Как это делается в T-Flex
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Создайте свою форматку с нужными рамками, узлами и т.п.
О, точно. Спасибо. :good: А я мудрю с прототипом, а оно не то пальто получается.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, что не так с построением, почему булева вычитания выдает ошибку
Ошибка генерации тела.grb
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
тут вот это место не нравится КАДу:
нулевая толщина.
Добрый день. Такой вопрос по T-Flex 14: при построение разреза на чертеже, стандартный крепеж не разрезается (где это в настройках или свойствах крепежа не нашел), как сделать так, чтобы необходимые элементы на чертеже так же не разрезались. В Компасе реализовано с помощью функции не разрезать (конкретную деталь в сборке) в дереве чертежа
1 минуту назад, Антон63 сказал:
несколько способов:
1. пкм на штриховке от разрезанной детали - проекции - не применять сечение : сечении не будет применять для конкретного случая, для конкретной проекции
2. чтобы эта деталь никогда не разрезалась на проекциях, где бы ее не применили - нужно в "статусе" документа задать правила сечения. CAD14 под рукой нет, только CAD15, но суть примерно такая же:
3. указать в свойствах проекции явно : что, для какого сечения не будет разрезаться:
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
несколько способов:
Спасибо, 1 пункт работает (но с шармом ТФ, буду разбираться). 2 пункт нашел, пока не уловил как и что.
задача: получить из дела в сборке - деталь в отдельном файле, с деревом построения.
Кстати, если в теле будут переменные - они тоже выгрузятся в отдельный файл, в TF16 это явно улучшили, остаются ссылочные элементы на геометрию сборки, которыми пользователь может управлять сам как вздумается. Можно выгружать и просто солид без дерева построения с разным уровнем ассоциативности.
Только что, SAPRonOff сказал:
А сборку из сборки в 16-м выгружать удобно?
4 минуты назад, Claus сказал:
Сделать подсборку из деталей?
Да, в 12-ом как то можно было, но конечно без дерева и даже не помню можно ли было редактировать. Возможность интересная.
Изменено пользователем Claus
10 минут назад, Claus сказал:
Выделил несколько фрагментов, сказал сделать подсборку - всё. Я пока только не понял как сопряжения утащить из сборки в новую посдборку, надо будет потестить.
День добрый. Проблема с построением 2D чертежа, сборка сильно тормозит, хотя не сказать что очень сложная. Какими настройками возможно это исправить? T FLEX CAD 14 64 битная (по железу вопросов нет, в 3D данную сборку обрабатывает без тормозов)
1 час назад, Антон63 сказал:
14ого под рукой нет, не помню была ли там такая опция:
значительно ускоряет работу с насыщенными чертежами.
16 часов назад, Антон63 сказал:
настройка о которой говорит SAPRonOff, в 14 версии находится тут
Показать содержимое
Hide
а еще может помочь, удаление галочки в этом месте
Показать содержимое
Hide
19 часов назад, SAPRonOff сказал:
Такая задача есть. Но к вышеприведённому моему ответу не имеет ни какого отношения. Там задача была в другом. А именно сохранить всю сборку целиком в виде одного файла детали. Напрямую здесь сравнение может не получиться, ибо понятие и сущность сборки в прогах отличаются. В TF понятие сборки (как я понял) достаточно условное, ибо сборкой может быть и файл детали, а так же в файле сборки можно создавать тела (как в детали). Хотя возможно сборка собранная снизу-вверх (из фрагментов) возможно является аналогом сборки в SW.
Вопрос по этому видео. Как я понял, данная процедура Деталь>Создать (с опцией Заменить сохранённой деталью) переносит в деталь только ссылки на профили, используемые для позиционирования. Сами фичеры (например, глубина вытяжки) переходят в деталь полностью с граничными условиями и теряют связь в источником. То есть деталь превращается как бы в деталь, построенную в контексте. Что будет если в вашем видео толщину пластины задать не явно значением, а, к примеру, до грани другого тела в этом файле? У меня в этом случае происходит ошибка и тело в детали не появляется. Правда делал это (создавал исходные тела) я в файле детали, а не сборки (имеет ли это значение?).
И ещё по поводу смены операндов (недавно разговор был)... Сделал я вытяжку с граничными условиями туда и сюда до поверхностей (граней другого тела). Создал на одном торце отверстия. Затем изменил граничные условия вытяжки на явные (значения) - отверстия остались внутри...:g: Ладно... Пошёл в редактирование отверстия - нашёл только как их перезадать (вместе с позиционированием)... Как заменить плоскость начала отверстий не нашёл..:g:.
Изменено пользователем sloter
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
По первому пункту спасибо @SAPRonOff и @vasillevich68 ,  стало заметно лучше. Но, вот странно, что на 2D виде появились лишние линии, когда убрал пункт "Рассчитывать невидимые линии"
@sloter воооо, вроде понятный комментарий, с претензиями на конструктивный диалог.
1. Пример приложите или можно на кубиках пояснять?
2. Из-за разницы в терминах SW-TF(а-ля "бобышка" vs "выталкивание") могу не всегда однозначно понимать - тут без обид.
3. Вы как-то писали, что пользователи ТФ выкладывают "бойкие" видео ролики, где половина это магия и все это чуть-ли не монтаж: якобы все намного сложнее : в связи с этим вопрос: видео роликами не нужно отвечать и лучше пояснять просто словами, которые примутся за факты(как в ответах Ljo, комментарии которого Вы старательно "поотмечали" в соседней теме)?
50 минут назад, sloter сказал:
Отверстия в ТФ это просто бяда... Сколько я лет твержу ТС, чтоб эту операцию доработали, но воз и ныне там.
То что не видите где просто поменять ссылки на грани, это проблема всех практически операций. Вроде обещают, что будет реализовано, но пока нету.
Почему пры вытягивании до грани и на расстояние у торцевых граней ID разный, тоже вопрос к разарбам.
В отверстии даже селектора нет при выборе положения, нельзя выбрать точки квадранта и т.д. и т.п.
По поводу всех касяков по отверстиям - недоработка)
55 минут назад, sloter сказал:
В ТФ нет понятия о физическом разделении сборка/деталь. Это разделение чисто для адептов Солида и прочих и то в прототипах при создании) Ваша задача решается просто сменой типа всех фрагментов на "Внутренний". Будет 1 файл с прежней структурой.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
