Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Все это только разговоры, про то, что резьба может быть "живой" или "не живой". Не правильно это. Резьба может быть хорошей или плохой. А это уже зависит от мастера и его инструмента. Станок с ЧПУ явлется тоже инструментом, как и резец мастера, только более технологичным и производительным.
На одном из форумов резчиков по дереву вручную видел обсуждение темы "живой" или "не живой" являются изделия выполненные с использованием электроинструмента, типа лобзиков, дрелей и т.п. Так там тоже кто то пытался убедить, что, мол, правильнее использовать старинный дедовский инструмент. Ручную пилу, рубанки, стамески, топоры. А электричество, мол, все от лукавого, и ничего прекрасно-несимметричного с ним не сделать.
Рассуждая таким образом можно дойти до мысли работать каменным топором и палкой-копалкой, и утверждать, что это есть самое натуральное.
Тут проблема скорее в другом: как сделать чтобы резьба на станке обходилась дешевле, чем при ручной работе при одинаковом качестве? И еще проблема экслюзивности. Ради одного изделия применять машинную обработку явно не стоит, а при тиражировании проще изготовить из пластмассы. Пластики сейчас такие, что по внешнему виду весьма трудно от дерева отличить.
Так что пока уделом ЧПУ до сих пор остается изготовление моделей и форм.
Я об эксклюзивности - только одно изделие...
Повтор - это уже ширпотреб и ценности большой иметь не может. И об истинных ценителях искусства, а не о собирателях постеров.
Не о качестве идёт речь, оно превосходное.
Дорогой мой ценитель прекрасного и единичного!
Карл Фаберже изготавливали эксклюзивные изделия серийно, благодаря этому до нас и дошли некоторые образцы,
а Гамбсовскую мебель мы знаем потаму что её было много... Вам надеюсь не более нравиться ручная ("ножная") резьба
ТАТЬЯНКА - порожддение безвкусного ручного подхода к мастерству резьбы, когда бабушки на кухнях ВРУЧНУЮ
нарезают с душой метры?
Там на большой фото шариковая ручка лежит рядом с резьбой (для масштаба), а ну-ка , друг мой, вырежете что-нибудь
в этом масштабе на краснухе или самшите, покажите нам! Я, как резчик с пятнадцатилетним стажем, представляю сколько
это будет стоить (и денег тоже..) Могу Вас убедить - со сложными рельефами сделаными руками - ПОКОНЧЕНО.
Можно эксперимент - Вы выкладываете фотку ДУШЕВНОЙ ручной резьбы, Мы её делаем такой же Душевно-ручной на ЧПУ,
хотите даже с порезочками и корявостями, и представляем Вам и Всем фотографии, но нужно чтобы руками Вы уговорили
её кого-нибудь сделать (я не буду, хотя могу). Как Вам такое?
А так можно лепить шедевры из песка на пляже - они очень эксклюзивные . :smile:
Изменено пользователем STAHY
Резьба дерева конечно довольно много "тянет" художественного уклона. Но и про металл не стоит забывать.
Симметрия тоже бывает красивой!
Пробный оттиск такого каКчества, так как из листа алюминия не подготовленного, не додавлено, в изделии всё чики-пики будет.
Ложка приятная на вид. Но, похоже, пасть открывать придется шире. В Буратину превратишься.
Нельзя ли горизонтальный буртик по контуру черпака акуратно срезать? Лишняя трудоёмкость?
Естественно облой будет удалятся. Но в ручную, так как обсечной сложен, дорог и не долговечен для данной детали.
А фотку после чеканки специально выложил – что бы не обвинили в литье.
Вот нашел в интернете ссылку там украинские товарищи оказывают узлуги по фрезеровки гравировки кому интересно вот ссылка
<noindex>http://www.gravirovki.net/articles/36/</noindex>
Как вам такая работа, сделанная компьютерным моделированием.
уже такого рода видели: <noindex>http://cnc3dart.narod.ru/katalog.html</noindex>
слабовато. На троечку с минусом. "Учиться, учиться и ещё раз учиться..." (с) В.И.
post-15134-1216823960_thumb.jpg Как вам это сделано в Максе9.Конечно с гольф-стримом не сравнится тем более со скульптором,но тоже стремимся к лучшему Изменено пользователем ukussi
выглядит как формочки из пластмассы. Если так и было задумано, то задумка удалась.
Уменя такое ощущение что у В.И. Ульянова два носа. Или это рог пробивается от Н.К. Крупской?
"Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни и не испортят нам обедни злые происки врагов" Владимир Высоцкий. Ну и формально отвечу на заданный вопрос: основа бралась с "канонического" изображения.
Да... рельефы порадовали. Думаю никто не станет возражать если вы перестание демонстрировать это гомно.
Я вижу, ничего более конструктивного чем «рог от Крупской» и «гомно» не будет. Прекрасно! А кто вам сказал, что я демонстрирую здесь свои рельефы? Это был наглядный эксперимент на тему «Почему пустеет форум» <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23104&st=20</noindex> , получены убедительные результаты. Спасибо за сотрудничество.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
