, но я не кто угодно) В 16 поведение аналогично 15 показанное в моём видосе.
опять не пойму: что надо-то?
через часок попробую в 15ой версии
Мало того, у меня ещё ID меняется просто при изменении относительных граничных условий (простой перестройке).
Было бы не плохо, если бы Вы ещё показали как это исправить (хотя бы в ручную). А так же как можно привязывать центры отверстий размерами. Отверстия на скрине  я привязывал к 3д-узлам, привязанным в свою очередь к точкам (привязанным размерами к рёбрам тела) в эскизе. Другого способа привязки пока не нашёл. И при изменении размеров родителя РП, точки, 3д-узлы - всё осталось на месте.
Изменено пользователем sloter
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В 16 моё видео повтори.
32 минуты назад, frei сказал:
Вот как должно быть в таком случае:
Положение отверстия пересчитывается и оно так и остаётся на первоначальной гране с пересчитыванием положения относительно рёбер.
22 минуты назад, SilaMusli сказал:
Так и должно быть.
Попробуйте вот так: изначально было 2 грани-2 ступени на теле, а потом перестройте заподлицо. Интересен результат.
23 минуты назад, sloter сказал:
Я могу показать как бы я делал. Я всё параметризую и по возможности не привязываюсь к 3Д-геометрии:
Для меня важна надёжность. Я так строю во всех кадах на самом деле) Конечно которые позволяют так делать.
Изменено пользователем SilaMusli
Видео не то, поменял.
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
точно?) там много неоднозначностей:
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Опять границы второго выталкивания не по граням.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Вроде второй раз предыдущее видео (из NX) запилили...?
10 минут назад, frei сказал:
Результат будет потеря точки отверстия.
2 минуты назад, sloter сказал:
Да. Перепутал ссыль, поправил.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Вас sloter покусал?:)
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
См. видео с 50секунды) С той стороны где нет шляпки болта))
35 минут назад, SilaMusli сказал:
Видео полностью показал с привязками и тп, что не так?
А то не так, что сквозное отверстие уже и не сквозное. Это когда грань дальше чем была, а когда ближе, то уже фасочка-то тю-тю.
1 час назад, sloter сказал:
Вот так перезадаётся грань:
:smile: Да 0:53 и 1:05 очевиден обсуждаемый косяк...
@SAPRonOff  Вы, случаем, "напёрсточником" ни когда не работали? Не? :smile:  Ну там: "Кручу, верчу - запутать хочу".
1 минуту назад, sloter сказал:
Ну заработался человек, с кем не бывает. Я вон прошлый раз юбку на пальце потерял сначала. Бывает...
18 минут назад, SilaMusli сказал:
Хорошо, если так...
Не знаю как там в последнем СВ, но в 2014 задача:
Решается только с использованием операций деформаций. В ТФ всё штатными средствами...Два разгибания. В 2014 году было также)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
