Как это делается в T-Flex
... имеется трубопровод постоянного диаметра по произвольной 3Д траектории( прямые участки, дуги, сплайны), на котором необходимо расположить кольца с одинаковым шагом.
А в чем проблема?
А в чем проблема?
ХЗ, может быть по тому, что трубопровод построен с помощью "Деформация по кривой", может что-то с последним обновлением не так...
Использовал массив по пути по разному - кольца не центрируются.
Изменено пользователем Yuran75
...трубопровод построен с помощью "Деформация по кривой"...
А зачем он так построен? Впрочем, на построение массива по пути это не должно влиять. Попробуйте параметрический массив. Там ориентацию элемента можно задать более четко.
Коллеги, не приходлось ли кому делать следующее: имеется трубопровод постоянного диаметра по произвольной 3Д траектории( прямые участки, дуги, сплайны), на котором необходимо расположить кольца с одинаковым шагом.
"Массив по пути" не пробовали с параметром "с минимальным кручением тела"?
Сделал видео, с преобразованием такого "кольца" в адаптивный фрагмент, что бы в дальнейшем удобнее было пользоваться:
операция Массив по пути - 2мин 33сек на видео
Так и делал. В моем случае отсутствие центрирования колец по трассе было из-за того, что первое кольцо располагалось не в начальной точке трассы. Подрезал путь и кольца встали, как нужно.
Надо было делать параметрическим массивом. Тогда положение первого кольца не принципиально.
А вопрос-то получается интересный. Зачем вообще нужен "массив по пути" и операция "тело по пути", когда имеются гораздо более мощные инструменты "массив по параметрам" и "тело по параметрам"? В свое время жизнь заставила разобраться с логикой операций по параметрам, с тех пор больше не пользуюсь операциями по пути и спираль. Просто в лоб задаешь нужный закон движения и не паришься с опциями кручения, масштабирования и пр.
... мощные инструменты "массив по параметрам" и "тело по параметрам"
Я бы добавил в этот список "Путь с параметрическим изменением 3D узла".
Зачем? Всё очень просто, тогда бы простое выдавливание делалось бы тоже телом по параметрам, однако....)))
Вот две одинаковые спирали, но не всё так одинаково.
И это правильно!  :smile:
Если задача прямо решается операциями "спираль" или "по пути", то ради бога!
Хотя часто ли реальные задачи имеют прямое решение в названных операциях? Из своей практики припоминаю только единичные случаи.
Чаще же приходилось ломать голову как обойти их ограничения. Потому в конце концов забил на них совсем (ну, или почти совсем :) в пользу универсального решения "по параметрам".
Время пересчета - вот, наверно, единственный существенный недостаток такой замены.
Это тоже самое, как вопрос зачем вытягивание и вращение, когда можно обойтись протягиванием по пути?
100% согласен, что звучит бредово)))
Чем тяжелее операция, тем больше нужно задумываться о целесообразности её использования. Лучше несколько простых, чем одно сложное. Чаще приходится ломать голову, как не использовать такие операции, чем про обойти ограничения простых.
На мой взгляд вопрос тут не однозначный и многое зависит не только от способа построения, но и от того, что в дальнейшем будет происходить с этим построением.
Например, такую модель
конечно же можно (и, возможно, проще) построить на основе нескольких простых операций, но если потом с ней надо будет сделать
это post-11848-0-20227500-1430145180.jpg или это post-11848-0-92213900-1430145187.jpg или это post-11848-0-56011800-1430145194.jpg
то не факт, что простыми операциями это будет проще (если вообще возможно).
это attachicon.gifH2_2.jpg или это attachicon.gifH3_3.jpg или это attachicon.gifH4_4.jpg
очень показательный пример. Если ближе к конкретике - построить червяк можно и спиралью, но если потом надо ввести модификацию по длине витка - то проще сразу строить по параметрам.
