Как это делается в T-Flex
@SilaMusli в продолжение о построении архимедовой спирали. Признаю, не обозначил конкретных значений при поднятии вопроса о построение спирали, но на тот момент, как выяснилось позже, я и сам не совсем понял что нужно сделать. А задача заключалась в том, что нужно разместить на диске диаметром 360 мм отверстия диаметром 3 мм по спирали с шагом 10 мм через 10 мм.
1. Попытка построить спираль с использованием Вашей формулы, почему-то не увенчалась успехом ((
2. Пошел по другому пути, разобрал Вашу модельку до линий построения, и начал задавать нужные значения. И тут выяснилось, что по Вашей формуле, спираль имеющая больше 15 витков не строится, а для достижения необходимого диаметра, нужно 18.
3. Путем подгонки (используя штатную формулу функции) все же построил то, что нужно (погрешность в шаге спирали в данном случае допустима).
 Вопрос с построением спирали с заданным шагом остался открытым.
P.S. опытным путем выявлено - 64-х битная версия, работает пошустрей.
Спираль (то, что требовалось построить).grb
39 минут назад, vasillevich68 сказал:
Всё дело в точности, уменьшите точность, сможете сделать больше витков. Этот касяк уже отпарвлен в ТС. Так что вопрос про шаг закрыт)
В 19.01.2018 в 23:17, k_v сказал:
вот они ограничения парасолида на связность тел. ну хотя бы в 2d позволяет в отличии от собратьев
а какую практическую задачу хотите решить? чаще всего есть обходные решения..
11 час назад, SilaMusli сказал:
Да, уменьшил точность и спираль построилась) Теперь осталось разобраться с построением, по Вашей формуле.
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
ну самопересекающиеся кривые возникают регулярно, от эквидистант до кинематических траекторий. обходное решение наверно строить их линией построения и обводить каждую петлю отдельной линией изображения
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как вернуть отображение линий построения, после применения опцииembim5771.jpg - "Обновить выступание всех прямых"
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
Параметры документа - страница такая-то - вид - линии построения
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
я правильно понял, кнопки/команды отката опции нет? только через изменение свойств?
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Нет, кнопку разрабам было делать лень. Да даже кнопку делать не надо было, на туже кнопку оба варианта достаточно было повесить.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
ну да, можно было бы сделать активна/неактивна.
Спасибо, придется смериться с тем что есть.
47 минут назад, vasillevich68 сказал:
либо в настройках документа:
либо на конкретной линии в свойствах:
либо если обрезали линии и не закрывали документ, всегда будет undo .
@SAPRonOff Спасибо. с первыми двумя способами я разобрался, а что такое "undo", подскажите пожалуйста
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
cntrl+Z или "Отменить изменения"
Только что, SilaMusli сказал:
cntrl+Z
:biggrin: прикольно, всегда пользуюсь, но не знал что это эта команда так называется, спасибо за просвещение, теперь буду знать. Но в данном случае наверное она не поможет, ведь это отмена последнего действия. А если после обрезки кучу нагородил, номер не пройдет
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
Всё так)
Уважаемые, пожалуйста помогите с построением адаптивных элементов. Просмотрел ролики на эту тему, но толи, мне не попался на глаза именно то что нужно мне, либо его простонет. Конкретно, хочу сделать элемент профильной трубы. Можно и самому дойти :wallbash: но с вашей помощью будет быстрей :rolleyes:.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
ТЗ поподробнее пожалуйста)
10 минут назад, SilaMusli сказал:
В этом ролике показано применение таких элементов. Я хочу сочинить такой для себя.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так это ниразу не адаптивные фрагменты) Курите тему с 2д привязками и смотрите ветку
45 минут назад, SilaMusli сказал:
я имел в виду создание элемента типа уголка из этого ролика, что б вставлять его в 2D, как в том ролике о котором упомянул выше. Адаптивный уголок (в моем случае профтрубу), построить не сложно, я думаю над тем как её заставить обрезаться, под необходимым углом, по месту установки
Изменено пользователем vasillevich68
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Alan Grek
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