Для таких целей эти операции и нужны, и именно конструктору решать как её делать, будет ли потом такие модификации, однако, в 95% сразу ясно будут или нет, а может и 99% сразу ясно, что нужно использовать. Но разговор не об этом. Если можно сделать простой операцией, то именно ей и нужно делать! А то по такой логике - лучше куб делать телом по параметрам, а то мало ли что....
Показательный для операции, для разговора нет.
Так это разработчик и знает, будут такие модификации или нет, это его работа, ну а если не знает....;) И ещё он знает, что наделает обычных спиралей тяжёлыми операциями и сам будет ждать потом каждый раз перестроения, но зато потом после таких извращений подобных разговоров не будет)))
набросал пример из одной реальной задачи. Вварка конического патрубка в корпус арматуры с цилиндрической стенкой и элипсным дном. Угол скоса к образующей патрубка 45° в любом осевом сечении патрубка.
притупление по всей длине скоса - 3мм.
вот сам файл: построение пространственного скоса.rar
операцию по параметрам не оптимизировал (360 сечений), так что полный пересчет модели - около 25 сек.
модель тяжелая, зато нечувствительная к редактированию геометрии.
вот видео создания:
https://youtu.be/xTcP1cJvzKY
19 минут со всеми косяками и исправлениями. Специально не стал редактировать, записал как есть.
Можно ли сделать такой скос более простыми функциями? наверно можно (не пробовал).
В момент проектирования на 99% была уверенность что на этом все и закончится.Однако чуть позже возникла необходимость оптимизировать разделку шва  - т.е. сделать переменный угол скоса по длине разделки.
В операции "по параметрам" проблем нет - ввел зависимость Угол скоса = f(ALF) (ALF - переменная операции по параметрам), например, через график - и делу край.
При построении "простыми операциями" такого уже не сделать. Ну или во всяком случае это будет совсем не просто сделать.
Ну вот как раз после нескольких подобных задач и перестроений с "простых операций" на операцию "по параметрам", я и забил на "простые операции"  за исключением тех случаев, когда они прямо решают задачу. Если прямое решение с ходу не просматривается - использую "по параметрам".
Угол скоса к образующей патрубка 45° в любом осевом сечении патрубка. притупление по всей длине скоса - 3мм.
Весь вопрос в целесообразности усложнения задачи. И как эту фаску будут изготавливать. Если на ЧПУ еще ничего, а если слесарь?
Не многовато ли для простой (мало операций и фаски не сложные с точки зрения расчета геометрии) детали? Или машина слабая? Я даже ой сказать не успел. Я правда не знаю сколько точек обсчитывает моя программа, но думаю что не мало.
п.к. А нужно ли столько точек расчета?
Патрубок тело вращения и при постоянном угле фаска тоже тело вращения.
1) Весь вопрос в целесообразности усложнения задачи. И как эту фаску будут изготавливать. Если на ЧПУ еще ничего, а если слесарь?
2) Не многовато ли для простой (мало операций и фаски не сложные с точки зрения расчета геометрии) детали? Или машина слабая? Я даже ой сказать не успел. Я правда не знаю сколько точек обсчитывает моя программа, но думаю что не мало.
1) Фаску делает робот:
https://youtu.be/ln2uM4K3cFo
данные для программы для него получаю с T-FLEX CAD с помощью отчета
2) точек, конечно, много, достаточно 50. Количество точек можно уменьшить, можно было в другой плоскости задать профиль для конического отверстия - это тоже сократит время. Я просто не стал оптимизировать операцию.
вращением не получится - при вращении вокруг оси патрубка линия скоса перемещается вдоль образующей патрубка.
Уп-с, не то видео прицепил. сейчас исправлил.
Проверил еще раз полное перестроение - не более 6 секунд. Прошлый раз комп параллельно видео формировал, видимо потому 25 секунд вышло.
Изменено пользователем leonidR
И где тут перестроение с "простых" на" сложное"? Для таких задач и существуют "тяжёлые" операции. Тут нет речи о спирали или типо того. Смысл поста какой?? Где тут одна сложная операция лучше нескольких простых? Это как показать сферу и сказать, что выдавливанием тут никак, а только вращением....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
